发表于 2018-4-22 14:53:54|来自:中国山东淄博
出差途中,最尴尬的莫过于电脑在紧急情况下断电,这样会导致很多工作延误处理。所以,拥有一款超长续航时间的笔记本电脑,就显得尤为重要。华硕灵耀3 Deluxe配备46Wh高容量锂聚合物电池,具备长达约10小时的续航时间(实际视使用情况而定)。此外,其采用快速充电技术,49分钟约充电60%,即使在工作时突然断电,也无需长时间等待充电。
超长续航 出差无忧
强大的续航能力是商务本要具备的,因为很多商务人士都会出差办公。华硕灵耀3 Deluxe笔记本电脑使用一块容量高达46Wh的高容量锂聚合物电池,续航时间可达10小时(续航能力视具体使用环境而定);而且支持快充,49分钟即可使电量恢复约60%,进一步降低对电源的依赖,提升商务用户的移动操作性。
八代酷睿处理器 让效率飙升
灵耀3Deluxe机身选配了第七代英特尔酷睿i7-8550U处理器,具备快速处理数据能力,不仅大幅提升了电脑的运转速度,也有效降低了功耗。Intel HD Graphics620显示芯片,则保证了电脑稳定疾速运转以及画面的清晰输出。电脑还支持高速PCIENVME固态硬盘(选配),选配高达16GB的LPDDR3内存和512GBSSD,可以兼顾运行速度和海量存储,大大提高电脑的响应速度,为用户提供更加流畅的使用体验,有效提高用户的工作效率。
7.46mm窄边框展示时尚视觉魅力
传统笔记本电脑的屏幕的四个边框宽度一般都会相同,这样的电脑设计太中规中矩,而且并不能充分利用到电脑的空间。因此,华硕设计师在灵耀3Deluxe机身融入了14in13的窄边框设计灵感,在13英寸机型中嵌入14英寸屏幕,使得边框窄至约7.46mm,如此超窄边框的设计仿佛让用户的视野得到解放,突破了传统条条框框的束缚,让用户可以体验更大更宽广的显示画面。尤其是在这种超窄边框设计下,带来的约84%的大屏占比,更是与一体成型的机身恰到好处的融合,扩大用户可视面积的同时也可以有效缓解用户的视觉疲劳。
工作处理不当,效率跟不上去,很多时候都是由于生产工具不给力。华硕灵耀3 Deluxe拥有超长续航时间和快速充电技术,让用户在出差过程中高枕无忧。除此之外,八代i7处理器等强悍的硬件配置,也能进一步提升工作效率。面对如此强大的生产力工具,谁又能不心动呢?
华硕灵耀3 Deluxe京东商城购买链接:https://item.jd.com/20959133141.html
