发表于 2017-4-27 11:57:55|来自:中国山东泰安
夏天到了,很多人都喜欢在清凉的河水或湖水中躲避夏季的炎热。对于小朋友来说,游泳玩水是最吸引不过了!然而,每到这个时候,溺水事件却频频发生,谁也不知道,这个夏天还会有多少青春年少的生命因水而逝。
● 每年37.2万人(每小时40人)死于溺毙
● 溺亡最高的是5岁以下的儿童
● 男性的溺亡率是女性的2倍
● 全国平均每年有近3万多儿童和学生死于溺水,这成为中小学生非正常死亡的主要杀手
如何防止孩子溺水
●教育孩子不要到水库、河边、池塘、等有水源的地方玩耍戏水,不去非游泳区游泳,不会游泳者,不要游到深水区,即使带着救生圈也不安全。
●游泳前要做适当的准备活动,以防抽筋。如果在水中突然抽筋,又无法靠岸时,立即求救。如周围无人,可深吸一口气潜入水中,伸直抽筋的那条腿,用手将脚趾向上扳,以解除抽筋。
●雨天行走、如果路过井边或有水源的地方时要格外小心。
●如果某种特殊原因不慎溺水,不要慌张,发现周围有人时立即呼救,放松全身,让身体飘浮在水面上,将头部浮出水面,用脚踢水,防止体力丧失,等待救援。身体下沉时,可将手掌向下压。
●不要把5岁以下的孩子单独留在浴缸中,也不要让12岁以下的孩子看管浴缸里的孩子洗澡。
●小孩必须在大人的陪同下进行游泳活动,不要到深水区去游,时时刻刻带着孩子,不要放手。
●水井和蓄水池的盖子必须盖好,家里的水缸要加盖。家里有游泳池的,四周一定要有至少1.5米高的防护栅栏,以防外面的孩子进入。
●对于1、2岁有了一定活动能力的孩子来说,没有锁上的卫生间和那里面的一脸盆水,就有可能把孩子置入危险的境地。所以要确保家里没有装满水的盆子。家里浅水容器里的水应该倒掉,并且扣过来放,以防小孩溺水。
●当您的孩子在水边和水中时,时刻注意看管,包括水池、温水池、澡盆、和水桶附近。不要离开孩子,因为当您去接电话,或与别人聊天时,危险就有可能发生。在你必须接电话或者去开门的时候,要把浑身皂泡的孩子用毛巾包起来,然后抱着他一起去。
●千万不要把5岁或者5岁以下的孩子单独留在浴缸中,哪怕是一会儿也不行,因为孩子在一英寸高的水中也会造成溺水身亡。也不要让一个12岁以下的孩子来看着浴缸里的孩子洗澡。
●孩子应该学会游泳,但是不能认为孩子已经接受过游泳训练所以就不会溺水了。不要让您的孩子直接潜(跳)入水中。除非他已学会直接潜入的方法,并在成人的监护下进行。要让孩子远离泳池排水口。在水中不要吃东西,因为孩子有可能被呛噎。
●检查您的孩子经常去的地方是否有没有任何护拦的水池,如自己的住宅和学校附近。如果有水池而没有护拦,要教育孩子注意水安全。
发现有儿童落水怎么办?
●下水迅速救上岸由于孩子溺水并可能造成死亡的过程很短,所以应以最快的速度将其从水里救上岸。若孩子溺入深水,抢救者宜从背部将其头部托起或从上面拉起其胸部,使其面部露出水面,然后将其拖上岸。
●清除口鼻里的堵塞物孩子被救上岸后,使孩子头朝下,立刻撬开其牙齿,用手指清除口腔和鼻腔内杂物,再用手掌迅速连续击打其肩后背部,让其呼吸道畅通,并确保舌头不会向后堵住呼吸通道。
●倒出呼吸道内积水方法一:抢救者单腿跪地;另一腿屈起,将溺水儿童俯卧置于屈起的大腿上,使其头足下垂。然后颤动大腿或压迫其背部,使其呼吸道内积水倾出。方法二:将溺水儿童俯卧置于抢救者肩部,使其头足下垂,抢救者作跑动姿态就可倾出其呼吸道内积水。清理积水的同时,先要用手清除溺水儿童的咽部和鼻腔里的泥沙及污物,以保持呼吸道畅通。注意倾水的时间不宜过长,以免延误心肺复苏。
●水吐出后人工呼吸对呼吸及心跳微弱或心跳刚刚停止的溺水者,要迅速进行口对口 (鼻)式的人工呼吸,同时做胸外心脏按压,分秒必争,千万不可只顾倾水而延误呼吸心跳的抢救,尤其是开始数分种。抢救工作最好能有两个人来进行,这样人工呼吸和胸外按摩才能同时进行。如果只有一个人的话,两项工作就要轮流进行,即每人工呼吸一次就要胸外按摩3到5次。并尽快与医疗急救机构联系。
●吸氧事故现场如果具备较好的医疗条件,可对溺水者注射强心药物及吸氧。现场如有呼吸兴奋剂可拉明、洛贝林等可立即注射;现场没有兴奋剂则用手或针刺患儿的人中等穴位。
●喝下热茶水经现场初步抢救,若溺水者呼吸心跳已经逐渐恢复正常,可让其喝下热茶水或其它营养汤汁后静卧。仍未脱离危险的溺水者,应尽快送往医院继续进行复苏处理及预防性治疗。
