查看: 4824|回复: 1
「清洁攻略」年廿八洗邋遢丨春节大扫除必看
发表于 2020-1-22 19:35:22|来自:日本 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东珠海
眼瞅着这年马上要到了,家里里里外外又得好好清洁清洁了。可是一想到窗户、油烟机、犄角旮旯的地方,咱们可是能拖一天是一天啊......
请清洁工?年底价钱太高!抛给父母办?太不孝顺了吧!叫咱的另一半一起干活?靠不上啊!别愁啦!看这里,设计师亲自试验过咯,教你几招连保洁阿姨都不一定知道的清洁小窍门哦,过年家里焕然一新就靠它!
家具篇
擦桌椅:将一软布放在凉的浓茶水中浸透,用它擦洗桌椅等家具,可使家具光亮如新。
白色家具表面的污迹:家中的白色家具很容易弄脏,只用抹布难以擦去污痕,不妨将牙膏挤在干净的抹布上,只需轻轻一擦,家具上的污痕便会去除。但注意用力不要太大,以免伤到漆面。
木质家具表面的烫痕:如果把热杯盘直接放在家具上,漆面往往会留下一圈烫痕。可以用抹布蘸酒精、花露水、碘酒或浓茶,在烫痕上轻轻擦拭;或者在烫痕上涂一层凡士林油,隔两天再用抹布擦拭,烫痕即可消除。
泡过茶的陶瓷或搪瓷器皿:往往沉积一层褐色的污垢,很难洗净。如果用细布,蘸上少量牙膏,轻轻擦洗,很快就可以洗净,而且不会损伤瓷面。厨房的墙壁常沾附油烟而变得粘腻,只要用面包柔软的部分即可将之擦除,轻松省事。
门窗篇
擦门窗玻璃时:可先把洋葱去皮切成两半,用其切口摩擦玻璃,趁洋葱的汁液还未干时,再迅速用干布擦拭,这样擦后的玻璃既干净、又明亮。也可以先用湿布擦一下玻璃,然后再用干净的湿布沾一点白酒,稍用力在玻璃上擦一遍。擦过后,玻璃即干净又明亮。
纱窗的清洁:纱窗上落满灰尘,大多数我们打扫的时候,是拆下纱窗,再用水清洗。告诉你一个不用拆下纱窗就能将纱窗打扫得很干净的好办法:将废旧报纸用抹布打湿,再将打湿后的报纸粘在纱窗的背面,待五分钟后,将纱窗上的报纸取下,你会发现潮湿的报纸上粘满了纱窗上的灰尘污渍。此种方法打扫纱窗,省时又省力。
白色的窗帘:可用淘米水进行浸泡冲洗,具有明显的除垢去污和增白的效果。
厨房卫生间阳台篇
餐桌上有时会出现一圈圈的污渍:只要撒点盐,再滴点沙拉油,便能刷除干净。汽油或松节油也能去除,但为避免桌面脱漆,最好还是用盐擦拭,真的无法清除时,再使用上述清洁剂。
瓷砖接缝处的黑垢:挤适量牙膏在刷子上,纵向刷洗瓷砖接缝处;然后将蜡烛涂抹在接缝处,先纵向涂一遍,再横向涂一遍,让蜡烛的厚度与瓷砖厚度持平,以后就很难再沾染上油污了。
橱柜面板:浮雕贴花的橱柜面板在清洁时,选用的清洁用品一定要厚实柔软,切勿使用金属钢丝球,以免损害橱柜表面。于是,家中的全棉旧T恤又成为了清洁用品的首选。柔软又吸水,擦洗起来能够覆盖到浮雕花纹的凹凸,如遇上遗漏或者顽固污渍,再结合旧牙刷粘上去污粉刷几下,橱柜就会焕然一新。
铝锅、铝盆、铝勺等铝制品上的污垢:可用食醋涂擦,这样擦过的铝制品既光洁照人,又不损伤其表层。
水池清洁:橱柜的水池既要洗菜还要洗碗,容易沾染洗碗水中的油垢,如果没有专门的水池清洁剂,在有油污的地方撒一点盐,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,也能让水池光亮如新。水池的四周弯角和下水处可以准备专门的小刷子或者牙刷用细盐、肥皂水、清洁剂擦拭,下水处的水盖也最好用温肥皂水浸泡 20-30分钟,达到理想的去污效果。
抽油烟机是厨房中最难清洁的灶具:先将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在肥皂水或者中性清洁剂兑成的温水中20分钟左右,如果油污顽固,可浸泡40分钟。油网如果有少量油污可以直接用温水浸泡后洗净、擦干,如果油污较为严重,可以与油盒一起浸泡。
煤气灶表面的油垢:可用煮面条后剩下的热汤涂在其表面,过一会儿用布擦试,再用水冲净。煤气灶一般在做完饭后清洗,趁煤气灶还有余温时用湿布加肥皂水或苏打水擦拭,如果待煤气灶完全冷却后再擦拭,油污、煮粥溅出的米汤等就很难擦净;把百洁布在啤酒中浸泡一会,然后擦拭有顽渍的灶台灶具,即可光亮如新。此外使用剩下的萝卜或青瓜碎屑,蘸清洁剂刷洗之后,再用清水冲洗一遍,除污效果也很好。
洗衣机的绿色清洁:主要针对滚筒以及波轮式洗衣机的过滤网展开。波轮洗衣机过滤网的清洁,只需摘下过滤网冲洗干净即可,但是要注意的是一定要定期清洗才能有保障;而滚筒洗衣机就相对复杂,因为藏在内桶和外桶之间的污垢我们平 时是看不到的,可根据洗衣机的容量,将半瓶至一瓶食用醋倒入洗 衣机内桶,加温水到3/4桶高,浸泡2~3小时,然后开动洗衣机10~ 20分钟后,放掉脏水后再注入清水,冲洗10~15分钟就大功告成。
其他清洁篇
房间周围的角落或地毯和墙壁的接缝处:是最难打扫的死角,非常容易产生霉垢,可试着用旧牙刷清理刷净。如果遇到比较顽强的污垢,则可用牙刷蘸洗涤剂刷除,再用水擦拭干净,保持干燥即可。
茶叶有助于除尘:由于茶叶渣可以吸附灰尘,清扫房间尘硝时,可先撒上一些冲泡过的茶叶,再用扫帚干净,这样会更轻松省事,记住,湿茶叶可比干的效果好。
粘贴式挂钩:它虽然相当便利,可是一旦要拆除时,却得大费周折。此时,只要将蘸醋的棉花铺在挂钩四周,使醋水渗入紧粘的缝隙中,几分钟之后,便可用扁头螺丝起子轻易拆除挂钩。残留的粘着剂也可用醋擦拭,清除干净。
地板或木质家具出现裂缝:可将旧报纸剪碎,加入适量明矾,用清水或米汤煮成糊状,用小刀将其嵌入裂缝中,并抹平,干后会非常牢固,再涂以同种颜色的油漆,家具就能恢复本来面目。
以上就是我个人总结的关于年底大扫除的文章知识,打扫卫生是个体力活,但是前期一定要规划好,过年期间家里亲人众多,合理规划好每个空间打扫成什么标准,可以在打扫之前认真仔细阅读该篇文章,这样也给可以省很多事,做到事半功倍的高效效果哦。
新年期间,我每天坚持更新装修知识干货,记得关注我哦!
发表于 2020-1-22 20:32:58|来自:日本 | 显示全部楼层 IP:日本
帮你顶一下帖!我是网站客服,为了更好的为您服务,请加客服微信:zbglw555
