查看: 8084|回复: 0
[爱车改装] 5000公里就换机油,这个说法对么?
发表于 2018-7-7 11:28:04|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
      国内的车主们都本着按公里数换机油的习惯。并且有很大一部分车主认为,应该是5000公里换一次机油。那么这样科学么?其实不一定。有很大一部分是因为4S店告诉您说,5000公里应该换一次机油。实际上,这样才是最科学的!
  首先说说4S店的套路。
  4S店,卖车的利润并不大,他们的主要收入来源都是售后的维修、保养。这么一看,机油和三滤是维护周期相对较短的一个保养项目。因此,你换的越频繁,他们的利润越大。
       其实,你自己就可以辨别!我们辨别机油是否还能用的很大一个标准就是机油的颜色。如果油是暗红色,通透的,那就说明油品还没有问题,可以继续使用。即便到了5000公里,还是可以使用的。如果油呈黑色,那就说明其中杂质比较多,应该要换掉了!(如下图)
那么究竟该如何保养?
以前有人说过,5000一小保,10000一大保。这么说,那是因为在前些年,私家车比较少,大多是公家的车,因此,开起来都比较“燥”!用的也比较多,所以需要用5000、10000来界定保养。
我觉得,大家最好根据自己的实际用车习惯来决定保养的公里数和时间,另外,一定要参考厂家的说明书。车型和车型也不一样,很多法系的品牌是半年或者7500公里换一次。
注意:如果您在市区里经常走走停停,或者常走道路崎岖之地,那么,提前换机油也是可以的。建议您使用质量高、大品牌的润滑油!就像恒邦润滑油,能够适应任何复杂工况,并有效保护发动机发挥功效!
