发表于 2016-4-9 07:52:30|来自:中国江苏南通
来自手机
IP:江苏南通
笛梵蜗牛原液发膜的主要成分是哪些?如何正确使用笛梵蜗牛发膜?蜗牛发膜全国大区总代招商V:124238739
产品配方:
原料供应商还是由国际公司美国道康宁,德国巴斯夫提供!
1、水溶性配方,可被头发快速吸收,轻盈飘逸,使用过程中,可去除日常烫染化学残留物!
2、弱酸性配方,PH值为中性,接近人体正常酸碱度!调节头皮酸碱平衡!
3、采用蜗牛分泌物滤液,一瓶10ML蜗牛原液相当于3瓶普通玻尿酸,相当于5瓶精华液蜗牛原液来源蜗牛在爬行过程中分泌的黏液,从中过滤萃取的精华物,一般用于高级化妆品中,纯天然的,价格相当昂贵!
4、采用透明质酸,可在头发表面形成一层透气的薄膜,不会增加头发负担,可以锁住发芯营养成分,具有超保湿,表面保护膜,可防止灰尘及紫外线的摄入!引起二次受损
5、采用修护圣品蚕丝胶蛋白,是一种胶原蛋白成分,增加头发的弹性和韧性,延缓头皮衰老,号称“皮肤软黄金”
6、采用水解胶原,也称胶原多肽是一种高营养成分,普遍用于食品、饮料当中,提高机体免疫力,因为添加到笛梵产品中的目的,便是要将我们的产品做到机制健康!
发膜使用方法:
在把头发洗净擦至不滴水之后,打开笛梵蜗牛补水发膜,摁出40-50毫克(根据头发的量)打在发中至发梢处.停留时间5-10分钟.用温水冲净即可.如果有保鲜膜,用保鲜包起来,能使营养更加充分地吸收到发芯当中.不能直接抹在头皮上.除了洗发水之外,任何产品都不要直接抹在头皮上.因为毛孔在洗完头发之后,毛孔都是呈出一种张开状态,然后头皮会呼吸,如果我们直接把发膜抹在头皮上,会影响头皮的新陈代谢. 如果是轻度受损发质调配的比例10:0.5这样添加,可以使烫后的头发卷度比较持久,头发的弹性更好!如果是头发受损比较严重的,比例为10:1,极度受损10:1.5,这样的话主要填补头发断开的发芯内部组织!会让头发韧性强,头发烫后的效果持久 |
组图打开中,请稍候......
