查看: 23276|回复: 3
[爱车改装] 淄博通达隐形车衣专业施工 韩国TOTOCA隐形车衣漆面透明保护膜包施工
发表于 2016-11-23 16:07:35|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
淄博通达汽车内饰改装翻新修复,淄博漆面透明保护膜专业施工,淄博隐形车衣施工,整车施工费仅3999元起,最新推出第四代韩国TOTOCA汽车保护膜光泽度更高、亮度更强、厚度更厚、质保期时间更长! 山东省淄博市张店区金晶大道北首魏家庄东门对面,奥帕汽车维修站院内(通达汽车内饰改装翻新修复),预约服务热线:15866279798 QQ:3173538438
韩国TOTOCA隐形车衣|韩国进口隐形车衣|进口汽车隐形车衣膜|汽车漆面透明保护膜|汽车透明保护膜|全车犀牛皮透明贴膜|高档PPF车身保护膜|全车身防刮划犀牛皮|进口加厚犀牛皮|全车透明保护膜|车漆防刮防擦贴膜|汽车隐形车衣保护膜|全车身防刮防划贴膜|全车身漆面透明贴膜|全车透明犀牛皮保护膜|汽车漆面贴膜|汽车漆面犀牛皮透明保护膜|全车保护贴膜|全车漆面透明贴膜|透明防刮保护膜
       韩国 TOTOCA汽车保护膜是韩国最新研发,经严格测试应用于汽车漆面的保护产品,在韩国汽车业界已得到广泛的认可和好评。产品内含硅素高分子聚合物,氟素高分子和二氧化钛及3M原胶等环保材料,采用光触媒技术工艺,有效的保护车漆。使用的都是环保材料,自身不氧化,不发黄。不脱胶,更不会对车漆产生二次污染。
一、什么叫全车无缝贴膜?
答:贴膜前后内外一致,全车复盖贴膜,薄膜与漆面共成一体,形成主动强力保护作用,整车贴膜材料无须拼接。
二、为什么要贴膜、贴膜有什么好处?
答:车漆像人的皮肤一样,皮肤如果得不到爱护就会粗糙失去弹性和光泽,车如其人,车漆焕发令人惊异的光彩是车主生活态度和品味辉映、车漆赋予汽车的夺目外观更提升了汽车的价值,车漆亮度和保养情况决定二手车残值率的高低衡量,漆面膜是主动防护产品,也是迄今市面上保护车漆最有效,最长效的产品。
三、它是否会影响汽车的外观和质感?
答:不会、韩国TOTOCA漆面保护膜不会让您车看起来像贴上一块胶膜。它能和您车身融为一体,肉眼很难观察到它的存在,且具有更高的亮度和光泽度。同时可以抵御油类的腐蚀,长期暴露在阳光下不易黄化和老化。
四、贴膜后,保护膜会发黄吗?
答:目前世界上还没有发现在太阳UV光源照射下是100%不变黄的物质,韩国TOTOCA漆面膜只是耐晒、抗UV聚合物,在一定的环境和使用时间下,也会发黄,我们检测数据表明,车膜每天在强烈阳光照射下,两年后才开始逐步发黄,白色车和银色车会有轻微改变,深色车在车膜三年使用寿命内完全不所察觉。
五、保护膜刮伤后怎么处理?
答:弹性记忆修复材料,当刮伤时会自动修复划痕,修复效果主要视乎划痕的深度及使用环境温度而定,也可以通过烤枪加温及抛光机械摩擦,达到快速修复效果。
六、漆面保护膜日后养护处理?
答:可以洗涤和打蜡您的汽车,产品加入防腐聚合物防御和抗划涂层,可以用手指任意触摸。粘面用水清洗也不会留下指纹和痕迹。
七、发生碰撞后,部分修补怎么办?
答:碰撞发生后,车膜受到破损性破坏,车漆也损坏的情况下,需要把膜撕掉再重新打灰喷漆,这样情况下车膜不在厂家保修范围内的。
八、贴膜以后会开胶,会脱落吗?
答:经过我们授权的专业施工人员在贴膜后,车辆开出路面前一定是合格的,只要车辆不是在水里泡过,或恶意撕开再回贴,产品一经粘合,定型后在任何恶劣的冰雪,雨天下,车膜是不会开胶和脱落的。
九、日后撕除旧膜时会残留胶水吗?
答:韩国TOTOCA漆面保护膜是采用美国3m原配胶水再经调校的耐黄,耐老化胶合剂,撕膜要特别要注意,将车膜裁成10公分一条,膜面稍微加热,客户只需按我们指导的撕膜技巧与漆面垂直90度撕膜,即使贴了4-5年车膜的漆面也可以轻松除膜,不残留胶水,令你爱车鲜亮如初。
十、整车贴膜需要多长时间,需要多少材料?
答:整车贴膜需要2个熟练工人工作8小时施工时间,按一辆广州本田雅阁面积计算整车需要17㎡的材料。第四代韩国TOTOCA漆面贴膜产品同上一代产品相比具有更好的厚度和耐划性,特别是有更高的亮度,尤其是深色车,贴完了有比原厂漆面更亮的效果,被广大顾客认可和满意。
发表于 2016-12-27 18:06:14|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
淄博通达汽车内饰改装翻新修复,淄博隐形车衣专业施工,淄博汽车漆面透明保护膜专业包施工,韩国TOTOCA隐形车衣整车施工费仅3999元起。山东省淄博市张店区金晶大道北首魏家庄东门对面,奥帕汽车维修站院内(通达汽车内饰改装翻新修复),预约施工热线:15866279798
       韩国TOTOCA汽车漆面保护膜是韩国进口,经严格测试应用于汽车漆面的保护产品,使用环保材料,自身不氧化、不发黄、不脱胶,更不会对车漆产生二次污染,在业界已获广泛好评,受众多高端尊贵车主青睐。
      传统汽车养护方式中,为保持车身亮度,车主往往只能选择频繁的洗车和打蜡,殊不知这种做法既没有硬度又会粘尘,容易划伤漆面,加速氧化腐蚀,反而使爱车年久失色。同时,打蜡不能有效抵御紫外线,难以真正保护漆面,而采用抛光去除车身细小划痕的方法,更会致使车漆越来越薄,最后不得不重新喷漆,导致爱车严重贬值。
韩国TOTOCA保护膜的作用:
可完美保持汽车原车漆3年
       若购买新车后就穿上韩国TOTOCA漆面隐形保护膜,3年后把膜撕下来,完全没有受伤的原车漆可大大提高您转车的价值。
避免车漆褪色及变色
       紫外线、酸雨、环境污染等都会给车漆造成褪色及变色。穿上韩国TOTOCA漆面隐形保护膜,车辆就能一直保持闪亮如新,并能提高车身30%的光泽度。
避免车漆氧化和腐蚀
       行驶中粘连在汽车表面的死虫和鸟粪被车漆所吸收,使车漆腐蚀及连带氧化,还有局部小坑因车漆掉落形成没有漆的铁板,故此生锈,汽车穿上韩国TOTOCA漆面隐形保护膜就可以完全防止这种现象发生了。
避免车漆表面产生局部小坑
       汽车高速行驶中突然飞来的小石头、沙石、残渣等都会给车漆表面造成大大小小的疤痕即局部小坑,这种小坑和划痕不同,在汽车表面留下的是象掉牙似的坑。发生这种漆面损伤除了重新喷漆没有更好的修复方法,所以预防至关重要。韩国TOTOCA漆面隐形保护膜就可以完美的保护车漆表面。
防止恶意的钥匙划痕
       经常发生的恶意划痕一般都是用钥匙划的,韩国TOTOCA漆面隐形保护膜在这种恶意事故面前也不示弱,用超强的弹性及强度保护车漆。
车辆碰撞时保护车漆
       在没有造成车辆变形,汽车只是轻微擦刮事故中,韩国TOTOCA漆面隐形保护膜会被划伤,但是漆面受到了保护。
防止轻微划痕
      避免轻微划痕产生,彻底保护车漆表面,一直维持车辆出厂时的颜色和光泽度。
可局部施工
      经常损伤的部位(前保险杠、引擎盖、后视镜等)都可局部施工,只更换划伤部位的漆面隐形保护膜,从而降低成本。
发表于 2016-12-27 18:09:25|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
※韩国TOTOCA隐形车衣是国内最早引进的进口漆面隐形保护膜,也是国内第一个隐形车衣品牌,产品质量在不断的升级完善,本店以专业的隐形车衣施工技术,低廉的施工价格回馈山东省内及淄博本地广大车主朋友,预约施工电话:15866279798※
【品     牌】:韩国TOTOCA
【产   地】:韩国仁川
【尺     寸】:整卷1.52米*10米、1.52米*15米
【材料厚度】:200±10微米
【耐候区间】:-40℃-150℃(测试数据)
【主要材料】:硅氟高分子聚合物、聚氨酯弹性记忆体、二氧化钛耐磨材料、阻燃材料、抗UV材料、3M活性胶
【品牌优势】
韩国TOTOCA漆面隐形贴膜
    韩国TOTOCA漆面保护膜是市面上您见到品质最稳定产品也是最易于安装的保护膜。TOTOCA保护膜非常适用于高度弯角,弧面,可以快速安装。且不会在粘合剂上留下褶皱,拉痕或手印,具有高强度抗UV性能及不发黄等特性。
      材料有极强的柔韧性(加温后可以任意拉伸,恢复常温可以定性不收缩)在硬物划擦时,受到非破坏性刮伤后,可以自动恢复对车漆提供主动保护,同时还提高了车漆光泽度,减少如后漆面保养费用,让您爱车永远光亮如新。
发表于 2017-6-1 19:02:18|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
山东省实体店包施工韩国TOTOCA进口汽车隐形车衣车漆透明保护贴膜
★欢迎省内及淄博市内的爱车一族到我们淄博实体店体验韩国TOTOCA进口隐形车衣专业施工,山东省淄博市张店区金晶大道北首魏家庄东门对面,奥帕汽车维修站院内(通达汽车内饰改装翻新修复),预约施工热线:15866279798
★全车无缝包边,外观全无痕迹,抗刮,耐磨,超高透明度,超强记忆修复,弹性自动修复,不怕石子磕碰,不怕钥匙刮,增艳车漆30%,环保阻燃,保持时间久,免拆装,免维护,超强耐高低温,隔绝紫外线,防氧化,防酸雨,不褪色,防轻微划伤,易清洁。
