发表于 2016-4-7 22:22:49|来自:中国山西阳泉
IP:山西阳泉
  淋浴房能完美的打造干湿分离,玻璃隔断能打造开放式卫浴空间……一系列的浴室装修都少不了玻璃的点缀,透明的品质让我们更好的缔造简洁明了的家装。那么你是否知道,玻璃需要精心的呵护,要不然玻璃炸裂等时间可能会降临到你身上。
  浴室玻璃门怎么选
  1、不能图便宜,而选购价格偏低的玻璃,购买时候要有外包装,标有品牌、厂址和合格证的产品,没有外包装的产品尽量不选购。玻璃上要有钢化玻璃CCC认证和品牌标识。
  2、仔细辨别,正宗的钢化玻璃仔细看会有隐隐约约的花纹,用指关节敲玻璃,钢化玻璃声音较清脆,普通玻璃声音较沉闷。
  浴室玻璃门的注意事项
  1.看玻璃:制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷,减少玻璃的硬度、强度等。
  2.看铝材:浴室玻璃门边框铝材往往需要支撑玻璃的重量,如果硬度和厚度不行,浴室玻璃门使用寿命将很 短,所有铝材的硬度和厚度是重要考核指标。合格的浴室玻璃门铝材厚度均在1.2mm以上,走上轨吊玻璃铝材需在1.5mm以上。铝材的硬度可以通过手压铝框测试,硬度在13度以上的铝材,成人很难用手压使其变形。
  3.看滑轮:滑轮的轮座要使用抗压、耐重的材料,比如304不锈钢、高端合成材料。轮座的密封性好,水汽不容易进轮子,轮子的顺滑性得到保障。
  4.看连墙材和墙夹的调整功能:连墙材(墙夹)是浴室玻璃门和墙体连接的铝材,因为墙体的倾斜和安装的偏移会导致连墙的玻璃发生扭曲,从而发生玻璃自爆现象。因此连墙材要有纵横方向的调整功能,让铝材配合墙体和安装的扭曲,消除玻璃的扭曲,避免玻璃的自爆。
  5.看产品设计是否人性化:精品架、密封磁条、缓冲装置。
  6.看证书:产品的质检证书、专利证书是产品质量的直接体现。
