20190321 20190321 20190321
做了这么多年的卫生间施工设计,浴缸的这3种安装方式你知道吗?
[复制链接] 1
回复
1338
查看
打印 上一主题 下一主题
参加活动:0
组织活动:0
1
跳转到指定楼层
分享到:
关于卫生间的设计和工艺,一直都是小伙们的热点话题,在整个装修过程中卫生间算是一个难题。咱们之前也对防水、铺砖等工艺也过详细的讲解,那么你对一些卫浴产品又了解多少呢?今天咱们就卫浴板块中的浴缸进行讲解,主要解决下列问题:
1、独立式浴缸如何安装?
2、嵌入式浴缸的施工工艺是什么样的?
3、浴缸的保养技巧都有哪些?
01.浴缸都有哪些安装方式?
下面咱们一起来学习一下浴缸的安装方法,以防在你遇到有浴缸的设计时不会一脸茫然。
首先,需要了解浴缸放置的形式。一般浴缸的放置形式有2种独立式与嵌入式,这两种浴缸的安装方式是不一样的。具体怎么安装,下面逐一介绍。
1、独立式应该如何安装?
1)预留进出水口
独立式浴缸需要把进出水口提前预留好,A/B处为淋浴花洒安装水位,A1/B1和A2/B2处为墙面龙头安装水位。进出水需要根据咱们的浴缸型号来确定。
浴缸的宽度一般在700mm~800mm的较多,进出水需要精确定位,以防空间距离不够。
这里需要注意的是:一旦改水确定好了混水的尺寸,就需要根据尺寸去买浴缸,否则以后再改变混水距墙尺寸就很困难了。
2)放置浴缸
01.牢固地脚,调节浴缸平衡。
02.溢水管,排水快,耐腐蚀。
03.不饱和树脂,抗压硬度高。
04.不锈钢支架,承重力度高。
在安放置浴缸是要注意,下水口的另一端要略高于下水口的一端,以便将来排污不畅。
这一点要因情况而定。现在很多独立浴缸本身的底部设计制作时就已经留出了排水的坡度,这样咱们安装就方便许多。
只需简单的用水平仪将浴缸四个边找平后放了水测试,观察水是否水迅速排光。
这种独立浴缸在视觉上保持了水平的美观,又不影响排水的效果。
2、嵌入式浴缸如何安装?
嵌入式浴缸是将浴缸全部嵌入或部分嵌入到台面中,嵌入式浴缸相较而言,进出轻松方便。
嵌入式浴缸是如何安装的呢?咱们一起来看下:
嵌入式浴缸最主要的有两种安装形式:砖砌结构和钢架结构。
1)砖砌结构浴缸做法
a、精确测量卫生间放置卫生间的空间尺寸,根据咱们的设计图纸,弹好基准线,确认浴缸的大小和放置浴缸的方向,也可以砌好槽之后布置上下水,根据现场情况而定。
b、嵌入式浴缸的安装高度一般最适宜的高度是600mm左右。如果浴缸需要设置踏步,踏步高度150~160mm为宜。
在浴缸槽即将砌成型前,为了防止误差可以先用浴缸做一次预安装。这也是一些经验丰富的老师傅必须做的一步。
排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。
c、浴缸槽砌好之后,要做好防水,有小伙伴可能会说,浴缸直接排到下水道防水可以不做。处着对你业主负责的态度,防水还是要做的,特别是各个阴阳角。
若是后做的浴缸的管道,为了达到防水的功效要将开槽部位重点补好,最好在一两天之内检测是否会漏水;
d、嵌入式浴缸的台面可采用同式样的墙砖、马赛克、人造石、大理石等,具体看设计风格,要与周围环境也就是卫浴间的装修风格要统一。
e、固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按业主需求安装。
f、浴缸安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。
g、各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。
2、钢架基层的浴缸怎么固定?
在一些酒店和高端住宅中使用钢架作为浴缸槽的也会很普遍的,具体的做法如下图:
△钢架浴缸安装三维节点
固定内嵌浴缸基层钢架,需注意浴缸处地面应设置止水坎。可以使用角钢或者镀锌方管作为骨架,台面可以使用瓷砖或者石材。
浴缸检修暗门应方便检修,浴缸与钢架采用柔性连接,钢架间距不大于600mm设置斜撑加固。
02.对于浴缸的安装都有哪些点需要注意?
1、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
2、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
3、带支架的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整。将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
4、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24h后,方能使用。
03、浴缸的养护都有哪些技巧?
浴缸长时间使用,而又不常常清洁保养的话,浴缸也会“年老色衰”,用久了会出现崩烂、会有污渍,表面也粗糙等现象。下面咱们一起来看看浴缸清洁保养的一些事项。
1、浴缸保养要频繁最好每周清洁,清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,可用温和清洗剂清洗。
铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
2、处理浴缸表面污渍、水垢、霉菌可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。
对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
3、浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。
如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。
4、随时处理浴缸管道堵塞,按时消毒管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。
学会了这些,你就可以教那些家有浴缸的业主了,她也会觉得你比较懂生活。
【图文源自网络,侵犯联系删除】
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
参加活动:3
组织活动:43
2
发表于 6 天前 | 只看该作者
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
