发表于 2018-7-5 15:58:23|来自:中国山东淄博
鲫鱼习性
鲫鱼摄食的最佳水温是15~25℃,但在水温0℃以下时仍有摄食需求。
各个季节的采食是比较有规律的,一般春秋季是采食旺季,鲫鱼喜欢到岸边浅水区域,尤其是水草繁密的地段游弋,几乎昼夜不断地采食;夏季潜入深水处栖息,或在荫凉处“乘凉”,只有早上和晚上采食;冬季则游进深水域避寒,只有中午一段比较暖和的时间才采食。
鲫鱼属于底栖性鱼类,惧怕强光照射,经常栖息在杂草丛生的水域,游弋到有腐殖质的水底觅食。
鲫鱼对水质非常挑剔,喜欢清洁的水域和水草。在这样的水域里游动觅食,鲫鱼食欲较为旺盛,同时水草也是鱼儿产卵繁殖的天然产床。
鲫鱼食性
鲫鱼是一种主要以植物为食的杂食性鱼,也吃有机碎屑及底栖小动物,如蚯蚓、红虫、虾、面食、饭粒、薯类等。一般是春秋二季喜吃荤饵,夏季喜吃素饵,深秋以后则荤素兼食。
(1) 在不同水体,鲫鱼的食性也不尽相同。河道里的鲫鱼喜欢粮食性的饵料,湖泊里的喜欢腥饵,池塘里的则不挑食。
(2)不同品种的鲫鱼,食性也不一样。白鲫喜欢植物性的饵料,且经常离底咬钩;银鲫对粮食性的饵料及蚯蚓,红虫等软体动物饵有偏好,常在近水底的位置咬钩;土鲫则比较喜欢米饭粒,多是贴底觅食。
(3)就像大人与小孩的饮食差别一样,大鲫鱼和小鲫鱼的食性也截然不同。小鲫鱼处于生长期,对动物性成份含量高的食物感兴趣;而成熟的大鲫鱼偏爱本地天然植物和谷类食物。虽然南北方地域、水域不同,且大鲫鱼的品种也有所差异,但它们喜欢的食物却有共同性。
(4)特别需要注意,人工养殖水域的鲫鱼,食性有些特殊。人工养殖鲫鱼吞食饵料带有时间规律,识别食物颜色能力增强,对非饲料(特别是异色)食物无感;但并不等于鲫鱼就此丧失爱吃香甜味的本性。因此,在人工养殖水域垂钓鲫鱼,饵料除与饲料同种同色外,还必须具有香甜味。
吃钩动作
根据多位有经验的垂钓者观察,野生鲫鱼在吞钩前是有一定的规律的,这从浮漂的移动上可以清楚地反映出来。鲫鱼吞钩一般有三个步骤:
1、品尝:当鲫鱼发现饵钩时,并不贸然上前吞食,而是很小心地游近饵钩,很犹豫地咬一咬饵的一部分。这时浮漂上会出现点一两下沉,随后又回升至原位的现象。
2、试探:经过第一步品尝之后,鱼儿认为饵食是对胃口的、味道不错的于是就企图将食物拖走,但还没有去吞食饵钩,这时浮漂出现轻轻移动的现象。
3、吞钩:在一阵拖咬饵物之后,鱼儿未能拖走饵物。此时已食欲难熬,开始将饵钩吞入口中。这时鱼漂出现关漂,即浮漂从水下缓缓上升,这是鲫鱼咬钩的典型现象,此时提出来竿,十拿九稳。有时也表现为拖漂和黑漂。
钓鲫攻略
1.深水浅窝
大鲫鱼大多栖身于水体较深的池塘里,所以钓鱼之前,首先要找到水体较深的池塘,而且是有水草和其他能使鲫鱼喜欢的生活环境的水塘。然后,要在距离池塘岸边4~5米、水体不深不浅处打上诱鱼的窝子,最好多打几个,并逐一做好记号。深水塘中较浅的水域,是大鲫鱼喜欢聚集的地方。
2.物色多年未清过的池塘
多找几处有大鱼生活的池塘是必须的,大鲫鱼并非什么池塘中都有。因为鲫鱼长得很慢,0.5千克的鲫鱼,需要3年左右才能长成。更大的鲫鱼就需要更长的时间。所以钓鱼之前,必须先作了解,摸清池塘的底细,只有多年未清过的池塘,才是垂钓的目的地,那些每1~2年或2~3年就清一底的池塘,就不必白花时间和诱饵去打窝。
3.掌握垂钓季节
较大的鲫鱼,并非任何季节都能钓到的,即使能钓到,也不会多。必须知道,每年只有春秋两季的后期,才是鲫鱼开始产卵孵化的时候,鱼儿必须摄入较多的食物、积蓄较多的养分作为生儿育女的需求,因而此时垂钓,大鲫鱼容易上钩。到了秋季中后期,马上就要进入不能摄食的严冬了,鱼儿必须趁这个时期尽量多摄食,作为度过冬天的需要。
4.随草打窝
撒饵打窝时,要弄清楚池塘的什么部位有水草,撒饵打窝一定要靠近水草生长处不远的水域。因为鲫鱼胆子很小,不肯在光照很强的地方停留,总要找些有水草或其他比较隐蔽、可以藏身的水域才能安心生活。
