发表于 2019-12-8 17:04:35|来自:英国
IP:山东济南
一般家里的地暖表面都是瓷砖,瓷砖可以清理干净,但是瓷砖缝隙是最容易积存污垢,滋生细菌的地方。地暖环境中,瓷砖缝隙成了安全的最大隐患。人在这样的环境里,容易引起热感冒上火、咳嗽、呼吸道等疾病。
针对地暖房间,现在市场上质量较好的美缝剂,制作原料大同小异,基本上都是采用新型的高分子聚合物、高档颜料以及高级助剂精制而成,这也就保证美缝剂不会像原先那些用粉类水泥材料加低档颜料配成的勾缝剂一样,容易脱落、褪色,甚至起不到应有的防水防尘防细菌滋生的效果。
美缝剂色泽自然亮丽,不易褪色;高分子聚合物材料所具有的高强黏合性能,使得美缝剂具有很好的粘合力与伸缩性能,能够与瓷砖、地板等紧密黏合,在温度变化时热胀冷缩,并且能在温度回归正常值之后,依旧保持原来的美观度,不会塌陷或者凸出。
上面的内容是地暖能不能做瓷砖美缝剂,相信对大家的选择会有一定的帮助。其实地暖美缝剂有多种不同的使用注意事项,选择的技巧也是多种多样的。所以大家要多多关心这些相关的内容,找到一些合适的安装方法以及使用技巧,同时也要多关心使用流程。
如果你想知道更多关于美缝的小知识,欢迎咨询鸣飞美缝。 |
