20190321 20190321
装修量房日记:设计师手把手教你如何量房?这套技能帮你省几千块
分享到:
发表于 2020-1-13 22:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
临近年底,淄博当地楼盘迎来不少的交房消息,这几天也是忙碌的外出给业主现场量房,作为一名室内设计师,虽然每天接触不同形形色色的客户,但是每家每户的户型都是不一样的,量房是为了后期能够更有说服力,今天我把现场量房的这个事情以装修日记的形式分享出来是为了能够让业主重视起来,不要因为请了当地施工单位或者托付给设计师就散手不管或者不闻不问,最后导致出现因量房尺寸不合理后期影响设计,那就得不偿失了,接下来我从这几大方面来分享量房的整个过程吧!
一、量房前的准备工作
准备工具:
1、记号笔(建议选用多色笔,方便标注特殊墙体尺寸)
2、卷尺(建议5m的最佳)
3、A4纸若干
4、手机(便于拍摄不同空间照片)
5、电子测量仪
之所以选用电子测量仪是因为方便,节省时间,比如房高尺寸,梁下的尺寸等,更重要的是能够在短时间内完成效果,工作效率会高些。当然这个电子测量仪价格并不高,手头有一个还是很方便的,方便熟悉每个空间的具体尺寸,以便于后期购买家具时也是比较准确的。
二、开始实施测量
我们开始从入户门的位置作为我们量房开始的起点,可以按照顺时针或者逆时针的方向进行从A4纸张上画图,当然特别注意 尺寸比例一定要掌握好,不然比例不准确就会出现户型出境,最后导致测量不准备,或者为了避免这种糗事出现的话,建议在测量之前先从网上熟悉一下这个要测量的户型或者提前打印出来,方便现场在节省时间的同时,还有多余的时间能和业主多沟通需求,以便于做方案时不迷茫有个做方案的方向。
1、用电子测量仪把每个空间的长度、高度测量出来。
2、测量门洞的长、宽、高等尺寸,再次测量门洞与所属墙体的左右间隔尺寸。
3、测量窗户的长、宽、高等尺寸,在测量窗户与所属墙体的左右间隔尺寸,以及窗户与顶面、地面的尺寸。
4、测量强、弱电箱的尺寸大小以及测量电箱距离地面与距离侧面的尺寸。
5、测量卫生间马桶坑距、地漏位置、浴室柜下水管的位置,如果卫生间属于下沉式,那么还有测量卫生间下沉的高度尺寸等。
6、厨房测量下水管位置、烟道位置、燃气表位置等。
7、这样的话基本整个房间的尺寸我们都测量过来了,A4纸上的户型也成型了,建议选用不同颜色的笔作为标记。这样方便后期电脑放图时 一目了然,让工作效率变快。
三、量房注意事项
1、测量各个房间墙地面长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高宽度及墙距、暖气等设备高宽度及墙距是第一步,为设计和装修打下坚实基础。
2、考察重点位置要查看各种管道、暖气、煤气、地漏、强、弱电箱,并标注具体位置。具体应涵盖包完上下水管道后的位置、坐便器下水的墙距、地漏具体位置、暖气具体位置。
3、触摸和观查墙体表面,原墙面的基层处理直接关系到后期施工项目及施工质量。一些原墙面处理不到位,比如原墙面没有使用耐水腻子,如果直接刷乳胶漆,会造成今后墙面粉化、返碱、起皮等质量弊病;另外,如厨房和卫生间墙面拉毛层处理不好或墙体表面强度不好,直接贴砖处理,容易造成后期瓷砖空鼓, 设计师可以通过目测、触摸、敲击、墙面淋水等方式来判断基层处理的质量,以及是否需要进行重新处理,但这个环节通常容易被设计师和业主忽略。通过量房还可以对房屋本身的质量做一个检查和判断,在设计中充分考虑房屋本身的质量对装修的影响,可以有效减少装修过程中的“因住宅施工质量影响而需要增项的烦恼”。
以上就是我个人总结的关于量房的记录,虽量房辛苦但是很充实快乐,能够增加工作阅历的同时,还能了解到业主的真实需求,这样后期做方案的话不会迷失方向,你家新房量房知道怎么测量了吧,若还不明白的话,建议深入的阅读该篇文章吧!
我每天分享装修知识,记得点击关注我吧!
发表于 2020-1-14 06:05:01 | 显示全部楼层
我是旮旯网客服,为了更方便给您服务,请加我微信:zbglw555
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
