千足金也就是纯度为99.9%万足金 纯度为99。99%,万足金的纯度更高!
千足金
黄金制品的纯度叫作"成"或"成色"
公元前200多年,希腊数学家阿基米德(Archimdes)曾为判断一顶皇冠是否纯金做成的而发愁.他在浴盆里洗澡的时候发现了被后人称为"阿基米德比重"定律:浸入液体的物体受到向上的浮力;浮力的大小等于它排开液体的重量.从而圆满的证实了国王定做的皇冠是否纯金做成的.那么,黄金的纯度究竟如何表达呢?
在理论上我们把含量100%的金称为24K;所以计算方法为100/24(括号内为国家标准): 国家标准GB11887-89规定,每k(英文carat、德文karat的缩写,常写作"k")含金量为4.166666%,
9k=100/24*9=37.5% (375‰)
14k=100/24*14=58.333%(585‰) 为方便标识,把它定在58.5%
18k=100/24*18=75%(750‰)
22k=100/24*22=91.666666%(916‰) 为方便标识,把它定在91.6%
在理论上100%的金才能称为24K金,但在现实中不可能有100%的黄金,所以我国规定:含量达到99.6%以上(含99.6%)的黄金才能称为24K金.
这几种K金含量为首饰的通用规格,国家规定低于9K的黄金首饰不能称之为黄金首饰.
千足金:含金量千分数不小于999的称为千足金,是首饰成色命名中最高值.印记为千足金、999金、gold999或g999.足金:含金量千分数不小于990的称足金.印记为"足金"、"990金"、"gold990"或"g990".
购买黄金首饰,首先要认清黄金首饰的质量检验标识.市场上销售的黄金首饰,多数配有质检机构的检验标识,标识明确标注首饰的金含量、重量.999金又称千足金,金含量不低于999‰;990金称足金,金含量不低于990‰;22K金的金含量不低于916‰;18K金的金含量不低于750‰;14K金的金含量不低于585‰;9K金的金含量不低于375‰.
万足金
明确万足金概念首先先了解一下2002年制定的国标中对金首饰的定义.国标 GB11887《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》中明确规定:"24K理论纯度为100%".换句话来说"24K"的商品在实际的生活中是不存在的.只是一个理论数值.
按照国标的定义,黄金分了以下几种,纯度千分数最小值分别表示为375、585、750、916、990、999.对应的纯度其他表示方法为:9K、14K、18K、22K、足金、千足金.对于首饰而言,国标只定义到千足金.目前中国市场足金成色有:"三九金",成色为99.9%,俗称千足金; "二九金",成色为99%,俗称足金.
根据Q/CLSS001-2007企业标准我们把含量达到99.99%的称之为万足金,并加以备案.万足金采用"9999黄金熔接工艺"先进技术荣誉出品的纯度高达99.99%的至尊金品.万足金比千足金更纯,万足金超越了国家首饰标准.不仅在产品成色上保证99.99%,而且百分之百地确保了黄金首饰品质的整体统一,解决了多年来黄金首饰焊点成色低的行业问题,满足了消费者追求完美、追求至真至纯的消费需求.
万足金系列产品经国家首饰质量监督检验中心的权威检测,黄金成色达到或超过99.99%,其中中国黄金集团中原黄金冶炼厂的黄金制品纯度最高达到99.999%,称作高纯金,这一成果超越了国家标准,标志着我国黄金饰品的成色和质量达到了一个新的高度.(注:中国乃至全球纯度最高的黄金达到6个9,即99.9999%,但是一般只作为试剂金使用)
从字面意思上我们就可以理解:足金是杂质含量少于等于百分之一的黄金制品,千足金是杂质含量少于等于千分之一的黄金制品,而万足金是杂质含量少于等于万分之一的黄金制品.
鉴别万足金可以从以下几点:
1、首先可以从首饰的印记上看:每件万足金饰品都标有:"万足金AU9999 "
2、从首饰佩戴标签上鉴别:每件万足金饰品都配有国家黄金钻石制品质量检验中心最低成色检验及"万足金9999"防伪标签
3、万足金一般是授权经营,请到指定分销商购买,并要求对方出具授权经营书
4、万足金请认清品牌,以免含量不足 万足金的优点
首先万足金是目前纯度较高的黄金首饰,纯度上比千足金、足金更纯.且使用无焊料焊接,保证了每个节点处含量.他的价值在于其较高的纯度,由于其高纯度的技术和工艺,其美学价值和收藏价值就自然而然的凸现出来.
