发表于 2017-5-2 09:49:37|来自:中国山东淄博
自然成熟的果桑很容易分辨,在树上熟的发软黑透,绝不会出现您说的这种情况。
您说的这种情况通常出现在市场上销售的果品中,因为桑葚这个东西不耐运输,所以在采摘销售市场的过程中都是8分熟采摘,不成熟的采摘导致您说的这种情况。
还有种极端的情况,好的桑葚品种真正成熟的时候籽粒绵软,口感甘甜,没有青桑味,甜中带香,味道浓郁,市场上很多销售的因为早采口感上不来,就在采摘后过含有糖精钠等成分的保险药剂,吃起来外面极甜,但是仔细品味一下,是外面甜,里面酸,甚至有些红色不紫的果子也是甜的。
这种药剂处理过的桑葚对孩子的生长有巨大的损害,尤其是糖精钠这个玩意,学过化工的都知道,对孩子的生殖系统具有不能逆转的损害,尤其是男孩子,对待这样的果品要高度注意。
鉴定方法:
1、桑葚成熟的特征是从里向外熟,也就是说里面先熟,外面后熟,这种自然成熟的果子是入口绵软,从芯往外甜。
2、桑葚成熟后都是软的,糖度上来仅仅是一晚上的时间,硬的都发酸,这是规律,可以软不甜,但绝不能甜而不软。
3、果桑是聚合果,从图片上可以知道,桑葚是由一个一个小果组成的,每个小果上仔细观察上面都有一个干掉的小柱头,自然成熟的小柱头虽然干了,还在,自然成熟未过药的桑葚这个柱头大部分还在,而且干燥,浸过药的柱头大都磨去了,污染了,或者直接给弄去了。当然,这需要仔细观察,要保证大部分有才行。 |
