在此之前很多玩友结缘了小叶紫檀手串后发现了很多疑问,所以今天就给大家总结了16项常见问题。
首先我们先一步一步了解下面的问题。
一、小叶檀掉色正常吗?
答:正常。小叶紫檀本身含有紫檀素,时间长了才变成紫黑色。如果新买的紫檀掉色,大可放心,因为这正是正宗小叶紫檀的特征。据史料记载,古时欧洲人经常在印度采购上等紫檀,用来制做红酒和染料。在我国古代,小叶紫檀也常被用于染织业,作为染料用来染红布,所以,小叶紫檀掉色实属正常。过几天,当我们的汗液和皮肤上的油脂,摩擦到紫檀表面,逐渐形成包浆后,便不会再掉色了。
二、为什么印度人说小叶紫檀是血红色,中国人说是紫色的?
答:这是由于运输中的氧化构成的差异。刚切开的料,是血红色,因此印度人认为是血红色的。古印度人将小叶紫檀木料研磨成粉作为一种高级红色染料,用来染红布,这是因为紫檀素本身就是血红色的。放一段时间后,变为紫色,因此中国人称之为“紫檀”。紫檀中含有一种特殊的紫檀素,这种物质很容易被氧化变色。刚加工出来的紫檀佛珠,表面颜色红色,然后佛珠表面完全裸露在空气中,无可避免地被氧气氧化,颜色也就会随时间慢慢变深,完全放在空气中一个月左右,颜色就会变成深紫色。
三、买的小叶紫檀珠子有色差是为什么?
答:小叶紫檀整块木料不同部分颜色也是不统一的,紫檀中常带浅红色和紫黑条纹,红黑相间这都是天然木材自然生成的,我们改变不了,也不能进行人为的处理,所以这就造成同一块料制成的佛珠也有颜色的轻微差异。我们在编织过程汇总尽量挑颜色相近的,个别珠子略有色差属正常,请不必惊慌。因为紫檀的珠子,经过佩戴把玩包浆之后,颜色就会统一的变成深紫色,色差也就自然不存在。
四、小叶紫檀有香味吗?
答:小叶紫檀味道绝对有,很淡,需要拿布盘一下,那是一种淡淡的木头清香味,闻起来很舒服,让气定神闲,凑近闻还是比较明显的。不过,紫檀气味无法用语言描述,所以一般不用来鉴别,但一旦以闻过就容易区分。需撇清的是:紫檀的香气绝非是家里烧的那种檀香或者是庙里请的那种佛珠上的香气,那是人工添加香精泡制的。
五、如何给小叶紫檀包浆?
答:首先,一定要用干净的布盘,布的材质,一般以细腻的软棉布最好,禾文阿思建议购买好点的专业的纯棉手套。另外,在盘玩紫檀手串的时候,力度也是轻柔的,一粒一粒的揉搓,一段时间下来,就会发现珠子的变化,其表面更加光滑了。其次,在盘完的过程中,尽量不要用汗手触碰。最后,紫檀手串本来就是佩戴的,略起包浆之后,建议直接戴上就好,有时间的时候可以简单盘完一下,体会紫檀慢慢形成的包浆过程带来的喜悦。
六、小叶紫檀有裂纹该怎么办?
答:1、让其自动愈合。2、滴核桃油或橄榄油。3、紫檀木粉+502胶水。4、替换。
七、小叶紫檀如何预防开裂?
答:1、当遇到温度和湿度变化较大的时候,就很容易开裂。佛珠加工地处南方,受潮湿温热的气候影响,而北方的气候比较干燥,由于木头短时间所处环境不一样,温度和湿度都发生了较大的变化,紫檀木性并不太适应,就容易出现开裂的状况。(每年北方家里供暖开始的时候,也是紫檀开裂的高峰期) 2、如果戴在手腕上的手串经常见水,如洗手等经常沾到水在上面,那么木质也极其容易开裂。(洗手时最好将其摘掉放在兜里,等手干了再拿出来戴。不要放在洗手台上,很多人的手珠都是这样丢的) 3、如果紫檀手珠长时间接触汗液而不经常用棉布擦拭干净,紫檀手珠就会通过导孔吸附大量的水分,随着湿度、温度的变化就容易开裂。
八、何为紫檀良性发黑,发黑后应如何应对处理?
答:小叶紫檀,在手上盘完久了,颜色变深是自然的事,紫檀木体内含有特有的紫檀素,在遇到空气后会发生缓慢的氧化反应,待到紫檀木全部氧化后,珠子就会呈现深红绛紫色,即是所谓紫黑色。这种黑色在强烈的光照下呈现出的是紫黑色,其纹路没有发生改变,这就是良性盘变,玩友无需在意。
针对乌变,有两点经验告诉大家,一种是继续盘玩,当包浆的厚度增加到一定程度,珠子依然会变亮,另一种办法就是用抛光纸(砂纸)磨掉紫檀的表面,重新盘完。无疑两种办法各有可取之处,却都是对珠子有一定的损害,所以在盘完紫檀的时候一定要方法得体,手套要保持干燥干净。
九、紫檀家具、把件的鉴别方法
答:1、颜色:新做出来的紫檀家具为橘黄色,贴上一个不透明的小胶条,随便找一个地方一贴,然后过几天把胶条一撕掉一看颜色不一样,产生了很明显的区别,这就是紫檀。其他木材没有这种特征。
2、手感:紫檀密度很大,拿在手里都有压手的感觉。
3、紫檀有一个特别重要的特征,就是因为紫檀生长周期特别长,生长特别缓慢,它的棕眼就是木材的倒口呈扭曲状,像牛毛纹一样。
十、鉴别小叶紫檀新料、老料的方法
答:1、看导管。老料:棕眼不清晰、表面油润;新料:棕眼粗、比较清晰。2、看生长纹。老料:颜色均匀,生长纹不明显;新料:平行有规律,生长纹之间颜色差距大。
十一、小叶紫檀盘玩要经历哪四个阶段?
答:阶段一:新手串上手染色现象。小叶紫檀新串颜色是桔红色的,戴在手上后颜色渐渐得变深。前期接触手温会有轻微染色现象,纯属正常现象。 阶段二:与空气接触表面发生氧化。紫檀的包浆是一个长期氧化的过程,是一个氧化层,跟打磨抛光出来的效果是两个概念。 阶段三:上手后小叶紫檀发乌转深色。直接用手盘,直接上手盘是会加速其油脂的分泌,但会使珠子失去光泽,看起来比较油腻。人体分泌出的油脂与汗液让珠子变的乌黑乌黑的,这也无可厚非,只要你喜欢,怎么盘都可以 阶段四:盘玩包浆后表面重现光泽感。小叶紫檀的包浆,油性好、纹理细腻、棕眼稀少的老紫檀在长时间的氧化摩擦后会出现犹如琥珀质感的一层物质,如此反复盘玩,珠子就出现有灵气的光泽,盘的好的珠子有一层玻璃光泽、入目三分。
十二、优质的小叶紫檀手串需要满足哪些条件?
答:1、必须是油性、密度和质地都比较优秀的。
2、牛毛纹、金星纹随处可见偶有并存,牛毛纹是紫檀的重要特征之一,金星是紫檀棕眼和棕线里面的一种胶质,这些胶质经过氧化后呈现金黄色,也有红色或白色的金星,这与紫檀表面的紫红色形成了鲜明的对比,随着紫檀手串氧化的时间越长表面发黑发暗,金星的颜色就更加凸显。特别是金星充实在密布的牛毛纹当中,给人感觉是火苗窜跃。 3、手串的纹理交错,清晰可见。纹理说的是紫檀的棕眼和棕线在紫檀手串的表面呈现出来的脉络。小叶紫檀花纹的美妙在于散乱不规则,在于悠然走笔,不受拘束。当然如果是紫檀影子木也尤为珍贵,满身瘿子给人留下很多美好的印象。
4、整块心材没裂没补。紫檀空心严重,而且大料很少。极品优质的紫檀应该是没有空心、没有裂缝、没有白皮、没有修补的。 5、优质的小叶紫檀手串的材质必须是野生且生长年头长,其中老料的野生林材质最好,且时间越长久越好。
十三、小叶紫檀金星形成的原因?
答:金星形成原因是紫檀在生长过程中吸收水分的矿物质,在一定环境中逐渐形成的树干导管纤维间的固体结晶,金星的料质也更为坚硬。在太阳光下闪闪发亮,呈现漂亮的金色,十分讨人喜欢,所以含有金星的紫檀工艺品也更为难得。
十四、小叶紫檀金星会不会随盘完时间久而消失?
答:优质金星的不会消失,反而越盘玩越明显,随着盘玩时间长久,紫檀木变深紫红色,黄色的金星部分就越明显,犹如晚上天空中的满天星斗,故称“金星”。
十五、收藏紫檀金星手串切记哪几点?
答:1、金星必须是颗粒状填充在木材导孔中的,而不是一条线。
2、不仅观察金星的多少,还要看材质。
3、不要选表面大颗粒的金星,金星易脱落。
十六、小叶紫檀为什么看起来有点黑?
答:小叶紫檀新切面为橘黄色,经过短时间(一周左右)的氧化,颜色就会有变化。从橘黄到橘红再到深红,久则深紫。很多人说紫檀后期会变成黑色,其实那是视觉问题。在光线充足的条件下,会发现那是深紫色。在任何一家博物馆看到的再老紫檀,也没有变成黑色的,它们最后的颜色为“紫”。因此,从古至今,我们都叫它“紫”檀。那为什么我们会感觉它变黑了呢,其实主要是由于光线不足而造成了视觉上的误差。
这些是初入门玩家最常见的问题,给大家作个汇总,希望大家能喜欢
