查看: 2918|回复: 0
快冻死的花,教你一招抢救!
发表于 2017-12-28 09:27:01|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
  冬季天寒地冻,或是浇水不当,或是摆放不妥,或是缺乏经验,家里养的花很容易就有冻死的危险。那么,如果花卉真的快冻死了,枯黄、落叶、腐烂或萎蔫了,有木有抢救办法呢?一起参考下!~
01
旱金莲
旱金莲受冻后首先会出现,叶片枯萎、腐烂。
抢救措施:
1、可将花盆移到温暖向阳的地方,保持10℃以上。
2、剪除受冻的叶片和枝条,保持盆土略干燥,养护一段时间后,旱金莲会重新长出。
02
苏铁
苏铁在严重受冻后,根系坏死,叶子冻焦,发黄。
抢救措施:
1、轻度冻伤可以将苏铁移置室内温暖向阳处,少量浇水,盆土保持微干即可。
2、重度冻伤,可将苏铁从花盆里挖出,修剪掉受冻的根系和已经冻焦的叶片,并涂抹草木灰或浸泡多菌灵溶液,再用干净的土重新上盆。
2、上盆时可先将土拌湿,重新上盆后暂不浇水。然后放在室内温暖向阳的地方,保持盆土略微湿润,温度在5℃以上即可。
03
茉莉花
茉莉花受冻后叶片掉落,枝条枯萎。
抢救措施:
1、将花盆移到温暖向阳的地方,修剪掉受冻的枝条,暂时不要施肥。
2、保持盆土干燥,并套上塑料袋保温。
04
大花蕙兰
有花友的大花蕙兰在冬天长时间用冷水浇灌,再加上缺乏温暖的环境,于是叶子焦黄,花朵也垂了下来,看上去无精打采的样子。一段时间后,大花蕙兰已经全部冻死,回天无力。
防护措施:
1、大花蕙兰是热带植物,冬天浇花尤其要注意水温,千万不能直接用冷水浇灌!实在干的话也要用温水,不能直接用自来水;而且尽量在浇灌时不要洒在叶子上,以免结冰,冻伤。
2、冬天低温或寒潮期,即使是有太阳的情况下也尽量别放在外面,以防冻伤!
05
一品红
冬天有不少花友的一品红叶子焦黄、冻僵了,很可能是长时间放在外面被冷风吹的原因。
防护措施:
1、注意适当保暖。白天把一品红放在阳光能晒得着的室内,晚上放在暖气周围,一定不要太近。
2、一品红原产于墨西哥,是热带植物,非常怕冷,不能在大冬天一直吹冷风。可放在室内避风温暖的散射光处,保持空气流通即可。
3、在气温大幅度下降的时候更应该控水,否则水浇上去后结成了冰,也会让花冻死。
06
绿萝
绿萝受冻时叶子发黄,下垂。
抢救措施:
1、在避免伤及气根的前提下,将变色部分的叶子剪掉。
2、可以利用加湿器的水蒸气直接喷洒叶面,没有加湿器的可以经常在叶面上喷水。
3、将盆栽搬到密封的阳台晒太阳,保持光照即可。
07
发财树
冻着的发财树叶片会发黄,树枝枯萎。
抢救措施:
1、去除发黄叶片。如果枝条也有冻伤,同样要剪掉。
2、可用红霉素软膏涂抹在切口处,并用保鲜膜裹住。
3、放到室内温度不低于16℃的地方。
08
多肉
多肉冻伤会出现不正常的半透明状,叶片无故脱落或变软。
抢救措施:
1、去除冻伤的叶片,并把它搬到室内温暖明亮且略通风的地方。注意,不能直接放在窗玻璃附近,以防冻伤。
2、将明显冻伤的叶片去除掉,在肉肉的伤口处抹上多菌灵等杀菌剂,期间不要浇水和暴晒。
3、如果茎干有透明化软化的迹象,可将冻伤的茎干部位切除干净,伤口涂抹多菌灵,再放置观察,等一段时间后再枝插。
4、如果肉肉的茎部冻坏了,但是顶端的叶片还是好好的,那么可以把没冻伤的部位保留下来进行扦插。
09
万年青
轻度受寒,万年青叶片下垂,叶面光泽暗淡;中度受冻,万年青不仅叶子下垂,而且表面还像被开水烫伤了一样,叶柄还会出现水渍状斑块;严重冻坏则万年青根系腐烂。
抢救措施:
1、轻度冻伤,可以把盆栽移到温度较高的地方就能恢复健康。注意,不能突然升温,要有过渡,渐渐地提高温度。
2、中度冻伤,可以把花移到室内温暖的地方,剪去叶片上的寒斑,或根据情况连叶带柄都剪掉。
如果有条件可用草木灰或煤灰涂在伤口处,然后把盆栽移到温度较高的地方,适时适量浇水。
3、如果万年青根系冻烂了,则马上切除烂根部分,并剪去冻伤的枝茎,植株用湿润的沙土培养,春天的时候进行扦插。
10
芦荟
冻坏的芦荟叶片发褐色。
抢救措施:
1、把冻伤的芦荟叶子提起来,根据具体情况选择是否剪掉冻伤的芦荟叶片。完全冻伤的芦荟叶片要从根部剪起;没有完全冻掉的芦荟叶片,要从冻伤的地方开始剪。
2、芦荟很怕冷,温度低于0℃,叶子里的水分就会直接冻结,所以当气温下降到5℃以下时,就应把它移置到室内朝南避风向阳处。
11
橡皮树
受冻的橡皮树叶片变黑脱落、根部腐烂。
抢救措施:
1、把盆栽移到室内10℃以上的地方。
2、减少浇水,使盆土保持微干。
3、待春天气温回升后,修剪烂叶,施点有机肥即可。
12
栀子花
栀子花在温度过低时会造成叶片黄化。
抢救措施:
栀子花是木质茎,出现黄叶时,可以直接把发黄的叶子和枝干剪掉。只要保证主干正常生长,不久后,就能长出新叶。
13
米兰
米兰怕风寒,受冷会造成叶子在短时间内大量掉落。
抢救措施:
1、将植株从花盆里取出,剥掉土球外边约1/3的土壤。
2、将烂根和枯死的根去掉,并剪去约1/2的枝条。
3、重新上盆,并浇透水,放在室温12℃以上的朝阳处。
4、给植物套上塑料袋,慢慢养护即可。
14
丽格海棠
冻坏的丽格海棠叶色变黄。
抢救措施:
1、丽格海棠冬季尽量摆放在室内的朝南向阳处。
2、每两周可施用一次黄豆浸泡液或经过发酵的淘米水,增加营养。
15
茶花
茶花受冻之后,叶片会出现萎靡,卷缩,枯萎。
抢救措施:
1、用塑料袋将花盆连着盆底一起套上,并把它放到室内荫蔽的地方。
2、如果盆土干了,可以适量浇一些水,但不能过湿,否则会导致植株死亡。
16
蟹爪兰
室温8℃以下,蟹爪兰很容易被冻伤,叶片会始出现发红、化水现象,最后整个植株都被冻伤了。
抢救措施:
1、如果蟹爪兰只是有几片叶子冻伤,那就用剪刀将化水的叶片整个剪掉,然后将蟹爪兰放到室内散射光良好的地方,让冻伤的地方慢慢缓回来。
2、如果蟹爪兰整株都软塌塌了,那就将蟹爪兰放在散射光良好的地方,将倒伏掉的全剪掉,停水10天左右。
3、如果蟹爪兰的叶片全部损伤,尤其是根系全都冻坏,那基本就没救了;如果根系没问题,那就修根换盆,让它重新缓和根系,长出新的叶。
17
吊兰
冬天遭遇冷风吹或是温度突然下降,吊兰很可能会被冻伤。被冻伤的吊兰,叶片会不断下垂,颜色也从绿色逐渐变成了被冻伤的黑色,最后全都倒伏在花盆里了。
抢救措施:
1、将被冻伤的吊兰放到室内暖和点的地方,将冻伤的叶片全都剪掉,以避免不必要的养分消耗。
2、如果吊兰叶片全被冻伤,那就将吊兰剪秃,然后放在阴凉通风的地方,平常看到盆土发白了再浇水,慢慢养护即可。
3、如果吊兰根系被冻伤,则进行脱盆处理,将根系上被冻伤的部分全都剪掉,之后在多菌灵溶液中浸泡20分钟以上,直接上盆,然后放在室内阴凉通风的地方,缓一段时间即可。
(图片源自网络,仅供参考)
