查看: 7393|回复: 0
[爱车改装] 车主必看!一定要懂的汽车保养常识!
发表于 2018-7-11 16:21:55|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
大多数人天生对机械比较木讷,能开车、会开车就行,至于汽车的保养常识,知之甚少。汽车像人一样,也需要保养,才能越用越顺溜,如不注意保养车子,可能会给你带来潜藏的危险。
常听人说“大保养”、“小保养”,有什么区别?
就像人要定期体检一样,每行驶5000公里,就建议给车子做一个“小保养”。“小保养”的时候会更换机油滤清器和机油。
做大保养时,要更换“三滤”,就是燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器以及机油。目前,大多数小轿车使用的燃油是汽油,所以,所谓的燃油滤清器也就是汽油滤清器,简称“汽滤”。“汽滤”的作用就是滤除汽油燃烧时生成的杂质。
车辆长时间行驶后,机油滤清器、汽油滤清器里会积聚很多杂质,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率,增大油耗,所以要定期更换为好。而空气滤清器里也会积累下灰尘、细菌,如不更换,这样的空气在车内循环,会影响人体健康。
“大保养”一般会更换维修“三滤”,根据车况,维修人员还会提议更换火花塞(大致行驶3万公里以上)、制动液(大致行驶4万公里以上)等等。
一般来说,大保养以小保养为基础,这两种保养交替进行,时间间隔因汽车品牌差异、车辆受损情况有所不同。
按照年限,还有哪些部件要换?
第1-2年:在最初的两年,新车基本上不会有什么问题,大部分车要更换电瓶,两年也是制动液的强制更换期限。
第3年:可能要更换刹车皮。那些喜欢猛力踩刹车的车主,其汽车的刹车皮肯定磨损得比较厉害,寿命也比较短。
第4年:这时可着重检查车子的避震器,可能要更换,包括避震器及其弹簧和板簧。
第5年:看看正时皮带是不是该更换了。当然,更换正时皮带最主要的参数是行驶里程,而不是用车时间。
汽车里的一些“油”、“水”,怎样管理?
1.汽油:勤看仪表盘上的油表,不要让油表到底再去加油,油量太低的话,会损耗汽车的零部件。加汽油采取就高原则,就是质量越好的汽油,对于保养车辆越好。现在一些小地方加油站的油质较差,所以自驾游或跑长途时,要在大城市的正规油站加油。
2.机油:一般而言,机油消耗并不多,更换周期为5000公里。国外进口机油的使用时间更长,有的达到1万公里才需要更换。机油有很多种类,在选择适合爱车的机油同时,也一定要选择品质有保证的厂家机油哦!
3.防冻液:谨记全年都要使用防冻液,哪怕是夏天!因为除了冷却的功能以外,防冻液还有夏天防沸、除锈、除垢的作用,能减少水箱的腐蚀,保护发动机。不同品牌的防冻液不要混用,一般两年更换一次防冻液。
汽车中涉及到的“油”、“水”很多,其他还有刹车油(厂家一般要求5万公里左右即进行更换)、转向助力油(10万公里左右即进行更换)等等,查看自己的随车保养手册,就可以了解其更换周期,因车型不同、驾驶情况的差异,实际更换周期也不同。
汽车长期泊着不开,就不需要保养了吧?
汽车长期搁置不用,也需要保养。首先,蓄电池会天然放电,解决方法就是在停驶时把电池送到修理厂充电。同时,车辆的润滑体系失油,处理的方法是换上高品质的机油,能使机油附着于零部件的时间更长。通常轿车自重一两吨,长期搁置的车辆,避震体系硬化,会使绷簧和避震筒的效果减弱。
有的车主会给车子罩上车罩,这时,一定要选择高质量的车罩。当车罩外层遭受风吹雨打时,劣质车罩的内层也会重复抽打车漆,在车身上划出很多道细微的划痕。
长时间不开的车子,第一次重新启动时,不妨怠速工作15分钟以上,就是刚开始行进的15分钟内,时速最好不要超过40公里。
最后,小编提醒车主们,为了您的汽车着想,一定要按时保养哦!
