发表于 2010-11-15 11:00:25|来自:中国湖南益阳
IP:湖南益阳
文章转载请附带地址,谢谢!
http://www.dkren.com/news_show.asp?MsgID=237&Msgtype=
当前市场上新兴的热水器太阳能热水器和空气能热水器慢慢地被人们所称道,相对于传统的燃气式热水器,空气能热水器等可以在保证用水的情况下减少能源消耗,降低成本。但是,由于人们的使用不当,热水器经常性地会出现一些小问题,因此,掌握相关热水器的知识是必不可少的。
1、洗澡时,如果和热水器里的水已用完,而人还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉,热水上浮的原理,将真空管的热水顶出,就能洗澡了。 如果洗完澡后还有一点热水,这时可上几分钟冷水,所得热水可以多洗一个人。晚上洗完澡后,木门厂,如果水箱还有一半近60℃的热水,为了防止热散失过大(水量越少,热散失越快),也要根据天气预报决定上水量,明天晴天则上满水,阴雨天则上2/3的水。
2、根据天气预报决定上水量,可以获得比较满意的水温。如果明天晴天,可把水上满;阴天或多云,则上大半箱水;有雨,则保留原有的水不上冷水(如水量足够用时)。
3、热水器维修的水温调节步骤是:先打开冷水阀,适当调节冷水流量,再打开热水调节阀,直到所需洗浴温度。此外,可以凭经验根据天气情况确定冷水量。注意喷头不要朝向人体,以免烫伤。一般的热水器都带有副箱,副水箱主要服务于定时供水和水压不稳的地区,安装在楼顶上,主要功能洗浴时兑凉水调节水温,另外可在停水时做储水箱用,也可沉淀无自来水地区中杂质。
4、由于热水器维修的零件连接可靠,抗风性能主要取决于它的安装固定方式。目前多数采用8#镀锌铁丝和加长膨胀螺栓固定。此外,在沿海等风力较强地区,改变支架结构,用固定电线杆用的钢绞绳固定。
其实,很多小问题完全没必要大动干戈请专业的维修师傅,只要懂得起相关原理,我们一样可以轻松搞定它。 |
