20190321 20190321
新房验收:设计师总结6个问题,不合格别签字收房子
分享到:
发表于 2020-1-10 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易攒够了钱买了一套房,左也盼右也盼终于等到交房的时间了,一定非常的开心。但是这个时候,或许因为激动的心情影响了你验房的重要事项。或许这套房子就是你花完所有的积蓄才得以购买的,而且房价还在不断的上涨,所以交房的时候一定要仔细验收,否则等你签字完成接收手续,后面的很多事情你想说也说不清楚了,只得自认倒霉了。今天在这里和大家探讨一下验房需要注意的六大问题,希望能给大家接房带来一些帮助。
第一、检查门窗
别看这是小事,但是很容易被初次接房的你所忽略。在开门之前,最好是自己拿过钥匙,亲手将门打开,这样自己就能知道房子的门是不是存在问题,然后检查门的封条,尽可能的做得比较全面,如果发现问题要及时向开发商说明。然后就是逐一对窗户进行检查,防止窗户不够牢靠,出现框架松动或者直接破损。
第二、 检查水电
水电一定要仔细检查并做好数据的登记工作。可以打开电源开关,看是否通电,然后看电表是否正常,水的问题也是同样的道理,一定仔细检查到位,否则到时候水电会让人十分头痛。
第三、 测量房屋面积
很多人在接房的时候容易忽视,认为开发商不会在这一方面动手脚,所以也不够注意,实则不然。一定要亲自仔细测量,算出实际面积与购买合同面积是否一致,通常情况下,面积允许有3%的出入,如果超出这样的比例就是不合理的,试想,现在的房价如此高,少一平方就是少了很多钱。
第四、 检查开关
水电燃气开关一定要注意检查,否则等到装修的时候再发现自己都不知道是怎么回事,要想解决费时费力。
第五、 检查墙面
墙面的问题应该生活一目了然,但是我们还是要仔细检查,尤其室户型比较大的,我们要每一个墙面都要观察一下,如果有问题要及时提出来,做到自己心中有数。
第六、 检查地漏和防水
地漏和防水的问题是大的问题,如果下水有问题或者防水有问题,不仅给自己的生活带来不便,给楼下的住户也会造成影响,而且要自己去解决这些问题的话,费时不说,成本也会很高。
以上内容是设计师根据个人经验总结的新房验收时的注意事项,六方面从一个装修小白秒变专家,若该篇文章能够给予你带来帮助的话建议收藏转发哦。
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
发表于 2020-1-11 06:10:02 | 显示全部楼层
我是旮旯网客服,为了更方便给您服务,请加我微信:zbglw555
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
