查看: 3868|回复: 2
淄博旮旯网装修宝典之侧吸式VS顶吸式、中式VS欧式,哪种油烟机最适合你?
发表于 2016-9-22 15:54:45|来自:中国山东淄博 | |阅读模式 IP:山东淄博
相信很多朋友在选购油烟机的时候,除了不知道抽油烟机什么牌子好之外,还不知道抽油烟机哪种类型好?今天堂主就来带大家了解下。
侧吸式抽油烟机
1、优点:①不滴油不碰头因为侧吸式抽油烟机采用斜面设计,导致侧吸式抽油烟机不会出现碰头和滴油的现象。
②抽油效果好因为侧吸式抽油烟机离灶台非常近,能够第一时间锁住油烟,并且采用从侧面进风不抽火苗,不会浪费燃气。
③能实现油烟分离侧吸式抽油烟机采用油烟分离面板,能分离油烟,油渍不会进入烟机内腔,实现内腔的免拆洗,但是需要清理油烟面板。
2、缺点:噪音稍大,部分侧吸式抽油烟机存在噪音过大的问题,当然一些好的侧吸式抽油烟机已经有静音型的了,以后会为大家推荐。
3、抽油烟效果吸油面积大,距离油烟较近,多采用空气动力学和流体力学设计,先利用油烟分离板把油烟分离然后再排出干净空气的原理,排出干净空气不污染环境,不滴油不碰头,抽油烟效果好抽,吸油烟率都在99%以上,电机不粘油使用寿命长,清洗方便,特别适合中国厨房的旺油猛火。
4、安装要求在安装的时候对橱柜有一定的要求,隐藏在橱柜里与橱柜融为一体,不占空间,油烟不通过呼吸区保证主妇的身体健康。
顶吸式抽油烟机
1、优点:排烟效果好直吸式(顶吸式)抽油烟机技术比较成熟,排烟效果比较好,同时价格比较低。款式多,大气时尚直吸式抽油烟机设计多样,体积一般比较大,质感强烈,能和其他厨房电器融为一体。
2、缺点:容易碰头,滴油现象因为直吸式(顶吸式)抽油烟机安装在灶具正上方,所以可能会在做饭的时候出现碰头的现象,同时油网上的一些油渍时间长了会积累下来,会存在滴油现象。油烟容易分散因为直吸式油烟机安装高度离灶台举例较远,所以造成了油烟容易分散。占据空间较大因为直吸式抽油烟机体积较为庞大,会占用较大的厨房空间,所以不适合厨房空间过小的家庭使用。
中式油烟机
1、抽油烟效果属于深吸的烟机,一般采用大功率电机,有一个很大的集烟腔和大涡轮,是直接吸出式,能够先把上升的油烟聚集在一起,然后在经过油网,将油烟排出去,抽油烟效果好,比较适合经常煎炒烹炸的中国家庭。
2、节能效果中式功率为168的油烟机甚至都比欧式200功率的要好,所以欧式最低的功率也在200左右,比较之下中式油烟机反而比欧式的节能。
3、安装要求在从安装位置上看,基本属于“吊顶式”抽油烟机,尺寸一般700MM――750MM,适合厨房很小的家庭,对橱柜的要求比较小,而且尺寸适合。
4、价格问题生产材料成本低,生产工艺也比较简单,价格适中。
欧式油烟机
原理是循环上升式,单涡轮、小集烟仓及无集烟仓、多层致密网板叠加,吸油烟效果较中机差,但油烟分离、小噪音、节能环保,是现在烟机的主要流行趋势
1、外观外表实在美观时尚,可以有多种面料选择,开关可以有机械开关和触摸开关的样式可供选择,增加了厨房的亮点,样式比较新颖。
2、安装要求在从安装位置上看,基本属于“吊顶式”抽油烟机,尺寸一般在800MM――900MM,开放式厨房或者大一点的厨房,都可以选择,能够和大部分的橱柜相配和,基本属于“吊顶式”抽油烟机。
3、价格问题生产工艺的复杂性和材料成本的提高,所以在售价上高于中式烟机。
4、缺点欧式油烟机的除烟效果其实不及中式的好,吸油烟率不高,功率也不小。
发表于 2016-10-15 19:31:09|来自:中国山东淄博 | IP:山东淄博
图文不对………………
头像被屏蔽
发表于 2017-2-12 13:08:55|来自:中国山东淄博 | IP:山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
