发表于 2019-9-10 16:48:59|来自:中国河北沧州
孩子在年纪还小的时候,爸爸妈妈就会让孩子开始进行相关的阅读,因为这样做能够帮助孩子提高记忆力,同时还能够提高孩子以后的学习能力。这不单单是孩子们所需要的,同样也是爸爸妈妈对孩子期望,望子成龙望女成凤的想法。
因此,在孩子还小的时候,爸爸妈妈就要采用一些有效的方法,只有这样才能够让孩子爱上阅读,从而对以后的学习生涯生产良好的影响。
平时在听爸爸妈妈讲话的过程中,宝宝会慢慢学会语言的停顿位置还有正确的语法结构。同时,在我们的大声朗读中,宝宝也会开始模仿我们日常生活中的一些词语,在平时生活中遇到一些不懂的词语,之前的声音记忆就会出来帮忙。
所以,爸爸妈妈的陪伴在孩子的阅读过程中是非常重要的。
1、提问法
在孩子看书的时候,刚开始,爸爸妈妈最好是陪伴在孩子身边,跟孩子说说故事的情节。也可以让孩子先自己阅读,接着爸爸妈妈问孩子一些小问题,比方说故事的内容,人物,情节,这样会加深孩子对这个故事的印象。
如果孩子回答错误的话,爸爸妈妈也不能斥责孩子,因为这毕竟是孩子阅读生涯的开始。爸爸妈妈可以采用计分的方式,答对加分,打错减分,让孩子能够积极回答问题。这样的方式会更加有助于孩子阅读能力提升的。
2、角色扮演
如果你的孩子喜欢阅读话剧这种书籍,里面有着不同的角色以及不同的情境,爸爸妈妈在有空的时候不妨和孩子来个角色扮演,分别扮演不同的人物,然后把书里的台词用感情读出来,这样会让原本枯燥的书本变得生动,剧情化,孩子对这个故事的印象会更加深刻。
3、给孩子讲故事
如果孩子看的书籍比较难懂的话,爸爸妈妈一定要在孩子身边陪他一起看,等到孩子有问题时要及时解答。如果爸爸妈妈有时间的话,可以采用讲故事的方式把书本内容讲述出来,这样会让孩子更容易理解整个故事。
有时候书本内容枯燥或者是孩子有地方看不懂的话,爸爸妈妈就要通俗易懂的表达出来给孩子听,让孩子能够理解。
4、画画的方式
如今大部分的书籍都是有插画的,特别是儿童书籍,所以爸爸妈妈在给孩子讲解后,最好是能够让孩子通过看插画去理解课文,图文结合能够让孩子记得更牢,也会更吸引孩子的注意力,让孩子能够更快记住。
如果书中没有插画,爸爸妈妈可以教孩子画画,把里面提到的事物一一画出来,一个简易画也会让孩子记住书中内容的,另外,这样还能够培养孩子的画画技能。
5、情景带入
如果孩子喜欢看格林童话,安徒生童话之类的书籍,爸爸妈妈可以和孩子做一个情景带入,也就是让他假想自己正是里面的小红帽,让他想着自己进入森林,进入外婆家的场景,这也会加深孩子对故事的记忆,使得他学会阅读,掌握阅读技巧。
6、自由阅读
在孩子学习阅读的时候,爸爸妈妈不要逼迫着孩子看这看那,重压之下只会加深孩子的厌恶感,让孩子拒绝去看书。所以爸爸妈妈最好是能够在旁边指导孩子,不要硬逼着孩子看,让孩子看一些他感兴趣的书,这会让孩子更容易接受些,也会让孩子喜欢上阅读的。 |
