发表于 2017-9-15 14:25:39|来自:中国山东淄博
一、重量
重量50分以上是主流
根据调查数据显示,选择重量在50分以上的大概占到43%左右,其次是重1克拉的,这个比例是27%左右。因此,50分以上到1克拉可谓是最常见最主流的选择。重量这块儿,选购钻戒其实有个小窍门,那就是选择70或80分的性价比最高。因为有些人认为1克拉价格太贵,而通过比较可以发现,70、80分的钻戒和1克拉大小差别并不大,价格上是差了一个档次。此外,买前要先定下克拉数,起码得有个大致的概念。
二、净度
净度虽然是4C中重要的指标之一,但是在选钻的时候千万不要被忽悠要选最高级别的,净度的判定需要用一个10倍的放大镜从台面进行观察,肉眼是很难看到的。so,净度低一点其实也无妨。
三、色度的要求
色度I色以上为佳
色度的差别跨度很大,但一般作为钻戒上的主钻,色度最好在I色以上,即D、E、F、G、H、I。I色以下的就不推荐了,因为肉眼就能看出偏黄。 E、F、G色比较推荐购买。
四、切工决定级别
切工重要级别最高
我们看到的闪亮亮的钻石其实原是一块毫不起眼的胚石,经过了切割打磨之后才能显现我们所看到的璀璨光泽。所以,切工是非常重要的一项。切工的好坏直接影响钻石的火彩度,决定了一颗钻石的优劣,切工优良的钻石,散发出耀眼夺目的光芒,切工不良的钻石,边缘显得不锐利,光芒顿减。同样大小、同一色级、同一净度的钻石,由于切工的好坏,其价格可相差数倍之巨。现在钻石基本上都是电脑切割,这样的标准切工下,钻石的重量与其腰围直径有着固定的比例”。
五、不要忽略腰围直径
克拉钻看腰围直径
“克拉钻”除了看重量还要看腰围直径。低价促销的“克拉钻”,很可能重量达到了1克拉,但却只有标准80分(即0.8克拉,1克拉=100分)钻石的腰围,实际价格只需三四万元。
