查看: 7747|回复: 0
[爱车改装] 假机油的危害 这六点你一定要知道!
发表于 2018-7-8 16:42:33|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
机油是发动机的“血液”,那是相当的重要。假机油到底是怎么个假法?恒邦润滑油告诉您,使用假机油有什么危害?
1、假机油没有足够厚的油膜,难以避免机件磨损。
活塞和汽缸、主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,为了防止机件表面因滑动产生磨损,我们需要在两个滑动表面建立油膜。足够厚度的油膜可以将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。假机油通常没法生成足够厚的油膜,发动机磨损加剧,问题自然源源不断。
2、假机油无法帮助散热,容易引起发动机温度过高。
机油的比热容较低,本身并不具有冷却作用。但发动机工作时,燃料燃烧会产生大量的热能,这就需要机油能够将热量带回油箱再散发出去。假机油很难帮助散热,容易导致干摩擦,引起发动机温度过高等情况。
3、假机油清洁性能差,无法清洁发动机。
好的机油能够通过流动将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱。但假机油清洁性能差,如果你使用了假机油,你会发现,发动机上很容易产生积碳、油泥等脏污。
4、假机油密封性能差,易导致气缸压力泄露,增加油耗和排放。
机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个“密封圈”,减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。假机油则没有这个功效,因此,使用假机油容易导致气缸压力泄露,此时发动机不能输出足够动力,就会引起油耗变高、排放增加、机油消耗过快等一系列问题。
5、假机油防锈性差,加速金属部件锈蚀。
润滑油能附着在零件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。但假机油的附着能力差,所以会加速金属零件的氧化,导致严重的锈蚀。
6、假机油润滑能力差,无法对冲击负荷起到缓冲作用。
当发动机气缸口压力急剧上升时,活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷会变得很大,但通过轴承的传递润滑,负荷能够得到合理的缓冲。假机油润滑能力差,这就导致了它很难对此类负荷起到缓冲作用,久而久之,就会造成机械故障。
因此,为了你的发动机着想,小编在这里提醒大家,购买及使用机油时一定要注意,一定要购买品质有保证的正规厂家机油,恒邦润滑油采用先进技术为您的爱车发动机提供良好的抗磨既润滑效果,具有更强的酸值中和能力,能有效的抑制发动机内部酸值的增长,更好的保护气缸;其良好的抗氧化性,也能为发动机提供更持久的润滑保护,是您绿色润滑的首选!
