关不严且不灵活可能有以下几个方面: 1.铝合金门窗合页位置安装不正确,合页安装的或高或低都会导致门窗无法顺利开启或者关闭;解决办法是重新确定合页安装位置。 2.铝合金门窗锁条和锁点安装位置合不上,具体表现在锁点位置安装不正确(因为锁条都是事先安装在扇上的,锁点配合锁条);解决办法一般为将锁点位置重新调整保证扇开启的时候锁条不碰到锁点,而关闭的时候能够恰好碰到锁点正中,这样就能保证关闭。 3.铝合金窗扇的风撑或者铰链安装时没有将窗扇保证垂直就直接将风撑或铰链拧死,这样整个窗扇不垂直再开启过程中产生扭矩,就会导致不灵活甚至于发生卡滞现象。解决办法是将窗扇整个卸下来后重新调整垂直度,在保证窗扇整个垂直后将上下风撑或铰链对其安装。 4.最后一点常见的关不严情况发生在窗扇与框之间密封胶条上,有的工人在施工过程中或者窗子在出厂的时候角部位置胶条切割不平均,或者干脆有的地方胶条甚至有一段没有的现象,这样就会出现关不严一直透风的现象。这种情况下最好能够取一节长度合适的胶条塞进去,接缝处打点胶水就行了。 |
