查看: 1069|回复: 0
[五金] 家庭装修污染来源几种装饰材料呢?
发表于 2018-4-17 08:17:51|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
家庭装修污染来源几种装饰材料呢?
家庭装修污染是指装修过程中各种建筑物材料和装饰材料所释放出来的污染和杀虫剂、除臭剂、芳香剂等大量使用的化学品,对室内环境造成的污染。这样的污染会对我们的身体健康造成很大的伤害。家庭装修污染来源几种装饰材料呢?
一、木工板
  木材来自天然本身无毒,而是其加工时使用尿醛胶粘接,而形成甲醛的污染源;尤其棕纤板、密度板、刨花板胶水含量较大含有大量甲醛。(成品板式家具、橱柜使用此板较多) 建议:装修中现场制作家具采用实木指接板或无毒大芯板,可以大幅减少或杜绝。
二、胶水
  家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。100平米的居室使用的胶水在100kg以上,国家标准胶水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房成为毒气室。胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。 建议:使用无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以杜绝装修污染源60%以上。
三、油漆
  因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈;家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。 建议:使用水性油漆替代(加水即可稀释,油性油漆加天那水或香蕉水稀释)即可避免。
四、乳胶漆
  因为乳胶漆是使用面积很宽,客户通常认为乳胶漆污染很重;现在市面上的只要国家批准生产的乳胶漆都是水性乳胶漆,主要差别是其它的物理品质性能了,乳胶漆涂刷后1天内可以挥发其中的有害物质90%以上,因此通常可以将其环保性能指标忽略不计。
现在温度升高,更应该注意下装修污染给人的身体带来的危害,专业甲醛检测治理 选择柠檬树环保,美团搜索柠檬树环保
给自己给家人一个安全的家
