20190321 20190321
楼梯下的空间,设计师教你这样改造,让家瞬间增大5㎡
参加活动:0
组织活动:0
分享到:
发表于 2020-2-13 21:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的家没有足够的存储空间,但有一个楼梯,然后快速变换和使用楼梯,使你的家有几平方米更多的存储空间!接下来设计师将列出以下三种情况下的楼梯转换样式。
1、没有足够的空间
2、创建实用的场景
3、为室内开辟房间
一、需要足够的存储空间,可以在楼梯下做一个储物柜
储物柜的类型主要分为抽拉式,敞开式,平开门式,组合式。
1、抽拉式储物柜:最大化存储空间。 从表面上看实际上与普通柜子没有区别,长,高,宽相同,但深度不同。
优点:与敞开式储物柜相比,抽拉式储物柜具有2或3个部分的空间,比普通的敞开式储物柜大2倍以上,从而最大限度地利用了内部空间。
缺点:不适合南方家庭使用,容易受潮。
2、开放式储物柜:柜子不需要柜门,同时节省材料,充当展示柜的储物功能。
优点:展品一目了然,取材更直接。
缺点:易产生粉尘不易打理。
3、平门柜:一种打开柜子的传统方式,更符合更多人的使用习惯。 其等级水平主要用于门,硬件质量两个方面。 如果楼梯靠近入口,则可以用作入口柜。
优点:比抽拉式储物柜便宜得多。
缺点:相比占用空间,一般的敞开式门进入更深,但其空间浪费也更大,有些物品放得太靠近内部也很不方便。
4、组合式储物柜:最实用的储物方式。 最大化存储区域,打开存储柜以及两个其他存储柜的任意组合。
优点:功能强大。 从装配角度来看,组合储物柜比普通储物柜更符合客户需求。
缺点:组合储物柜主要是定制,成本更高。
图片源自网络
二、楼梯角产生封闭的空间,可以将其装饰为功能场景
1、U型开放式书房:在桌子下方的空间安装桌子,在墙面附近建立一些隔板,抬起小书柜以取得效果。 省略研究。 很特别
2、餐厅与餐边柜的结合,如果距离厨房很近的话,可以把空间做成餐厅,相应的楼梯内部做餐边柜,从空间方面有了区域划分,同时收纳也提高了好几倍。
图片源自网络
3、鞋柜:一般楼梯的宽度约为60厘米,与柜子存放的要求深度相似。 如果楼梯位于入口通道附近,则最好用于规划鞋柜或户外壁橱。
图片源自网络
三、楼梯的横截面积更宽,在里面建一个房间
一般来说,住宅楼梯的宽度应为600mm-900mm,但是如果您需要弥补楼梯的宽度和高度的不足,则可以将楼梯的宽度增加到1300mm左右, 其次,将来移动大型物体。
1.建筑太高或太低:翻新宠物屋。 如果有些主人有宠物屋,可以建一个宠物房,家里没人怕宠物到处乱跑也可以锁,他们也有足够的空间。
2、如果房子的高度比较高,楼梯位于一个隐蔽的角落,则可以将楼梯下面的空间设计成储藏室,储藏室从空间上很容易多出5个㎡
旅行前后使用的诸如季节性用具之类的物品,例如风扇,加热器或手提箱,可以存放在楼梯下的空间中。 但是,由于缺乏通风和自然采光,因此不建议将该空间转换为卧室或衣帽间。
或使用楼梯下的奇角创建一个小型辅助浴室,壁挂式马桶,将浴室柜合理规划到其中,或将两者直接融合,都是增强家庭幸福感的秘诀。
以上就是关于楼梯如何合理设计的知识干货,为了增大储物空间,我们提倡不浪费每个犄角旮旯的角落。
我每天分享装修知识,记得点击关注吧!
(部分图片源自网络,侵联删)
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2020-2-14 06:00:00 | 显示全部楼层
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
