发表于 2010-7-24 19:21:33|来自:中国山东淄博
今晚的秒杀商品是新煜通讯提供的读卡器一个,
回复内容要求:请复制 买手机到新煜通讯,修手机到新煜通讯,玩智能手机还是到新煜通讯....(非此句的回复无效,中奖楼层下延。)。
为有效刺激发帖量,增大发帖量较大的坛友的中奖几率,以后活动将采用活动有效时间内百分比来确定中奖者,发帖量越大越容易中奖。规则如下:
以后活动采用秒杀时间段内所有发帖量的 倒数百分比 来确定中奖楼层,
例如:活动10点开始-11点关闭帖子,今天的规定百分比是27%。60分钟内总共成功回复帖子 1260个,即是1260-(1260*0.27)=920楼就是中奖者,(小数点直接省略)在这里是采用 倒数的百分比 ,不是采用的1260*(100%-27%)=919,这样容易出现误差,回帖量越大,误差也会更大,所以只采用前一种方式。
发的帖子越多,越密集,越容易中奖。 |
