查看: 7635|回复: 0
[爱车改装] 变速箱油多久更换一次? 很多车主不注意, 到这个时间不换, 很危险
发表于 2018-7-9 16:30:58|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
相信很多人都知道现在市面上多数的车型可能匹配的都是自动变速箱,而手动挡相对来说是比较少了,那今天就来和大家说说关于自动变速箱油的问题。
首先来说说手动挡,一般建议是在6万公里左右就可以更换变速箱油了,不过话又说话来也没有必要苛刻要求,比如说感觉在跑高速的时候,噪音明显增大了,然后挂挡也不顺畅,这种情况下可能就需要更换变速箱油了,而平时感觉挂挡感觉和平时没有多大区别的话,其实变速箱的油换不换都是无所谓的。
说完手动挡咱们接着重点说说自动变速箱油,可能在你买完车后有些厂家会对你说自动变速箱终身免费维护,很多人都觉得不用去管了,但是小编要说的是里面的变速箱油自己该换还是得换,因为变速箱油在里面起到的不光是润滑作用,还有一个就是散热的作用,如果长时间不更换里面的油难免会变质,这样自然变速箱就会出现问题,虽然厂家说的是终身免维护,但是你得按照人家所说的去正常保养吧,油该换的要换,不能说就不管了,不然因为油的问题到后面人家厂家可是不会管你得,毕竟是你自己问题造成的。
总的来说,不同的变速箱更换里面油的周期也是不一样的,所以大家一定要看好厂家给的说明书,按照上面的操作,一旦说你没有及时更换的话,对咱们变速箱损坏是非常大的,要么就是挂挡延迟,要么就是挂挡挂不上,因此大家一定要看好说明书。
