查看: 2528|回复: 0
[清洁/家政] 装修前后如何防治甲醛和装修污染?
发表于 2018-5-17 11:54:25|来自:中国山东 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东
尽管甲醛被称为室内污染“头号杀手”,让很多打算装修的网友担忧不已,但我们完全可以通过一些科学的预防和治理方法,把甲醛的危害降到最低。今天小编就为大家介绍防治家居甲醛污染的方法。
一、预防:慎选家居建材产品 签订环保装修合同
        所谓"预防胜于治理",如果业主们能够从装修一开始就具备了预防甲醛污染的意识,那么就可以从多方面着手,从根源处遏制甲醛的过量释放。预防甲醛需要做到以下几点:
1、推崇简约装修
        尽量地减少装修材料的使用量和施工量,因为在同样的空间里,装修得越简单,放置的家具越少,给空间内造成的污染压力也越小。此外,儿童房内最好不要贴会散发刺激性气味的壁纸,也尽量不要铺装塑胶地板,有可能会释放出大量的挥发性有机物质,增加室内污染程度。
2、慎重选择环保材料和家具
        儿童房的涂料最好选用水性的,且颜色不要过于鲜艳,越鲜艳的涂料,其污染物含量也有可能会较高。购买儿童家具要选择实木家具,且保证有环保监测报告。家具不能有强烈的刺激性味道,因为刺激性气味越大,甲醛释放量也越高。
3、签订环保装修合同
        业主在装修设计时,可以选择与装修公司协商签订环保装修合同,合同中要求施工方竣工之后提供加盖CMA章的室内环境检测报告,以督促装修公司进行环保装修。装修开始前也要预测装修后室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后室内环境达标,但是摆放家具后,家具也可能释放一定量的甲醛污染物质。
二、治理:装修后注意通风透气 运用有效方法降低甲醛污染
        如果有的业主已经装修完房子且没有下意识地控制污染源,那是否就不可逆转了呢?并不然。在装修时产生甲醛污染的现象是普遍存在的,因此,如果能够在后期通过科学的方式进行针对性地治理,也可以让甲醛的污染降到最低。
1、高温,高湿,通风透气
        新装修后的居室是不宜立即迁入的,而应当有一定的时间让材料中的甲醛以较高的力度散发。甲醛的挥发速度与室内的温度、湿度和风速都是密切相关的,如果能够科学调节好室内的环境,高温、高湿度、大通风量,则能够更好地促进甲醛的挥发。
2、植物吸收法
        很多植物都对甲醛有一定的吸收才能,比方仙人掌、吊兰、芦荟、君子兰、铁树、菊花等,其中吊兰是去除甲醛的能手,它可在24小时内吸收86%的甲醛,净化 8至10平方米内的空气。还有人喜欢把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内,或用白醋熏蒸房间,以消弭甲醛气味。
3、活性炭吸附法
        固体活性炭具有空隙多的特性,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和合成作用,活性炭的颗粒越小,吸附效果越好。活性炭对甲醛的吸附作用很明显,依据房间大小不同,放置活性炭的量也应该有所不同,且使用一段时间后要及时更换。
4、净化器处置法
        目前市场中的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型等,不同品种有不同的工作原理。空气净化器吸收有害气体相当有效,但空气净化器只能在封锁的空间运用,假如开着窗户,运用效果就会大打折扣。
5、化学制剂净化法
        主要是经过物理吸附或化学反响耗费掉空气中的甲醛;目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是经过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是经 过封锁甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。运用化学制剂肃清甲醛,效率高,奏效快,但甲醛的释放是一个长期的过程,要避免"治本不治标"的现象发作。
三、专家建议:请专业的除甲醛装修污染治理机构才可有效除去甲醛和装修污染等有害气体
室(车)内装修空气污染检测治理清秀村环保为您提供专业服务!
山东清秀村环境科技有限公司------- 军 人 品 质   信 誉 保 证!
室内空气检测热线:0533-3121212
全国免费服务电话:400-997-8099
临淄分公司咨询热线:18678229652
临朐分公司咨询热线:0536-3666166
招商加盟热线:0533-3110999
公司地址:山东省淄博市高新区高分子材料创新园B座14楼
