发表于 2017-6-13 18:37:33|来自:中国山东
IP:山东
红血丝肌肤的保养!
① 减少刺激 温和护理
皮肤一旦出现干燥、脱屑或发红状况时,说明皮肤的健康已经出现了问题。已经出现亚健康状态!要让皮肤尽快复原,最好的方法就是减少刺激,不过度受风吹、日晒,不吃刺激性食物。护肤品尽量减到最少,清洁的时候尽量选用温和不刺激的洁面,可以用乳霜类进行持续一周时间的修复,然后再使用低敏感系列的产品,在减低伤害后,皮肤运用本来的自愈能力,慢慢的恢复健康。
②、不要用功效太强的产品
现在有很多的护肤品,主要强调功能性,因此要求很多的产品成分必须能够透过皮肤,作用到皮肤深层才能产生高效果。对于敏感性肌肤而言,高浓度、高效果就是高风险、高敏感。另外,红血丝皮肤不能用功效性太强的产品,尽量使用不给皮肤增加负担的非疗效型产品,才是使皮肤恢复健康的良方。
③做好基础的保湿滋润护理
红血丝肌肤也是极易敏感的肤质,多是属于角质层薄的肌肤 常常不能够保持住足够的水分,无论是在夏天的冷气房中或是在冬天干燥的气候中,具有这种肤质的人,会比一般人更敏锐地感觉到皮肤缺水、干燥,因而日常保养中加强保湿非常重要。除使用含保湿成分的化妆水、护肤品外,还应定期作保湿面膜。季节更替时,也需要留心更换不适用的保养品。
④基本的防晒也必须要做好
敏感性红血丝皮肤的表皮层较薄,缺乏对紫外线的防御能力,容易老化,因此,应该注意防晒品的使用,防晒品的成分也是造成刺激敏感的因素之一,因此最好不要直接涂在皮肤上·就是切记清洁完肌肤 直接用防晒 ,必须在搽上基础保养品之后,再涂上一层防晒品会比较好,最好选用物理防晒。因为物理防晒 不经过皮肤的吸收 直接将紫外线的光反射出去 抵御紫外线 保护肌肤免受紫外线的伤害。想了解更多的护肤知识,请扫以下二维码
