[保险服务] 老师傅提醒:汽车爆胎会有四个“前兆”
参加活动:0
组织活动:0
分享到:
发表于 2019-7-17 15:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博金润别克4S店
销售热线:0533-7682111
售后热线:0533-7693999
临淄大道与清田路交汇处西500米路南
如今 汽车 早已融入到我们的生活当中,人们用车的需求在不断的增加,马路上汽车也越来越多了。汽车数量增多也带来了很多问题,交通拥堵和事故的发生率越来越高,所以大家对于行车安全的重要性意识也在加强。【内容来源快资讯,发布时间<20190605>】
在日常开车的时候,也要注意检查车况,特别是 轮胎 ,如果轮胎出现故障,高速行驶的状态下就会爆胎,后果是非常危险的。轮胎 爆胎 前可能有这4个征兆,老司机:不知道或有生命危险。
1、轮胎侧面严重磨损甚至破裂
我们知道,轮胎侧面是比较薄的,可以说是轮胎最薄弱的地方。在轮胎侧面往往有一层薄薄的帘线,这些帘线受到外力作用的话很容易断裂,而帘线一旦断了橡胶 内胎 就失去了一层保护和约束。这样一旦胎壁磨损就很容易伤及内胎,最终导致爆胎。
2、胎面花纹磨损严重,不足1.6毫米,甚至可以看到指示线
新的轮胎或使用时间不长的其胎面花纹比较明显,这时候无论是摩擦力排水能力都非常出色。而随着行驶里程数的增加,轮胎会被逐渐磨损,胎面花纹变得越来越浅。如果胎面花纹深度已经不足1.6毫米,那就说明轮胎已经磨损非常严重,抓地力和排水能力都已经到极限,这时 车主 一定要及时换胎,避免发生爆胎。
3、轮胎胎面出现了比较严重的鼓包
车主如果经常在石子路行走的话,会导致轮胎受力不均匀,经常受力的地方会被石子磨损从而变薄导致鼓包。如果轮胎鼓包依然在石子路上行走的话,就很容易发生爆胎的事故。所以,车主们一旦发现轮胎出现鼓包,最好在第一时间将其换掉,切勿抱着侥幸的心理认为鼓包没问题。
4、 胎压 有问题,胎压过低或过高
胎压对轮胎而言是非常重要的,在跑高速之前,车主们一定要养成调整胎压的习惯。一般来说,根据热胀冷缩原理,冬天轮胎的胎压要调到比用户手册上规定的胎压高0.1-0.2bar。而在夏天的话,要比用户手册上规定的胎压低0.1-0.2bar,这样的胎压才是比较正常的。
胎压过高过过低的话,会导致轮胎变形,胎面反复弯折发热会导致轮胎橡胶老化严重,最终爆胎。因此,车主们如果发现胎压不正常,过高或过低,都要及时调整回来。
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2019-11-8 13:17:00 | 显示全部楼层
回复
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
