发表于 2017-11-27 09:32:52|来自:中国山东淄博
金菠萝又名西付罗鱼,属丽科鱼。原产于南美洲的亚马逊河流域。主要分布于巴西、圭亚那境内。
金菠萝体长可达到18-20cm。椭圆形,体色金黄,头部有红色花纹。眼大,口小,眼虹膜呈金红色。背鳍末端之间有一垂直的黑色条纹。雄鱼体侧有红色小点组成的纵条纹,呈菠萝纹状排列;雌鱼体形略小于雄鱼,色彩稍呈淡白色。金菠萝对水质的要求不是很严,最适合生长于水温为20-25℃,PH 7-7.2。爱在水族箱中底部活动。平时性情安静温和,但在发情期和极度饥饿时性情变得暴躁,具有攻击性。可以喂冰冻丰年虾、冰冻红虫均可、对饲料也没有什么问题~!
金菠萝亲鱼性成熟一般约为6个月,视其发育而定。一般情况只要正常喂养,幼鱼长至六个月就可以成为亲鱼。
金菠萝属于丽科,所以如果要选择,最好从幼鱼时开始成批喂养。一般选择一至二个月的同窝鱼十至二十条。等其成为成鱼时,会自动配对。如强行放入一对,虽也会成功,但产量不是很高。菠萝鱼是卵生鱼类,水温繁殖以26℃左右为宜。当见两条金菠萝在一起舔食花盆时,可将它们单独饲养。在40×30的水族箱内放置一只长腰型花盆。水质弱酸性呈中性软水。此时要增加亲鱼的喂食。等鱼产卵时,雌鱼首先清洗用于产卵的巢床,然后产卵。雄鱼随后跟上射精。受精卵为粘性。产卵时间大约维持30分钟,结束后,双亲会护卵。过24小时后,可移去亲鱼,进行人工孵化。因为一旦水质不对,亲鱼有可能将卵吃光。在移去后,可用小型气泵在繁殖缸内增氧。让水流轻微的流动,来代替亲鱼。成熟的亲鱼首次产卵比较少,约100-200,10至15天后,亲鱼将会进行第二次产卵,以后每约10-15天产一次。但应注意的是,一对亲鱼连续产卵三到四次后,可将双亲分开单独饲养两周,以此来增强亲鱼的体质,补充营养。
鱼卵在28℃的水温中,约60小时左右可见小鱼摇动尾巴,3至4天后,幼鱼开始游动。此时,可喂以小型鱼虫,少吃,多喂。这时也不可以换水。待其长成鱼型时,可少量换新水。
菠萝鱼平时性情温和安静,在植有水草的鱼缸中游弋,显得非常斯文优雅,可是在饵料不足时,也会因争食等原因袭击小鱼。在繁殖期雄鱼变得十分凶残,会对它不喜欢的雄鱼突然袭击,甚至追咬致死。菠萝鱼与一般观赏鱼不同,在繁殖配对上,要求自由恋爱,先建立感情,如雄雌能亲切和睦相处,繁殖成苗有十分把握,如相互间不理甚至发现不睦现象时,应立即捞出,以免发生伤害。所以在菠萝鱼的配对上最好先将十余尾鱼从小养在一起,陆续挑选彼此感情好的配对成亲。 |
组图打开中,请稍候......
