发表于 2019-9-12 08:33:40|来自:日本
宝宝的好奇心是非常大的,所以当宝宝开始一刻不停地问爸爸妈妈问题的时候,爸爸妈妈的应答及态度其实对于宝宝的自信与情绪有着非常大的影响。如果爸爸妈妈回答不当的话,有时候还会让孩子产生羞愧的想法,甚至导致孩子以后不敢问问题。
不要不回答孩子的问题
作为爸爸妈妈,仔细回答孩子的每一个问题可能是非常难的。不过,还是要多鼓励孩子提问,就算是稍后回答,也要给孩子一个满意的答复。这样孩子才会渐渐知道,爸爸妈妈很忙,或者累了,可是爸爸妈妈还是很在乎自己的。
如果爸爸妈妈不让孩子提问的话,对孩子以后的发展会有很大的不良的影响。这样其实是在变相阻止孩子正常的人际互动,对孩子的生活肯定会有不良的影响。当孩子时不时得被阻止提问,那么孩子以后可能就会变得沉默了。
及时回答
爸爸妈妈可以通过对孩子的问题表现出关注及价值的肯定,然后让孩子多提问,这主要依靠爸爸妈妈在回答孩子问题时候的语气、音调,通过语音语调的不同,让孩子知道爸爸妈妈对他提的问题很感兴趣。
在回答孩子问题的时候不要简单地说“是”或“不是”。相反,爸爸妈妈要好好地说出自己的想法,然后可能还会由此延伸出问题,比方说“这个问题很好,你之前是怎么想的呢?”积极的互动,增加孩子的自信心,让亲子关系也能够更加融洽。
当孩子鼓起勇气提问,爸爸妈妈一定要表现出乐于回答他的问题,这对孩子有着很大的积极作用。从生活的点滴当中,扩展孩子的世界观,让孩子能够获得更多的知识,对孩子以后是有很好的影响的。 |
