查看: 9348|回复: 0
[爱车改装] 汽修师傅帮你解答,为什么你的汽车油耗高了不少?
发表于 2018-6-30 08:55:27|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
经常收到车友提问,我的汽车刚买来时油耗挺正常的,最近油耗突然明显升高,到底是什么原因导致油耗升高了呢?其实,导致汽车油耗非正常增加的原因有很多,比如:不好的驾驶习惯、胎压不正常、点火系统故障和使用不合适的机油等,这些问题都会导致车辆油耗突然飙升。在这我根据多年经验,就给大家详细解读一下这些原因。
1、        不好的驾驶习惯
不良的驾驶习惯会导致油耗高,例如经常急加速刹车、频繁启动等,所以良好的驾驶习惯是不让油耗变高的重要原因。另外,车辆自身如果承载过重的物品,也会使得油耗变高,因此应尽量减少负载。
2、胎压不足
如果胎压过低,会使轮胎与地面的接触面积增大,摩擦力过高,阻力变大,进而增加油耗。此外,车友们还需经常检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,会出现打滑现象,增加耗油量。
3、点火系统故障
重点检查蓄电池和火花塞。蓄电池必须定期更换,蓄电池亏电会导致启动电压不足,马达带动引擎无力,点火能力下降,油耗自然就飙升了。火花塞如果使用过久,积碳会增多,容易导致点火性能不良,发动机动力下降,油耗增加。小道温馨提醒各位车主不要忽略对火花塞的定期检查,定期进行更换。
4、机油使用不正确
选择合适的机油自然非常关键,油品的好坏会直接影响油耗,长时间使用劣质的机油,会使积碳增多,导致进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,所以油耗也就上升了。另外,不同季节、不同车型和不同车况适用的机油不一样,车主可以按照车辆保养手册以及实际情况进行选择。
恒邦润滑油采用先进技术研发,具有突出的抗氧化性和稳定性,润滑效果优异。恒邦低粘度润滑油产品更可以有效降低燃油消耗,节省换油周期,省钱又放心。
最后,车友们如果发现油耗突然升高,可以重点检查以上这些方面,平时也要定期进行维护保养,多留意汽车的变化,安全出行每一天!
