借用绿色植物来去除甲醛,从互联网上传播疯狂,特别是一些绿色植物百科全书的介绍材料显然也介绍了甲醛的吸收、苯等有毒物质信息,加上相关宣传的好处,是让绿色植物可以净化空气在我们的日常传播错误的观点。
网上一般有很多种说法,有些人没有独立的判断能力容易认为这是科学!
在此之前,很多粉丝也给我留言,询问关于绿色植物对甲醛的话题等等。今天我们将深入讨论绿色植物对甲醛的谣言是如何不靠谱的,那么如何净化室内空气呢?!
首先,绿色植物净化空气的效果如何?
有一种说法叫“不论剂量,谈效果就是耍流氓”,很适合绿色植物对甲醛的谣言!关于绿色植物去除甲醛的效果,以前也有很多人做过试验,比如满屋放满绿萝,却比较效果却发现甲醛浓度上升!
这是为什么呢?一方面反映甲醛在室内环境中不断释放;另一方面,也证实了从绿色植物中去除甲醛的传言是没有根据的。到底放满房子的绿罗有没有效果,一般人家还指望放盆两盆什么净化效果呢?
至于绿色植物去甲醛什么,千万别当真,种几盆美化室内环境,看看还挺漂亮,要净化空气的话就算了!既然绿色植物是不能净化室内空气的话,那么新房才装修好空气问题,又该如何改善治理呢?二、如何有效净化室内空气?
依靠新装修的房屋,空气质量可以或多或少存在超标问题,如何快速净化室内空气,争取尽快自在生活,大多数家庭关注的话题,所以我们接下来分享一些更有效的净化空气的方法。
1. 通风
长期增加室内通风,通过室内外空间的不间断交换,使室内空间更加清新舒适。这是最简单、最便宜、最有效的清洁空气的方法。为了提高净化效果,可以打开柜门,也可以打开门窗,最好加一个风扇来促进空气的流动。
2、新风系统
与通风相比,新风系统是一种更舒适的空气净化方式。在一些PM2.5超标的城市,长时间的通风可能会导致室内空气质量下降,室内扬尘增加。新风系统在交换室内外空气的同时,在中间增加了滤网,有效净化室内空气,同时防止室外空气污染进入室内。
如果新房的管道系统,很容易沉积灰尘和其他杂质的管道很长一段时间,导致二次污染的室内空间,和普通新鲜空气的安装系统需要做天花板,所以建议新鲜空气的管道系统尽可能短,最好使用安装在墙上的空气净化器。类似的空调就是这样,穿孔在墙面,经历直接管到户外后直接净化机,可以提供新鲜的室内和室外空间,这样既交换,和安装条件也简单,即使是造型好房子,也可以安装后期选择。
那么花草什么的,种些看是挺漂亮的东西,要净化空气的话,还是保持通风才是王道!
【图片源自网络,侵犯联系删除】
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看) |
