发表于 2017-9-1 10:22:13|来自:中国山东淄博
来自手机
IP:山东济南
一:下水管噪音是怎么产生的。
下水管噪音一般都是由下水撞击管壁引起震动的低频噪音和冲水时大水流的高频噪音形成。家庭下水管道噪音的根源在于水流冲击管道壁所产生的震动造成噪音的主要来源。声音经过管道内的反复折射从而放大,家用管道噪音最容易产生的位置是管道的弯头处,直筒管道壁是声波反射共振的罪魁祸首。排水流量和流速越大,管壁越薄,噪声越大并因共鸣而加强。
二:噪音的危害。
孕妇长期处在超过50分贝的噪音环境中,会让内分泌腺体功能紊乱,并出现精神紧张和内分泌系统失调。严重的会使血压升高、胎儿缺氧缺血、导致胎儿畸形甚至流产。而高分贝噪音能损坏,胎儿的听觉器官,致使部分区域受到影响。影响大脑的发育,导致儿童智力低下。
噪音的恶性刺激,严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕、头痛、失眠、多梦、记忆力减退、注意力不集中和恶心、欲吐、腹胀、食欲呆滞等症状。营养学家研究发现,噪音还能使人体中的维生素、微量元素、氮基酸、谷氮酸、赖氮酸等必须的营养物质的消耗量增加,影响健康;噪音令人肾上腺分泌增多心跳加快、血压上升,容易导致心脏病发;同时噪音可使人唾液、胃液分泌减少,胃酸降低,从而患十二指肠溃疡,有害于人的心脑血管病,我国对城市噪音与居民健康的调查表明: 地区的噪音每上升一分贝,高血压发病率就增加3%。
·影响人的神经系统,使人急躁、易怒。
·影响睡眠, 造成疲倦。
三:市场情况。
七成以上的都市人受卫生间下水管噪声侵袭,现在的房子每家都是在卫生间的屋顶上有楼上的下水管道,还有竖的下水管道。装修时大家都没入住,也没有在意水流过管道的声音,可是等大家都装修结束,入住了才发现原来卫生间下水管道会产生令人难受的噪声。顶也吊了,竖管也封了,没有简单有效的解决办法,只好一直忍受楼上邻居家冲水时下水道辐射至屋内的噪声了。当你舒服的泡在浴缸里时,突然一股管道里传来的下水的声音,可能你的心情也会被破坏。
有的朋友反映“我们家卫生间的下水管声音特别大,楼上一冲马桶就跟瀑布砸下来似的。”,“只要楼上的居民一冲马桶,我们家就响起了‘瀑布声’,简直就像是砸下来的一样。”等等类似的受噪声侵袭之后的怨声。
千万不要小看下水管道的隔音处理,有些下水管是双层管壁的,但是冲水时的声音仍然很大,有的楼层多,如果都入住,所有下水管线流经自家所居层时噪声就更大了。那么,怎样防止楼上卫生间冲水时发出的声音?用什么样环保材料好?
很多家庭都会遇到这样的问题卫浴间的下水管冲水时声音比较大,这个严重影响我们的正常休息,那么怎样对卫浴间下水管做隔音处理呢。有没有好的方法来解决这个问题呢,下面小编来介绍。 隔声处理是家装中的一个环节,做过隔声处理可以给业主一个宁静的环境,如果不做,来自左邻右舍的奇怪声音就会充斥于耳,无处可藏。然而,在实际家装中,卫生间下水立管往往缺少这一环节,结果导致卫生间充满了来自左邻右舍的流水噪声,造成这种现象主要由于两个原因: 1.多数业主确实不清楚需要做隔声处理; 2.施工人员偷工减料不做隔声处理。一些工人认为立管主体已经被轻体砖砌起来了根本不需要做隔声,只是将吊顶位置做密封,这种做法也会导致楼上排污水时“哗哗”的流水声充斥卫生问。 因此要想有一个安静的私密空间,包管做隔声处理是有必要的。 3.选购隔声材料时,一定要选择质量可靠的产品。因为传统的隔声材料中常含有一些对身体有害的物质,因此,选用质量上好的隔声材料,可以降低有害物质对人体的伤害。
四:神火下水管消音+隔音系统
神火下水消音+隔音系统在这个市场情况下诞生了。这个消音系统是由消音和隔音两个组成,缺一不可。能很好解决下水管的噪音。
联系电话:13335235352 |
组图打开中,请稍候......
