发表于 2019-11-7 13:40:27|来自:中国山东淄博
自从可以生二胎后,很多的爸爸妈妈都有两个宝宝了。本篇文章讲到的两个孩子都是双胞胎。但是虽然是同卵双胞胎,也会有着不一样的性格。接下来就为大家讲讲怎么样让两个宝贝和谐相处。
如果有两个孩子,孩子对公平的关注一般情况下是通过跟另外一个孩子对比而得到的。因此,爸爸妈妈最好是看看孩子到底先不要什么,而不是爸爸妈妈认为的需求。
网友“小雪”问
我们家两个孩子总是争吵打闹, 还有孩子如果不开心的话就会乱发脾气。
专家回答说
1、兄弟姐妹之间的冲突是一定会经历的,如果没有影响到健康的话,爸爸妈妈不用每次都去劝架。平时如果给孩子礼物,或者在照顾孩子的时候,一定要注意公平的对待两个孩子。孩子一般情况下会通过对比看看爸爸妈妈对自己好还是另外一个好。
2、爸爸妈妈觉得孩子在发脾气其实很多时候都是我们觉得孩子的表达方式让我们不舒服,所以最好是多花点时间在教育孩子上,告诉他们应该怎么表达不满。这就是情绪管理的意义所在!
网友“平平安安”问
我生了一对龙凤胎,现在已经快满一岁了,在一起玩的时候一不注意他们就会对对方挥舞拳头,已经很久了,应该采取什么措施呢?
专家回答说
孩子的成长过程中难免会有小吵小闹的,如果孩子经常这样的话,不妨把他们分开一段时间,然后对孩子进行教育,告诉孩子到底应该怎么来表达自己的情绪。对自己的兄弟姐妹挥舞拳头绝对是一个不正确的行为。 |
