发表于 2017-10-28 11:21:44|来自:中国山东滨州
甲醛称为“头号杀手”,甲醛可以造成人的记忆力下降、工作效率低下、食欲不振、情绪反常等状况,如果身体有这些症状就需要警惕起来,也许就是甲醛中毒。
1、可能引发白血病?
2004年美国职业安全和健康研究所调查了11039名曾在甲醛超标的环境中工作3个月以上的工人,发现有15名死于白血病;美国国立癌症研究所调查了25019名工人,发现有69名死于白血病,相对危险度随着甲醛浓度的增高而增加,所以推测甲醛可能与白血病发生有关。
2、室内的甲醛从哪里来?
要想治理室内的甲醛,首先要知道甲醛从哪里来,才能从源头上进行控制。
3、板材?
板材包括胶合板、纤维板、细目工板、大芯板、中密度板、刨花板等,广泛用于家庭装修中,如橱柜、门套、地板龙骨、背景墙,以及一些自制的家具等。人造板材的主要原料就是粘合剂、生产地板也要用到粘合剂,它们被深度封存在板材中,造成甲醛的大量、持续释放。
专业人士称,要生产1立方米的刨花板大概需要150到180公斤粘合剂,100平米的房子装修,至少需要3立方米以上的板材。卧室套房、床、衣柜、地板、床头柜、梳妆台、加门,至少需要1.2到1.5个立方米的板材,而甲醛的挥发期是3-15年。
4、如何判断是否甲醛中毒?
通常,进入装修完毕的室内时,我们会闻到一些装修板材的异味,严重一些甚至会感到身体不适,这很可能就是轻微甲醛中毒。我国《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127-1995)中明确规定,只有室内甲醛量小于0.08mg/m3时,普通人才会无法感觉到它的存在,以下症状也可以判断是否甲醛中毒。
(1)眼睛流泪、视力模糊。
(2)嗓子难受,有异物感。
(3)记忆力下降、工作效率低、情绪反常、食欲不振。
(4)新婚夫妇婚后不孕,或者产后胎儿畸形。
(5)室内植物无法成活,宠物莫名其妙死亡。
5、一般放多久可以入住?
通常的说法是,装修后的新居最少要通风放置3个月,最好是半年以后再入住比较合适。
在严格限定温度、湿度等条件下,人造板中的甲醛释放量随时间递减,在第90天左右,释放速度开始趋于平缓,所以大家可以作为参考。
6、除家具甲醛味的方法?
(1)可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些;
(2)可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味;
(3)要快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内;
(4)安装新风系统,有效的通风换气对稀释甲醛浓度有很大作用,新风系统24小时转换室内空气,从而营造一个健康的生活空间。
爱佳Radiasun新风是全球最先将IFD微静电净化技术运用于新风的品牌。英国IFD专利微静电净化技术,专利号:zl 00806175.0,来源于英国Ddrwin(达尔文)公司的一项发明专利技术,为目前已有除尘技术中最先进、效率最高的、实效性极强的一项技术。IFD除尘模组净化效率高达99.99%,能有效解决室内缺氧问题。iFD滤网经过多重工艺制造,拥有坚固耐用的物理特性,高聚合物材料排列下形成成密布的蜂巢式通道,在静电电场作用下对空气中的PM2.5微粒产生超强吸附力,从而达到高效净化空气的作用,净化滤网同时对吸附颗粒上的病菌碳化灭杀。同时还具有不产生臭氧和可以反复清洗永久使用的特点。同比其他新风可降低80%耗材费用! |
组图打开中,请稍候......
