查看: 20773|回复: 0
康宝装饰——家里没贴壁纸进来看看 不然后悔死!
发表于 2016-4-10 16:54:32|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
     墙纸相较于其他装饰材料的操作更简单,装饰效果也是最好的,物超所值。今天,就来讲讲如何贴墙纸,解读贴墙纸必备知识,与您一同打造完美墙纸的家居装饰效果。
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     一、墙体处理是关键
     墙体属于隐蔽工程,如果无视,墙纸上墙后将会出现一系列问题,如发霉、空鼓、翘边等,因此,处理好墙体对贴墙纸的作用不可估量,在墙体处理应做到以下几点:
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     1、做好防水
     墙体渗水是大忌,既使居住安全得不到保障,也给墙纸铺贴带来极大--麻烦。因此,必须做好墙体防水工程,特别强调的是,邻近卫生间的墙面由于潮气特别重,防水不但要做,最好多做一遍。
     2、保证平整
     判断墙体是否平整的方法极其简单,一般用肉眼就能观察出来,或借助白炽灯在墙角照射观察,也可用长木棍靠在墙面上,看是否有空隙。
     3、必须牢固
     只有牢固的墙体,墙纸耐用性才有保障。墙体如有剥落、掉粉等现象,一定要引起重视。
     4、干净、无色差
     墙体上的污垢或色差,可能使墙纸在贴完后产生透底现象,使墙纸显得脏乱。因此,对于污垢或者有色差的墙体,一定要将墙体处理白净。
     5、酸碱度适中
     墙体的PH值在7-8之间为最佳,如果墙体碱性过高,就会出现“烧纸”现象,造成墙纸严重损伤。
     二、辅料选择很重要
     墙纸辅料主要指的是基膜和墙纸胶,其中以嘉力丰功能型基膜和可食用级糯米胶最具代表,引领着行业潮流。
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     1、贴墙纸为什么要刷基膜
     随着墙纸行业的发展,贴墙纸必须刷基膜已成为行业共识,不刷基膜所造成的损害是难以预估的。刷基膜的六大理由:
     (1)阻止墙体潮气外渗、防潮湿、防霉变。
     (2)隔离墙面含碱物质。
     (3)固化墙面,防止墙纸脱落。
     (4)遮盖污渍,美化墙面。
     (5)保护墙面,方便施工。
     (6)水性原料,安全环保。
     2、如何选择基膜
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     (1)标准墙体:具有平整、干燥、牢固、无污染的特征,适合选用标准型基膜;
     (2)易裂墙体和反复更换墙纸的墙体:使用金刚型基膜,它成膜厚、强度大、耐磨、防裂、抗击性强;
     (3)有污迹或者有色差的墙体:使用覆盖型基膜,加固墙体并遮盖污染和色差,形成坚固的白色墙体;
     (4)松软掉粉的墙体:使用渗透型基膜,可渗透腻子层到达墙体,加固腻子粉与墙体之间,以及腻子粉相互之间的牢固度;
     (5)碱性墙体:使用金钢抗碱基膜,深入渗透墙体,抗碱护墙效果好;
     (6)乳胶漆面:使用墙基宝,墙基宝能够渗透乳胶漆,增强腻子粉与墙体之间的牢固度,并在表面形成坚固的保护膜。
     3、如何选择优质墙纸胶
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     目前,糯米胶以其粘性强大、绿色环保,逐渐取代传统的胶粉胶浆,成为墙纸胶的主流。糯米胶属于淀粉胶,是最环保的墙纸胶,并且施工方便,粘度值是普通胶粉胶浆的三倍以上,适合多种墙纸,是家居贴墙纸的首选产品。当然,市场上的糯米胶也是鱼龙混杂,选择优质糯米胶,需要认准以下几点:
     (1)选择有“十环认证”和“欧盟认证”标识的产品,确保环保性。
     (2)选择有明确产品和厂家信息的产品,拒绝三无产品。
     (3)选择有中文标识的产品,全是外文的包装基本都是冒充的进口货。
     (4)选择无刺激性气味的产品,安全放心。
     三、施工完毕后5大注意事项
     施工完毕后,需要留意一些细节,比如通风、清洁保养。在这些细节方面留意,用墙纸装饰的居室,可以始终保持美观、清洁的效果。
家里没贴壁纸进来看看不然后悔死!
     1.阴干墙纸
     贴完墙纸后,应关闭门窗2-3天,使墙纸阴干。刚贴完墙纸的房间立刻通风会导致墙纸翘边和起鼓。
     2.防止开缝
     墙纸未干之前千万不要开暖气和空调,以免墙纸剧烈收缩造成开缝现象。
     3.防潮通风
     在空气湿度较大时,及时关窗,防止屋外潮湿空气的侵袭;天气比较好时,要及时打开窗户通风。
     4.修复破损
     施工完毕后,剩余的墙纸切记要保存好,不要随手扔掉。当墙纸表面受到污染,无法清除污渍,或墙纸破损,可用剩余墙纸进行修复。注意修复的墙纸一定要用同一批次的。
     5.清洁保养
     墙纸要经常清洁保养。一般PVC材质的用湿毛巾或海绵清洗,不能清洗的材质用鸡毛掸子清洁。
     学习了以上关于壁纸的知识后,想贴壁纸就是一件比较容易的事情了,虽然容易但贴壁纸时还是要仔细的。
康宝装饰公司地址0533-5355528
公司QQ 569973875
公司地址:联通路与西五路路口东20米路南
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
