查看: 1717|回复: 1
[包装印刷] 淄博张店鑫顺胶带厂竣工环保验收意见
发表于 2018-2-7 10:31:35|来自:中国上海 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
淄博张店鑫顺胶带厂年产150万平方米胶带
   搬迁项目竣工环境保护自主验收意见
2017年12月10日,淄博张店鑫顺胶带厂会同环评单位、环境监测单位及环保专家,依据淄博张店鑫顺胶带厂年产150万平方米胶带搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见(张环审【2017】457号)等要求对本项目进行验收,提出验收意见如下:
一、        工程建设基本情况
1、建设地点、规模、主要建设内容
项目位于项目位于淄博市张店区湖田街道办事处官庄工业园;建设性质为搬迁;主要产品为胶带,年产量为150万平方米工程组成主要包括门窗生产车间一座(420㎡)、仓库一座(160㎡)、办公室一座(50㎡),购置胶带涂布机1台、分切机3台、切管机2台、空压机2台、电加热导热箱1台等设备;公用工程包括给水系统、排水系统、供电系统,环保工程包括废气处理、噪声处理和固废暂存场所。
2、建设过程及环保审批情况
项目环评报告于2017年8月编制,于2017年8月18日通过审批(张环审【2017】457号)。
3、投资情况
项目实际总投资60万元,其中环保投资3万元,占总投资比例5%。
二、        工程变更情况
   该项目烘干工序原设计采用蒸汽加热,因蒸汽管线暂时未引入厂区,现烘干工序配置1台电加热导热油箱进行加热,不属于重大变动。
三、        环境保护设施建设情况
1、        废水
  该项目无生产废水产生,废水主要为职工生活废水,生活废水产生量为96t/a,经化粪池处理后定期由附近农户清掏。
2、        废气
  项目废气主要为涂胶、烘干工序水性压敏胶挥发产生的有机废气(以非甲烷总烃计)以及切割工序从产生的少量颗粒物。
     项目涂胶和烘干工序水性压敏胶挥发产生的有机废气,经集气罩收集后经1台光催化氧化装置处理后,由15m高排气筒排放;未收集部分以无组织形式排放。
     纸管切割过程中产生的少量颗粒物,以无组织形式排放。
3、        噪声
  该项目噪声源主要产生设备产生的机械性噪声,噪声值约为70~100dB(A),噪声源设备均设置在密闭的车间内,并采取相应隔音减噪措施。
  因此,该项目在做好噪声治理措施后,设备噪声对周围环境不会造成太大影响。距离项目最近的村庄为项目西南590米处的湖田街道办事处官庄社区,不在项目卫生防护距离内,符合卫生防护距离要求。
4、        固度
   该项目固废主要为水性压敏胶包装桶、生活垃圾及废导热油。
   包装桶产生量约为2t/a,由生产厂家回收循环使用;生活垃圾产生量约1.2t/a,集中堆放,由环卫部门定期清运;废导热油由资质单位回收处理。
四、环境保护设施调试效果
1、废气
验收监测期间,无组织非加完总烃第一天监控浓度最高值为1.57mg/m³,第二天监控浓度最高值为1.62mg/m³。两天的监控浓度最高值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关浓度限值4.0mg/m³的要求。
验收监测期间,无组织颗粒物第一天监控浓度最高值为0.375mg/m³,第二天监控浓度最高值为0.389mg/m³。两天的监控浓度最高值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关浓度限值1.0mg/m³。
验收监测期间,有组织非甲烷总烃第一天监控浓度最高值为1.79mg/m³,最大排放速率为0.0046kg/h;第二天监控浓度最高值为1.89mg/m³,最大排放速率为0.0046kg/h。两天的排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的要求。
2、废水
该项目无生产废水产生,废水主要为职工生活废水,生活废水产生量为96t/a,经化粪池处理后由附近农户清掏沤肥。
3、噪声
验收监测期间,噪声第一天昼间监测最高值为57.8dB(A);第二天昼间监测最高值为57.7dB(A)。两天的监测值均低于标准限制要求。
厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区限值要求。
4、        固废
五、        工程建设对环境的影响
按照环境要素检测结果,项目生产的生活污水得到了合理的利用,对地表和地下水影响较小,项目对福建的敏感点影响较小;项目产生的非甲烷总烃具有较完善的处理装置,验收监测报告表结果表明达标排放,对周围的空气环境影响较小;固废利用合理,去向明确,对周围环境影响较小。
六、        验收结论
淄博张店鑫顺胶带厂年产150万平方米胶带搬迁项目基本落了环评报告及环保批复意见中的要求,各项治污措施落实到位,监测因子齐全,监测方法正确,监测结果达标,同意通过项目环保验收。
七、整改要求与建议
1、该项目烘干工序原设计采用蒸汽加热,因蒸汽管线暂时为引入厂区,现烘干工序配置1台电加热导热油箱进行加热。因废导热油属于危险废物,企业应规范建设危废库1间,并与有相应资质单位签订危废处理协议。
2、涂胶工序收集罩两侧应做密封处理,提高有机废气的收集效果。
3、企业环保管理制度和光阳催化设备操作规程应上墙,建立环保设备运行管理台账。
4、胶桶应置于密闭的固定场所,规范储存。
5、加强现场管理,保证环保设施正常运行。
发表于 2018-3-10 09:46:30|来自:中国上海 来自手机 | 显示全部楼层 IP:上海
