20190321 20190321 20190321
2300字瓷砖选购干货文,设计师总结:如何挑选瓷砖
参加活动:0
组织活动:0
分享到:
发表于 2020-1-9 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先给大家总结过地面瓷砖如何选购,你有这样一个经验,家庭装修需要购买瓷砖,我们前期在购买瓷砖时,考察一旦不到位,往往就会出现后期不同空间地面瓷砖与风格难以搭配,花色上出现凌乱等恶意现象,瓷砖后期一旦没有留缝,就会出现藏污纳垢等现象,接下来设计师根据多年经验从这三方面来了解地面不同空间瓷砖如何选购等知识干货,15分钟阅读告别瓷砖小白。
那挑选瓷砖到底有哪些值得拥有的小技巧呢?设计师总结了以下瓷砖挑选小技巧:
一、瓷砖的分类
按照用途来说,瓷砖主要可分为地砖墙砖,地砖可以上墙,但墙砖不能下地(如果地砖上墙,贴的工艺要用薄贴);按材质,可分为釉面砖、抛光砖、抛釉砖、通体砖、玻化砖、、微晶石瓷砖、全抛釉瓷砖等类型,也就是大家比较熟知的名字。
釉面砖:砖体表面经过施釉高温高压烧制处理而成,适用的范围也比较广,通常用在墙面、地面、厨房、卫生间等区域,适合多种风格,施工过程中也可以设计各种各样的创意造型;
优点:成砖花色丰富,坚固耐磨,防滑性能好,容易清洁,具有防污的功效;
缺点:但耐磨性不如抛光砖,由于表面是釉料,色差也会比较大,所以不建议网购;
抛光砖:坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,正反面色泽一致,抛光处理,不上釉料,光滑耐磨,但不如抛釉砖美观。适用于客厅、背景墙、阳台(由于很容易被污染,不能用于卫生间、厨房);
优点:抛光砖很亮,表面光滑、坚硬耐磨、不易划花铺在家里更显大气,增大空间感;
缺点:遇水容易打滑,有气孔易脏,颜色单一,有些次的抛光砖容易溶水,抗污性差,不易打理;
抛釉砖:表面使用釉料烧制而成,分为瓷砖和磁砖两种,瓷砖较好,选择的较多,适用于厨房、卫生间;
优点:釉面可以做出不同花纹图案,比抛光美观;
缺点:釉面耐磨性不如抛光砖,砖主体如果渗水会影响釉面花纹;
通体砖:将岩石碎屑高压压制后再烧制而成的瓷质砖,装修中,我们常说的防滑砖,有很多都是通体砖,适用范围也比较广,常用于阳台、厨房、卫生间;
优点:表面抛光不上釉,坚硬耐磨且防滑,多用于阳台、露台等地方;
缺点:花色图案不如釉面砖,假货多,防滑度需要进一步测试;
玻化砖:通体砖的一种,烧制温度高,比抛光砖密度大,全瓷砖,使用范围较广,如客厅、门厅;
优点:表面如镜面般透亮光滑,更坚硬耐磨,抗污性强,砖体较轻,吸水率低,建材环保,一般没有色差;
缺点:色泽单一,耐污性稍差一些,防滑度一般,不适合做墙体,长期容易出现空鼓或者脱落的现象;
微晶石瓷砖:表面多了一层微晶玻璃,加工工艺难度大,装饰墙面、背景墙非常高档,能够彰显主人的尊贵和品味,但是价格并不低;
优点:质感柔和细腻,光泽度高,抗污能力强,吸水率极低几乎为零,也不易被染色;
缺点:强度低,易有划痕,造价高;
全抛釉瓷砖:在仿古砖的最后一层釉面上进行抛光工序处理,具备抛光砖和仿古砖的优点;
优点:表面光滑明亮,花纹靓丽,色彩丰富,色泽均匀,可以根据用户需求,个性化设计,风格百搭,使用寿命也比较长。
缺点:防滑防污性能较差,价格稍贵,由于砖体表面太薄,容易磕碰出现划痕,甚至碎裂。
二、什么区域适合什么砖?
不同的空间,对砖的要求当然是不一样的,要注意对应区域瓷砖的选择。
1、适合客厅的瓷砖
客厅环境受温度、污染影响比较少,相对来说是比较良好的环境,对瓷砖本身功能性的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来选具体的花色。
如果客厅采光不好,可以选择简单明亮的玻化砖;欧式或是美式风格可以选择釉面砖,图案纹理更丰富;想要耐磨性好、易打理的瓷砖,选抛光砖比较不错些。
2、适合厨房、卫生间,阳台的砖
厨房、卫生间,阳台的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,明亮干净的浅色瓷砖会给空间带来轻松、愉悦的家居体验,因为空间本就不大,如果选用深色系则会略显压抑,而且明亮的瓷砖表面更光滑,也更易清理污物。
厨房:通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,釉面砖不易吸挂油污,清洁起来比较方便。因为厨房经常会有水溅到地上,所以在选择厨房地砖时一定要选择一款防滑地砖,选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;而且地砖规格不要超过350cm×350cm,否则做斜坡时不方便处理,以防将来在使用中的积水问题。
卫生间:在选择卫生间地砖时一定不要被表面光亮无痕的瓷砖所迷惑了,卫生间地砖应选择吸水率低且防滑的地面砖,吸水率低的瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍,表面有浅凹凸造型或是亚光面的地砖比较防滑。卫生间墙砖必须选择防水性强、又具有抗腐蚀与抗霉变的瓷砖。
阳台:很多人会将阳台作为洗衣晾晒区或者绿植区,所以阳台地砖要选择耐脏、方便清理且大方美观的瓷砖,阳台墙砖要选择防暴晒,防水耐脏的墙砖,如光泽度和耐滑度都较好的抛光砖和釉面砖。
3、适合卧室的砖
卧室使用的瓷砖要与家具搭配,使整体的家居风格整齐划一,才能有最完美的效果。如图案丰富的釉面砖和耐磨抗污又环保的玻化砖。
三、挑选瓷砖的必备技巧
看釉面:
一看釉面有无针孔、斑点,釉面的质感是否均匀;
二看瓷砖吸水率,用水滴在砖背面,扩散面积越小,吸干时间越长,吸水率越低,质量越好。
三看灯泡影子,相同颜色下,打开射灯,灯泡影子越清晰,瓷砖的硬度越高,耐用性越强。
四看颗粒细腻程度,通过查看瓷砖背面颗粒的细腻程度来鉴别瓷砖强度的高低,一般情况下,瓷砖颗粒越细腻,其密度越高,强度也就越高;
听声音:用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好;
手摸:用手触摸砖体正表面(手背触摸),触感越光滑证明砖体表面的针孔越少,抗污能力就越高;
掂重量:掂重量,重量越重,质地越好;
验成品:开箱检验,看有无破损,将不同箱产品各抽一片,平铺后看有无色差,尺寸有无大小;
开裂问题:釉面砖可能产生暴釉,也就是常见的瓷砖开裂,原因就是生产时施釉薄厚不均,在窑内烧时产生部分釉层暴裂,所以建议消费者选择值得信赖的品牌瓷砖相对来说更有保障些。
以上就是我个人总结的3大方面的瓷砖知识干货,正在选购瓷砖的你在选购之前建议阅读该篇文章,若能够给予带来帮助的话,建议收藏转发吧!
我每天分享装修知识,记得点击关注我哦!
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2020-1-10 06:10:02 | 显示全部楼层
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
