发表于 2019-4-29 16:26:10|来自:中国山东淄博
家居装修时间长了,装饰材料难免会出现一些问题,比如木门会发生变形的现象,尤其在冬季以后,有些木门会出现无法闭合,自动开启的状况。出现这种情况,该怎么办?
如果关着的门自动开启,可能是安装或使用过程中出现了歪斜。如果不严重,只是关门比正常感觉偏松,则是由于正常的门套收缩,导致门锁与门之间的距离变大。这基本属于正常的伸缩变化,等供暖期结束后即会恢复。
对于这一现象可以采取一些办法进行解决,一个合格的门应该是推到哪儿就停在哪儿的,如果自开自关,可联系木门的厂家来进行调整。
此外,也是木门使用中最重要的一点,应该在木门的使用过程中多加保养,如冬季室内空气太干燥时,室内使用加湿器,或者每天清洁时用拧干的湿布把木门擦一擦,缓解干燥程度。
夏天和换季、供暖前后尽量保持门框的开启状态,使室内通风,减少对门的影响,这样只要保证木门材质的含水率正常,就会缓解木门过早出现开裂变形的现象。
电加热器或其他加热设备要远离木门,以免使其受热变形。
木门冬季首次安装在家中,如果发现一些扭曲或变形,不要紧张,这可能是热膨胀和收缩的原因。取暖季节结束后,木门将恢复原来的形状。如果没有恢复再找商家上门维修。
木门安装的第二年,一般不会有这类问题,而且品牌的木门一般都有保修。在日常清洁,用柔软,干燥的棉布或丝绸布,不能用硬布擦拭,否则会划伤表面,清理门上的灰尘,不方便使用软布擦拭,我们可以用吸尘器除掉。
实木门很容易产生变形和开裂,这会直接影响房屋的隔音,密闭和美观。所以在装饰前了解实木门变形的原因就颇为重要了。
那么实木门变形的原因有哪些呢?
第一,木材含水率高,在使用过程中水逐渐减少了,木材的内应力慢慢显露,导致变形、开裂。
第二,天然木材在生长过程中有各种因素的影响,导致木材疏密不均。当木材被刨开后便改变了内应力的平衡,使木材变形、开裂。
第三,实木门变形有时也是存在一定的质量问题。施工不当也会造成变形,例如干燥处理不当、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足等都会引起木门变形。
最后,我们盛达木门想提醒消费者一点,对木门的合理使用和定期保养是非常重要的。
