剖腹产与顺产,是生孩子的两种主要方式。然而,有越来越多的产妇选择剖腹产,因为她们担心生宝宝时的开宫口阵痛过程,除此之外还有就是担心生孩子时会被侧切。事实上,选择顺产的产妇,80%以上都会被会阴侧切的,由此可见,会阴侧切的机率还是蛮高的。
所谓的会阴侧切,说简单点就是将产妇私密处剪开,这样有利于小宝宝顺利娩出。可能一些从未生产过的女性对此还不是很了解,接下来,就跟随本文一起来认识认识,让我们通过手术图片,来了解学习顺产侧切到底怎么切,以及学习侧切以后的护理注意事项。
手术图片 解答顺产侧切到底怎么切 由于初产妇会阴较紧,对胎儿娩出阻力较大,有时可发生严重外伤。必要而适时地切开会阴既有利于胎儿的娩出,还可防止因会阴的创伤所造成的盆底松驰等后遗症。切开的伤口边缘齐整,较裂伤易于对合,愈合也较好。如果能及时做会阴切开术,那就不会发生产后尿失禁等后遗症,而且对产妇和胎儿都会有好处。 手术过程 第一步、**: 取膀胱截石位,采用双侧阴部神经阻滞**。较小的会阴切开,局部浸润即可。术者以一手的食、中二指在**内触摸坐骨棘,另一手持接上20~22号长针头的针筒,由坐骨结节与肛门联线中位处皮肤刺入,先作一皮丘。然后向坐骨棘方向进针,直达其内下方,注入0.5%~1%奴夫卡因溶液10ml,再向切口周围皮肤、皮下组织及肌层作扇形浸润**。必要时可从**内进针,较易达到坐骨棘。
第二步、切开: 切开时间应在儿头露出会阴部约5~6cm直径时进行。切开过早可造成不必要的失血,过迟则失去切开的意义。术者以左手食、中二指插入胎儿先露部与**壁之间,二指略展开,使会阴稍隆起,然后用绷带剪(或普通剪)剪开。剪开后用纱布压迫止血,必要时结扎止血。 第三步、缝合: 用左手两指分开**,找到切口创缘的顶端上约0.5cm处开始缝合。先将**粘膜及粘膜下组织以0号铬制肠线作连续“锁边”缝合或间断缝合至**口(以**为标志)然后将深部组织作2~3层间断缝合,最后用丝线缝皮或用肠线作皮内连续缝合。缝合注意将组织对齐,不要过紧但不能留有死腔,以免出血或形成血肿。
