发表于 2020-1-20 15:50:58|来自:欧盟
洗牙是很多人都比较重视的一种口腔保健方式,主要的是超声波洗牙,很少有医院做手动洗牙,那么这两者有没有什么区别呢?两种各有优点,但是也有缺点,所以需要综合的来看。
超声波洁治和手动洁治的区别
洗牙根据使用的工具不同,一般可以分为手工洁治和超声洁治,手工洁治主要是采用不同型号的手工洁治器进行,而超声洁治一般是使用超声波洁牙机进行。两者的区别主要有:
1、时间上:手动洁治一般需要的时间比较长,全口牙齿的手工洁治需要3个小时作用,而超声波洁治一般30分钟左右就可以完成。
2、效率上:除了时间上的优势,使用超声波洁治,还有一个很大的优点,就是洗牙比较到位,而且相对来说,省时省力,效率高。但是部分使用手工洁治结果会比较好,可以二者结合使用。
主要的区别是这两点,但是实际上,超声波洁治的优点不仅如此,超声洁治除了有多个工作头,可以根据牙结石的大小以及形状等进行选择;还有超声洁治有喷水系统,可以形成水雾冲刷掉牙洗掉的牙结石和牙菌斑。
【诺尔漫齿科温馨提示】手工洁治相对于医生来说,经验丰富、熟练的医生,手工洁治的手感更好。而且手工洁治的力量比较柔和,操作过程中没有喷水,部分患者不会产生强烈的不适感,也会减少交叉感染的几率。但目前逐渐被超声波洁治所代替。诺尔漫齿科在看诊定价收费上一直按照物价标准定价以及坚持透明化收费,所有费用一目了然,不存在隐形消费,患者只花该花的钱,看牙就诊更明细清楚。如果您想了解更多信息,可电话咨询0533-5555055,诺尔漫齿科的医师将为您做出更详尽的介绍。 |
