发表于 2018-3-28 12:53:55|来自:中国山东淄博
返味?返味是你因为你地漏、马桶缝、排水管没处理好。我住21楼,管道风压很高,如果打开地漏,里面的风呼呼的,但我家一点下水道味也没有,全是我自己收拾的。
要想下水道不返味,
要点一:有效的水塞子,保证所以通往下水口的管道都要有有效的U型弯,保证一定高度的存水,看看你家洗手盆、洗菜盆下的排水管是不是直的,如果是,用绳绑出个U型弯来;科学的地漏,唯一有效防止返味的地漏只有一种模式,就是外管套内管,以保证有足够高度的存水以形成有效水塞子。合格的类型如下图,只要符合这种内外管,可以存水,水位高度高出内管下口一公分以上的,都是合格地漏,不管是金属的还是塑料的。其他类型的都是白扯,就算临时不返味,用段时间绝对返。
要点二:所有排水管与地漏、地漏与下水口、马桶与地面连接处的缝隙,用堵漏王抹堵。特别是马桶,马桶安装时会有块起密封作用的类似橡皮泥样的东西,有些安装师傅不仔细,那块东西放不好容易漏,这时如果马桶和地面那圈如果密封不好,就容易返味。建议马桶和地面那圈用堵漏王抹一圈,别用玻璃胶,现在安装师傅图省事都用玻璃胶密封,玻璃胶一段时间就老化了,容易有漏味的地方,还会霉变发黑。
要点三:把用不到的地漏,用塑料袋包块泡沫塑料塞死,然后用堵漏王抹平。
要点四:注意卫生,经常刷马桶。很多人家的马桶是真TM的脏,一层污垢,这样能没味?刷刷马桶能费多少事?马桶要随时保持瓷白发亮才行。不过这样估计很多人做不到,别说马桶,就他们家的洗手盆都黑油黑油的,这种人家里有没有味的吧,也就那样了
做到以上几点,保证家里没有一丝丝下水道的味道了 |
