[早教话题] 想怀孕 千万不能这么备孕!
参加活动:0
组织活动:0
分享到:
发表于 2018-5-31 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
备孕,对一些人来说,就是两个人关门、上床。
  我们都相信,只要两个人努力,宝宝一定会来到的。关于造人这种事情,每个人都有自己的一套理论。对于很多人来说,怀孕还停留在两个人关上门的时间长了,我们就会很自然的怀孕。
  其实,怀孕并没有我们想象的那么简单。我们很多时候,会对怀孕有一些“理所当然”的误解。就是因为这些“误解”存在,导致很多人会出现备孕不佳的情况存在。
  排卵当天容易怀孕
  在我们的想法中,既然怀孕是精子和卵子的结合。那么,肯定是排卵当天更容易怀孕。卵子排出后的生存时间大概在24个小时左右,而精子的存活时间可能达到两三天。并且,精子到达输卵管是需要时间的。
  如果两个人排卵当天关门做事,很可能并不会顺利怀孕。最佳的时间是排卵日前一天,这个时候的受孕几率是高于排卵当天的。
  平时不同房,排卵期前后再努力
  很多人都希望老公平时可以保持一个良好的精力,等到排卵期前后再多做努力。能够能够达到一次成功的效果,很多人都选择让老公先憋半个多月。
  这种想法是很美好的,但是,连续射精之后,精子的质量和数量都会大大降低。这种情况下,并不能提高受孕几率。而且,频繁射精还会导致女性身体产生抗拒性,影响精子和卵子的结合。所以,别一直让老公憋着,这样不好!
  精子数量越多越好
  在我们很多人眼中,精子越多,受孕的几率越大。所以,为了提高受孕的几率,我们会尽可能的提高精子进入体内的数量。倒立、垫高屁股等各种方法,很多人都会去尝试。
  精子进入子宫的数量,取决于精子自身的活动和动力,和精子数量关系不大。并不是所有的精子都能达到子宫,就像怀孕只需要一个精子一样。单纯的增加精子数量,并不会提高受孕几率。所以,这种奇葩的行为,我们可以丢在一边了。
  怀孕,不是一件想当然的事情。我们都经历过很多误区,也爬出过很多“坑”。最终我们怀孕了,有巧合的因素,更多的还是要依靠我们科学的备孕。如果不能做到科学备孕,只会事倍功半。
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
