查看: 4685|回复: 26
鱼病治疗参考:共33种
发表于 2015-3-14 19:55:43|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:天津
一、锚头虫(锚头鳋)
感染的迹象   雌锚头虫,它们是寄生虫,当它们粘在鱼体上时,根据它们蠕虫关的外观很容易被辨认出来。春季在身体自由端有两个大约3毫米的卵囊形成时,它们最大长度达到大约20毫米。
感染详述    尽管锚头虫的名字很普通,但是它们根本不是虫子而是微小的叫做桡足类的甲壳动物。和大多数甲壳动物一样,它们的成熟要经过几个幼虫期。春季从卵孵化出来的第一幼虫自由游动,直到它们发现一个合适的寄主并使自己贴在鳃上。一旦贴上,它们就进入不游动期。一次卵化出的幼虫里的雄性使雌性受精并停止寄生状态。然后交配过的雄性又使自己贴在寄主鱼身上并发育成蠕虫状态的寄生虫。雌性在春季排卵,之后它们可能死亡或继续产几次卵。寄生虫死亡时,留在鱼皮肤和肌肉上的洞可能造成第二次感染,由此鱼类不能痊愈。
推荐的治疗方法    锚头虫深深地刺穿到鱼身体组织里之后,使自己牢牢地贴在鱼身上。人们可以逐个地把成年的虫子摘下来,但是这是一个很长的过程,而且对鱼有潜在的危害。使用3%的盐溶液短期浸泡也可以把虫子从一条条鱼身上除掉。现在有水族箱处理剂能杀死成虫。池塘里,重复使用抗原生动物处理剂能杀死幼虫。使用敌百虫也可以杀死成虫。
二、黑斑病(皮居新穴吸虫,也被认为是皮居茎双穴吸虫和其他品种)
感染的迹象 黑色或褐色的小斑点,达2毫米宽,出现在身上和鳍上,有时也出现在眼睛上和嘴上。
感染详述 斑点是含有幼虫期的肠吸虫的胞囊,如皮居新穴吸虫,胞囊里有很重的色素。幼虫期也被称为皮居船形吸虫。成年期的虫子生活在水鸟的肠内,水鸟是吃了藏匿着幼虫的鱼而受到侵扰的。在水鸟的内脏里,包裹着每一个幼虫的膜散开,虫子在几周之后发育成熟。成虫产的卵在鸟的排泄物中排出,落入水中的卵发育成片自由游动的幼虫,幼虫寄生于水螺身上。几周之后,寄生虫离开水螺并开始了寄一开合适的鱼类寄主的又一个周期。当寄生虫达到大约1毫米宽时,每个虫子身体上生出一层黑膜,在皮肤下形成独特的斑点。轻微的黑斑病传染对鱼没有什么伤害,因为生活周期,环境条件复杂,是不会使黑斑病从一条鱼上传染到另一条鱼身上的。
推荐的治疗方法   新型抗寄生虫处理剂能杀死寄生虫,但是黑斑点一旦形成,就会留下痕迹。最有效的预防措施就是打破寄生虫的生长周期,通过确保水鸟不靠近池塘或水族箱,并且没有被寄生虫寄生的螺出现的方法。
三、血鞭毛虫—昏睡病(隐鞭虫,现在也包括锥桨虫和锥体虫)
感染的迹象    传染上隐鞭虫的鱼无精打彩并且游动不正常,鱼变得消瘦,眼睛凹陷,鱼鳃发白(说明缺少红血球)。受到严重侵害的鱼死亡。锥体虫看来是相对不致病的,并且不会产生如此严重的症状。
感染详述     隐鞭虫和锥体虫都是具有茸毛状鞭毛的单细胞生物体(原生动物),因此得学名“鞭毛虫”,它们作为寄生虫生活在血液里。有危害的隐鞭毛虫有两根鞭毛,而完全没有危害的锥体虫只有一根鞭毛。要在血液涂片上看到这种寄生虫,需要用到少300倍的显微镜。两种寄生虫都是经第二寄主—水蛭传播的。鞭毛虫无害地生活在水蛭的肠内,水蛭叮咬时将其传到鱼身上。
推荐的治疗方法    还没有发现能有效防治观赏鱼身上血鞭毛虫的化学处理剂。由于只有受水蛭侵袭的鱼受传染,因此只需要取出受传染的鱼并且除掉水蛭。但是在水族箱里这样做相当容易,而在受到传染的池塘里解决这个问题要困难的多。
四、斜管虫(斜管虫)
感染的迹象    受侵害的鱼在硬物体上摩擦,合拢鳍。皮肤上覆盖着发白的蓝色不透明体,尤其是在关部和背鳍之间。如果鳃部受到侵害,呼吸的频率显著加快。在感染的晚期,皮肤表面肿胀然后脱落。
感染详述    斜管虫是纤毛虫,一种单细胞的、用显微镜才能看得见的生物体,不均匀地覆盖着茸毛,茸毛推动虫体在水中前进。使用中等倍数显微镜能看到斜管虫,但是必须迅速采到标本,因为斜管虫在鱼死后两小时之内就离开了鱼体。这种寄生虫首先侵袭受了伤的鱼,但是在拥挤的环境条件里传染到健康的鱼。斜管虫病使鱼变得非常弱,严重的病例能对鳃造成长久的损伤。斜管虫*细胞分裂繁殖。
推荐的治疗方法    如果鱼比较强壮,对淡水鱼类最好的治疗方法是用3%的盐水浸泡,让鱼呆在里面直到它们蜷缩起来,然后迅速地把它们放回到它们自己的水族箱里。作为一种替代并且刺激性小治疗方法,是将鱼放入1%的盐水中待10-15分钟,然后把鱼放回干净的水里,治疗热带鱼温度最好在28-30度。或者可以使用新型抗寄生虫处理剂。如果寄生虫留在没有鱼的、温度在30度的水族箱里大约5天,它们就会死亡。但是还必须治疗鱼体上的寄生虫。
五、云眼
感染的迹象    鱼的一只或两只眼睛变成有云雾覆盖状并且呈现发白色的外观。鱼可能显示出紧张的迹象,并且鱼体的颜色不正常,或者它们的行为举止和正常的鱼一样。
感染详述    引起云眼有多种原因。如卵甲藻病和隐核早虫病,以及鱼结核病的迹象。但是,非特种细菌传染常常是引发云眼的原因。
推荐的治疗方法    确定出现问题可能是原因并尽快治疗,以防危害到神经系统。如果是寄生虫传染(例如卵甲藻病),使用相应的治疗方法。如果发病的根源是细菌,那么使用含有抗细菌复合物的处理剂如苯氧基乙醇或呋喃那斯进行治疗。保持良好的环境,尤其是采用干净的水,能使云眼的发病率降到最低,因为脏水能成为引发因素,因此要往水里加少量的食盐有助预防。
六、柱状病—棉绒病 (柱状屈挠杆菌,以前认为是柱状软骨球菌)被错误地称做口真菌病。
感染的迹象    皮肤上形成发灰的白色的膜,尤其是在头部区域。但是也在鳍、鳃上和身体上形成。常常伴有白色的细丝出现。随着病 情的发展,身体可能形成溃疡,鳍破损,嘴唇和头的前部可能被侵噬掉。
感染详述    这是由一种细菌—柱状屈挠杆菌引起的严重的接触传染病。传染通过水传播,并能通过网和其他水族箱设备传输。细菌进入鱼体后,尤其是通过伤口和小的破损处进入鱼体后,快速繁殖产生特有的症状。
推荐的治疗方法    柱状病致病力非常强,必须尽快治疗嘴周围受侵害的鱼在24小时之内可能死亡。抗菌素复合剂有效,使用由苯氧基乙醇、呋喃那斯、氯化苯甲烃胺(新洁尔灭)等配制的专用处理剂。避免此病 的最好办法是让鱼生活在干净健康的环境中,可以在水里加少量的食盐。
七、引起鳃感染的桡足类(鳋和鱼虱)
感染的迹象    感染的迹象在早期很难被发现。寄生虫真正附着在鱼体上时,受侵害的鱼变得消瘦并且呼吸困难。抬起死去的或**的鱼的鳃盖能显露出在鳃褶里安家的寄生虫。
感染详述    寄生的桡足类采用很多种不同的寄生方式,其中锚头虫的寄生方式尤其不同。寄生于鳃部的桡足类的身体类似剑水蚤,剑水蚤被用作鱼饵料。但它的触角与剑水蚤的殂状不同,并且能卷缠而抓住,每一触角的未端有一个用于刺穿受害者的鳃部丝状体的大钩子。只有雌性的桡足类是寄生的,纤细的身体的后端带着突出的卵囊。寄生的桡足类的生活周期遵循一般的独立生存的方式,即卵孵化以后进入几个叫做无节幼虫的幼虫期,然后进入几个所谓的桡足期才发育成成虫。所有的幼虫期都是独立生存的。西氏鳋是非常典型的桡足类,成年雌性被雄性受精(雄性仅生活14天以后死亡),然后作为寄生虫在寄主身上安 家。卵囊在春季发育,第一代无节幼虫初夏时产出,随后在初秋时有更大量的后代产出。这此桡足类可能随活的或未经照射的以极低的温度冷藏的饵料一起,或或随新引入的鱼一起被带入水族箱。
推荐的治疗方法    从鳃膜上驱逐桡足类非常困难。新型抗甲壳纲寄生虫处理剂或敌百虫应该有效。间隔适当的时间使用几种处理剂以确保桡足类完全被消灭。受损伤的鱼鳃可能长出真菌形成第二次感染,可使用治真菌方法治疗。
八、珊瑚礁鱼类疾病
感染迹象    (此病主要见于海水鱼)鱼可能在硬物体上摩擦,仔细检查,可能发现鱼皮肤上的雾状物。鳃可能发炎,受侵害的鱼显示出典型的急速的鳃部运动。
感染详述    病原是腰鞭毛虫的单细胞生物体。对它做仔细检查需要用300倍显微镜。它在早期倾向于侵入鳃的上皮而不是鱼的身体。寄生虫成熟时落到底部并形成胞囊。胞囊破裂放出自由游动的腰孢子,腰孢子在贴到合适的寄主鱼身上之前能生活72小时。温度在20-25度时,这种疾病在热带海水鱼中最容易流行。
推荐的治疗方法    含有各种铜化合物的专用的治疗药物非常有效,特别是在没有吸收铜的珊瑚床过滤媒介的情况下。遗憾的是,铜对无脊椎动物有特殊的毒性。使用新型抗寄生虫处理剂作为替代物,但是要认真核对说明书,因为大多数处理剂对无脊椎动物有害,如海葵,珊瑚和甲壳动物。
九、口丝虫(鱼波豆虫)
感染的迹象    受侵害的鱼类常常游动很笨拙,鳍折起来。它们试图在硬物体上擦拭自己。更仔细地检查,有可能看到身体上覆盖着一层米色的膜,大多数受侵害的区域变红。
感染详述    鱼波豆虫是一种显微镜下可见的原生动物鞭毛虫,通常有两根鞭毛。要清楚地看到它需要用300们显微镜。这种生物体把自己贴在鱼身上,破坏鱼的皮肤细膜,似乎仅在鱼某些方面弱的时候,尤其是在鱼很拥挤的时候侵袭鱼类。在池塘里, 开开春时特别有可能侵袭鱼类,这时候由于水中的废物过量,或者因为饵料不充足,或者因为刚刚从冬眠中出来,鱼可能很虚弱。贴在寄主身上时,这种寄生虫通过简单的细胞分裂进行无性繁殖,分裂之前长出另外两根鞭毛。离开鱼体的寄生虫通常一个小时之内死亡,因此传染仅在有充足寄主的拥挤的环境里流行。但是有些胞囊生成后可能潜伏一段时间才释放出新一批的寄生虫。感染发生时,如不做治疗几天之内鱼就可能死亡。
推荐的治疗方法    加热是最简单的治疗方法。鱼波豆虫在25度时感到不舒服,在30度时死亡。如果有可能在不伤害到鱼的情况下,可以把水温升到30度,保持几个小时,以除掉寄生虫。但是,如果鱼娇嫩的鳃膜受严重的感染,这样做可能有危险。其他治疗方法包括,把鱼放入3%的盐水中浸泡,直到鱼蜷缩起来(然后迅速地把鱼放回到它们自已的水族箱里);用1%的盐水洗浴20分钟;或者使用一种新型抗寄生虫制剂。治疗之后,把鱼转移到一只干净的、消过毒的、装有新鲜的成熟水的容器里,确保鱼不过度拥挤。
十、隐核虫—海水白点病。(刺激隐核虫)
感染的迹象     此病见于海水鱼。刚刚感染之后,鱼用力地在石头上擦拭睚己的身体,鳍向身体合拢。随着病情的发展,皮肤上出现直径大约2毫米的发灰的白色小结节,但是有时候这些小结节被发炎的斑块所遮盖。如果鳃部感染,呼吸变得急促。
感染详述    隐核虫与引起白点病 或白斑点的小瓜虫有密切的关系。它是纤毛原生动物(即带有很多推动自身前进的小茸毛的单细胞生物体),它刺穿鱼皮肤的外层和嘴部区域,引起极度的刺激,结果导致鱼体出现发炎的红斑块,可能出现细菌、真菌和其他寄生虫造成的第二次感染。成熟时,隐核虫离开鱼体,并分裂形成更多的生物体,这些生物体再寄生于己经受侵害的鱼类,并且侵袭水族箱里健康的鱼类。
推荐的治疗方法    这种寄生虫对处理剂有相当的抵抗性。含铜的治疗药物有效,但是使用时要当心,尤其是如果水族箱里有无脊椎动物。作为替代物新型抗寄生虫药物应该有效,但是要仔细查阅说明书,因为大多数处理剂对无脊椎动物有伤害。有些人类的抗疟疾药物已经被成功地应用于治疗此病。
十一、水肿—腹水(气单胞菌和其他各种细菌)
感染的迹象    鱼的肚子变得肿胀,有时伴有溃疡。眼睛突出或者凹陷。鳞片时常竖起,形成“松果”状外观。
感染详述     各种各样的细菌,尤其是气单胞菌,引起水肿。病毒也能与这种疾病联合系起来。由于对心脏和血管造成了伤害,因此在鱼的腹部有带血点的流体形成,有时在眼睛后面形成。可能出现溃疡,受侵害的鱼通常很快死亡。
推荐的治疗方法    疾病是由于有害的环境条件促成的。治疗方法不确定,但是含有抗菌素的溶液洗浴能成功;配制含有恶喹酸的饵料也值得一试;新型抗体内细菌的专用处理剂也已经试用成功;给鱼洗盐水浴作为辅助治疗也值得偿试。
发表于 2015-3-14 19:56:22|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十二、假霓虹灯鱼病
感染的迹象    背鳍下肌肉里一片扩散开的苍白的区域。与霓虹灯鱼病类似,但是分散开的斑块颜色更苍白。
感染详述    关于这种疾病知道的很少,只知道它是由细菌传染而引起的。观察此病的症状,对于水产养殖者来说,至关重要的是区分开是孢子虫引起的霓虹灯鱼病还是上面描述的细菌传染。有些原生动物皮肤疾病,如斜管虫,也侵害鲃脂鲤科鱼类,出现非常类似的症状。
推荐的治疗方法    保持水族箱洁净是首要的。已有关于使用抗菌素和含呋喃那斯的药物治疗成功的报道。
发表于 2015-3-14 19:56:35|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十三、霓虹灯鱼病(匹里虫)
感染的迹象    与感染其他很多疾病一样,鱼无规律的游动行为是感染的初期迹象之一,随后鱼体可能变得消瘦。但是最典型的症状是背鳍下肌肉里一片扩散开的苍折的区域。
感染详述    引起疾病的生物体是孢子虫(一种通过向水中释放成百万的孢子进行繁殖的单细胞动物)。孢子随饵料被吃掉后进入健康鱼类的 肠内,在肠内或肌肉内孢子转变成阿米巴型细胞,扩散到整个身体,形成成组的球形胞囊,尤其是在肌肉里。胞囊逐渐占据肌肉纤维的位置,皮肤受到损伤时,或者鱼死亡时,胞囊被释放出来。因此感染此病的鱼能一次又一次地传染其他鱼类并传染它们自己。
推荐的治疗方法    没有发现肯定能治愈这种疾病的方法。有报告说新型抗寄生虫处理剂和以有机银化合物为基础的处理剂有效,但是严重感染的鱼不可能被救活。用泥炭处理水并使用硅藻过滤器做强有力的过滤,值得一试。首先要做的事是把有患病迹象鱼转移走,然后拆下水族箱的附属物,对水族箱进行彻底的消毒,这是唯一有效的为办法。
发表于 2015-3-14 19:56:45|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十四、烂鳍病/病尾病(嗜水气单胞菌)
感染的迹象    最初,鳍的边缘出现轻微的不透明的外观。然后膜一片片地脱落,暴露出鳍刺,鳍刺开始依次裂开。当裂缝到达身体时,受侵害的鱼通常都会死亡。
感染详述    引起烂鳍病的细菌可能经常出现,特别是嗜水气单胞菌,荧光假单胞菌和鳗弧菌,它们只在恶劣的环境里侵害不健康的鱼。这些细菌能引起一系列的症状,如斑点、区域发炎和溃疡。细菌传染引起的损伤使受侵害的鱼容易受到来自其他病原体如真菌、病毒和寄生虫的侵害。
推荐的治疗方法    对于如此多的疾病,除非环境条件很满意,任何化学药物治疗都不是完全有效的。有几种以苯氧基乙醇、聚-氯-苯氧基乙醇或呋喃那斯为基础的专用处理剂,假如治疗不被耽误的话,它们可能有效。杀菌的化学药物如氯化苯甲烃胺(新洁尔灭),也能使用。对于冷水鱼类的治疗,水温至少应该升高到16度。
发表于 2015-3-14 19:57:01|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十五、鱼真菌病—水霉菌(水霉菌和棉霉菌)
感染的迹象    感染的明显迹象是棉绒状的赘生物,通常是白色的,但也有时是发灰的黑色到绿色。真菌通常从躯干开始,但是也可能起源于有某个损伤的部位,它能扩散而侵害鳍、嘴、眼睛和鳃。
感染详述    真菌是生长在死去的有机物质上的植物。典型的真菌,或菌丝体,由非常纤细的丝状物或外菌丝组成,外菌丝刺穿死去的或腐烂的组织驼过它们的细胞壁直接吸收营养。因此,尽管真菌孢子在水中出现,但是健康的鱼能抗感染。孢子从某些外菌丝膨胀的顶端释放出来,靠两根鞭毛自由游动,直到它们习落到合适的组织上,并开始长成另一个真菌团。真菌仅侵袭已经受伤的鱼,或某方面弱的鱼。如果侵袭看起来像是自发出现的,有可能是因其他原因而受损害的组织的第二次感染,例如被皮肤吸虫损害。在这些病例
里,真菌和初次感染都需要治疗,如果不治疗真菌能死掉。受损害的或未受精的卵尤其容易遭受真菌的侵袭,而产生的同一团卵里健康的卵可以正常孵
化。把带有真菌赘生物的卵转移走,以保护健康的卵在它们的发育中免受牵制,常常是明智的做法。
推荐的治疗方法    在水族箱里,通过检验水是否处于良好状况,水是否处于适合的温度,并且水是否不太偏碱性(淡水水族箱最好是PH7.2),可以预防可能发生的传染。很多处理剂被推荐使用,但是其中有些有严重的不利因素。盐水浴是淡水鱼类疾病传统的治疗方法,但是会引起不适当的刺激,需要经常变换方法,而且单独使用不是特别有效。亚甲基蓝对轻微的病例有效,但是规定的用量会使水染上颜色,给持续检查病情的发展造成困难。可以把也孔雀绿涂在感染的区域上。有几种新型专用处理剂,这些处理剂通常对抗真菌有效。 在池塘里,真菌通常出现在春季,当鱼最弱的时候,或产卵之后变得受损伤的时候。在潮湿或寒冷天气开始之前,投喂平衡好并且有营养的饵料给鱼“催肥”,并且保证水的PH在6.5-7.8之间,这样有可能减少真菌传染的机会。已有供池塘使用的专用真菌处理剂。但是根据环境条件,最好把受传染的鱼转移到能保持更稳定条件的合适的容器里治疗;冷热悬殊会降低药物治疗的效果,并促使进一步传染。例如做老式的洗浴,一定要小心地把鱼转移到一个大容器里,容器里盛满经过除氯处理的水或陈水,理想的做法是向水里充氧。要不惜任何代价避免对鱼造成不适当的刺激。转移鱼的时候,用棉绒擦掉鱼体上的真菌赘生物
发表于 2015-3-14 19:57:15|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十六、鱼水蛭
感染的迹象    受侵害的鱼非常不安,在硬物体上摩擦,试图除掉寄生虫。仔细检查,显露出蠕虫状的水蛭,到少达到30毫米长,粘在鱼身上。
感染详述    大约有300种水蛭,主要出自淡水。它们是蠕虫状的生物,在它们分节的身体的每一端各有一个吸盘。鱼水蛭或者采用伸曲动作移动,伸展和收缩身体,交替使用吸盘作为附着点;或者采用同样的伸曲动作游动。一个吸盘上藏有一张嘴,嘴能造成创伤,通过伤口,水蛭从寄主身上吸食大量的血液。水蛭的唾液里有一种抗凝剂,使血液无阻碍地从伤品处流出。水蛭是雌雄同体,即每一只水蛭既有雄性器官又有雌性器官,尽管看起来是两只水蛭在一起交配。在水生植物上,水蛭在大约4毫米长的卵袋里产卵,这是它们被带入水族箱里或池塘里最可能的方式。水蛭不但可使鱼体虚弱外,还是血鞭毛虫的携带者,如锥体虫,水蛭造成的伤口是第二次感染的起因,如真菌和细菌性败血病。
推荐的治疗方法     3%的盐溶液通常可有效地除掉水蛭。把浸泡时没有掉下去水蛭拉下来。但是为避免对鱼造成不适当的伤害,用盐水治疗之前不要拔除水蛭。有些水族箱抗甲壳纲寄生虫处理剂能有效除掉水蛭。为清洁池塘,可以试着在水中的一只玻璃罐里悬挂一块生肉,以吸引水蛭。然而,这是很费用的做法。有时可以使用敌百虫(0.25毫克-0.4毫克/升,连续洗浴7-10天)。
发表于 2015-3-14 19:57:28|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十七、鱼虱
感染的迹象    鱼虱是盘状寄生虫,直径在8-12毫米之间,有各种颜色,从浅绿色到褐色都有。可以看到它们贴在鱼体上和鳍上。
感染详述    这种寄生的甲壳动物有八条羽毛状的腿,它们用腿游动以寻找寄主鱼。小尾巴用来掌握方向并且含有繁殖器官和呼吸器官。在虫体的腹面,两个有力的吸盘能使鱼虱牢牢地粘在寄主鱼鳞片上。两个吸盘之间是一根毒针,毒针能把抗凝剂注射到鱼体里,并且用和毒针联在一起的喙从皮肤下吸食血液和肌体组织。世界范围内大约有200种鱼虱。最常见的是叶形鲺、白鲑鲺和日本鲺。鱼虱通常在促夏产卵,产在石头上或其他因固体的表面上。大约一个月以后幼虫孵化出来并且自由游动,直到它们找到寄主鱼。吃饱时,幼虫随意地从一条鱼身上迁移到另一条鱼身上,有时好几天不吃东西。孵化出来五、六个星期以后,它们就能繁殖。现怀疑鱼虱可能传播疾病,如水肿。
推荐的治疗方法    可以用镊子除掉鱼虱。如果有必要,用漆刷蘸浓盐水轻擦,或者用盐水浸泡,有助于除掉它们。替代的方法是在水里加入新型水族箱抗甲壳纲处理剂。敌百虫有效,但要依照规定使用。
发表于 2015-3-14 19:57:36|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十八、鱼痘疱病/鲤痘疱病—皮肤乳头状瘤
感染的迹象    发生这种疾病时鱼体出现小的、乳白色斑点,表面滑腻,可能有黑色素沉积的条纹,在皮肤上突起1-2毫米,并且逐渐增大。斑点可能合并起来,使大面积的皮肤受到侵害。赘生物相当硬实,并且随着它们的老化,外观可能呈现发红的灰色。
感染详述    认为鱼痘疱病主要是由一种特殊病毒引起的。
推荐的治疗方法    目前还没有有效对付鱼痘疱病的化学处理剂。如果让受侵害的鱼生活在干净、健康的环境里,那么8-12周以后症状应该消失。症状也可能再次出现,但是真正健康的鱼身上几乎不可能复发。在春季,把原来未感染疾病的鱼引入到已经发生病情的池塘里,这些鱼可能患病。
发表于 2015-3-14 19:57:47|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
十九、鱼结核病。(分支杆菌和诺卡氏菌)
感染的迹象    可能有各种各样的迹象。受侵害的鱼表现出失去胃口,变得不安并且失去它们应有的颜色。后来在疾病发展过程中可能变得消瘦,形成灯泡状眼睛,皮肤有缺损。还可能发生脊椎变形。有些鱼常常是没有表现出明显的迹象就突然死亡。
感染详述    引起结核病的细菌,分支杆菌和其他品种,经常在鱼身上出现,但是除非环境条件不利,它们不一定对鱼造成伤害。这种细菌能传染人类,所以要当心,通过虹吸管吸水时不要吞下水族箱里的水,维修保养水族箱以后要彻底洗手。
推荐的治疗方法    在发病初期,使用抗结核病药物被证实是有效的,但是一旦病情发展,似乎就不起作用了。由于细菌在25度时生长最快,所以升高水温不是推荐的治疗方法。但是让鱼生活在干净的环境里,它们天然的抵抗力可以预防疾病的发生。随时拿走生病的和快要死的鱼,否则会出现同类相食的现象,这肯定是疾病在水族箱里传播的一种方式。
发表于 2015-3-14 19:57:58|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十、鳃吸虫。(指环虫和其他品种)
感染的迹象    健康的成年鱼类经常寄生着少量的鳃吸虫而没有任何生病的反应,并且肉眼很难发现它们。用好的放大镜,在较强的光线下,仔细察看能发现成鱼和鱼苗身上的吸虫;否则需要用显微镜证实您的怀疑。严重感染的鱼显出典型的症状:呼吸频率加快,鳃裂开。新孵化的鱼苗,大约在孵化以后的第7天,在鳃的周围能看到发白色的团块。
感染详述   指环虫及其相关品种都属于单殖吸虫—小的、蠕虫状的生物体,达1毫米长,完全在一个寄主身上发育。寄生虫*一只附属的吸盘把它们自己牢牢固定在鳃上,吸盘周边带向只钩子,中心有2~4只抓钩,依品种而不同。所有的品种都靠存贮有抵抗力的卵进行繁殖,卵孵化成自由游动的幼虫,幼虫寄生于新的寄主。卵能越冬,在第二年春季造成传染。健康的鱼类一般能控制住一次感染。如果鱼的状况不好,感染可能变得很严重,寄生虫就会传播到身体的主要部分。
推荐的治疗方法    治疗成鱼,或者用3%盐水浸泡;或者用新型抗寄生虫治疗药物。如果幼鱼受到传染,尝试在水里加入15-50毫克/升的福尔马林,或者使用经销商推荐的合适的抗寄生虫处理剂。
发表于 2015-3-14 19:58:09|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十一、六前鞭虫/头穿孔(六前鞭虫,以前的八鞭毛虫和Spironucleus sp)
感染的迹象    受侵害的鱼首先失去胃口,然后它们的颜色加深,并且开始游动不平稳。龙其是七彩神仙,有时进其他鱼类,头部出现小洞,寄生虫像发白色的物质一样从洞里伸出来。在新鲜的排泄物中也能发现寄生虫。随着病情的发展,鱼变得消瘦,并且由于肉被腐噬而使小洞变大。
感染详述    六前鞭虫在显微镜下可见,有八根鞭毛的单细胞寄生虫;Spironucleus sp比六前鞭虫的形状更圆而不如它细长。两种寄生虫的生活方式类似。有关寄生虫的繁殖周期人们知道的很少。但是在拥挤的环境条件下,寄生虫可能随饵料一起被带入而传播。它们在肠内繁殖,通过血液传播到身体的所有内存脏器官。受到伤害的鱼可能变得消瘦,并且没有显示出任何的表面损伤而死亡。这种情况在年幼的丽鱼科鱼类和丝足鲈中尤其普遍。鱼类身上的伤口非常快地受真菌和细菌引起的第二次感染。
推荐的治疗方法    有专门用于治疗六前鞭虫的处理剂,但是某些新型抗寄生虫复合剂也有效。这种疾病对通过饵料和水施用的甲硝达唑和二甲硝咪唑有反应(必须是兽医配方)。要取得成功就要保证及早治疗,并且利用合适的抗真菌和抗细菌的药物解决第二次感染的问题。
发表于 2015-3-14 19:58:21|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十二、白点病(多子小瓜虫)
感染的迹象    传染上此病的鱼试图把鳍合拢并且在硬物上摩擦。寄生虫在鳍上和身体上以白色的、针头大小的斑点显露出来。不应该把白点病与处于繁殖期的雄性鱼类胸鳍上和鳃盘上出现的类似的白色小结节相混淆,尤其是金鱼。
感染详述    多子小瓜虫是单细胞鞭毛寄生虫,成熟时直径达0.2~1毫米,具有典型的弯曲的细胞核,通过很多的纤毛不停地旋转。鱼受到能高度运动的自由游动期的寄生虫的侵袭。幼年寄生虫或纤毛幼虫仅达0.05毫米长,通过拍打纤毛推动自己在水中前进。在释放出来的两天之内它们必须找到合适的寄主,否则将死亡。一旦它们到鱼身上,它们就迅速地刺穿外层皮肤,生活在皮肤和皮下组织之间,以体液和皮肤细胞为食。它们停留在皮肤里,生长3周,生长依温度而定;实际上它们在10度以下停止生长,在热带温度下生长最快。寄生虫成熟时通过皮肤钻出来,落到水族箱底部,粘在固体的表面上。在这里它们变成包裹在凝胶状的囊里,或被称为胞囊,并开始在里面分裂。15~20个小时之内,多达上千个自由游动的纤毛幼虫被释放到水里,在水族箱里又开始循环。显然,寄生虫能把它们自己粘在鱼的身上,并且潜伏着直到鱼“失去颜色”或在某些情况下变虚弱。这可以解释为什么预料不到的**有时会突然复发。
推荐的治疗方法    有非常有效的、专用的白点病处理剂。处理剂通常含有孔雀绿,与其他化学药物混合以提高疗效。攻击自由游动期的寄生虫最容易,但是有些处理剂声称只对鱼体上的寄生虫有效。进一步治疗的方法是打击从卵囊里释放出来48小时之内寻找寄主的自由游动的寄生虫。这项技术包括每12小时把鱼从一个容器转到另一个容器。要做到真正有效,需要有七个不同的容器。这种方法可以变换一种方式,使用带有强有力的水流和非常有效的过滤器的过滤—消毒系统,例如硅藻过滤器。这种方法能防止成熟的寄生虫一旦离开受侵害的鱼的身体,就固定下来形成卵囊。
发表于 2015-3-14 19:58:33|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十三、鱼孢虫
感染的迹象    鱼显的消瘦,但是腹部肿胀。尤其在疾病的晚期,皮肤上出现小的白色的结节的时候,出现皮肤缺损。受传染的鱼游动不正常。
感染详述    鱼孢虫是一种真菌引起的疾病,通过身体传播,并且严重损害内脏器官。生长周期相当复杂,传染从被摄入的孢子开始可能是在被捉来作饵料的桡足类动物身上的孢子,或者是停留在开放的伤口上的孢子。实验室里培养的真菌在3~20度时生长活跃,10度最适合生长。
推荐的治疗方法    如果鱼孢虫进入晚期,那么治疗不可能成功。但是救活刚常驻传染的鱼是可能的。浸在苯氧基乙醇里的饵料可以成功地治疗此病;作用力强的替代物是两性霉素,一种实际上不溶解的抗生素,以每公斤饵料100毫克的比例与饵料混合,每天喂体重的百分之一。已经有人尝试过把温度升高到38度,但不能被确认为是经过验证的治疗方法。如果不得不毁掉鱼,要保证对水族箱和所有设备进行彻底的消毒才能再次使用。
发表于 2015-3-14 19:58:42|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十四、发炎—细菌性败血病(气单胞菌、假单胞菌和其他细菌)
感染的迹象    身体的一部分或整个身体的皮肤上或皮肤下发红。起初鱼的行为举止正常,但是很快鱼体就变得异常,最终会死亡。
感染详述    当水中的废物积累到很高程度的时候,可能使健康的鱼抑制细菌传染的天然防御力被破坏。鱼体上出现分隔开的红色斑块,不做治疗,红斑有可能蔓延并且受感染的鱼迅速死亡。
推荐的治疗方法    保持干净的环境是必要的,这可以影响早期的治疗效果。辅助使用抗体内细菌的处理剂或抗生素,能及时治愈晚期的病例。
发表于 2015-3-14 19:58:53|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十五、内寄生虫
感染的迹象    感染的最初迹象之一是生长缓慢。某些品种的鱼可能变得消瘦,贴近心脏的部位凹陷,但是腹部膨胀。由于感染绦虫,腹部最终胀破。鱼可以忍受轻微的感染,而养鱼者甚至意识不到出了问题。
感染详述    可能遇到以下类型的寄生虫:刺头虫—这种寄生虫(体长从几毫米到几厘米不等)吸附在鱼的肠内,经常损害肠内壁,并且使鱼易受其他传染病和寄生虫的影响。它们通过一串小钩子将自己挂在肠内壁上,通过它们整个身体表面吸食食物。成虫产的卵被鱼排泄出来并孵化出幼虫,幼虫生活在桡足类动物身上。由于它们是很多鱼类最喜欢的饵料,特别是丽鱼科鱼类,因为幼虫就被带到肠内,在那里它们长成。一定要丢弃带红斑点的钩虾,这些红斑点是刺头虫的幼虫。绦虫—绦虫是典型的扁平的缎带状体形,有些品种可达几米长。它们用吸盘或者用钩子,或者两者并用,使自己贴在寄主鱼的肠内或腹内。某些绦虫在幼虫时寄生在一种鱼的腹内,被吃掉以后,在成虫时寄生在比较大的鱼的肠内。大多数绦虫的生活周期包括产卵(有时在废弃的体节内),卵排出寄主体外进入越来越复杂的幼虫期。桡足类动物剑水蚤和颤蚓都是潜在的绦虫幼虫携带者。用这些活饵料喂鱼总是有风险的,因为它们通常是从有鱼生活的水里收集来的。有些品种的绦虫在水鸟或哺乳动物体内达到成虫期,仅寄生于作为生长周期中的中间寄主的鱼类中。不同品种的绦虫有所不同。总体上,它们在水族箱鱼类里是难以受欢迎的。线虫—线虫是无节虫,长度从不足1毫米到9米不等。在各种寄生的线虫的生长周期里,鱼可以是最终寄主也可以是中间寄主。如果鱼体内藏匿成虫,那么通常在肠内发现它们。幼虫期通常是以在=肌肉里或内脏器官里形成囊状的结节出现,结节达1毫米宽。很多寄生的线虫侵害野生鱼类,在水族箱里仅能遇到少数几种线虫,它们中值
得注意的是毛细线虫和驼形线虫。行毛形线虫寄生于兵鲇科鱼类和丽鱼科鱼类中,如大神仙鱼和七彩神仙。成虫1~20毫米长,依品种而不同,生活在肠内。它产出大量的卵,卵随排泄物排出,在显微镜下可以辨认出来。驼形线虫是一种鲜红色的线仅几毫米,寄生于水族箱鱼类的直肠内,尤其是花鳉科鱼类如孔雀鱼和楔孔花鳉鱼。它用头上的微小的“颌”夹紧肠内壁,从寄主身上吸食血液和组织液。有时候能看到成串的鲜红虫子从休息着的鱼的肛门处伸出来,这种情况在雌性孔雀鱼身上尤为明显。在显微镜下对排泄物的涂片进行检查可以看到驼形线虫产出成千上万条微小的活幼虫。鱼的脊椎明显弯曲,示意着它已受到驼形线虫感染。肠吸虫—鳃吸虫和皮肤吸虫都是吸虫,如指环虫和三代
虫,是鱼类的外部寄生虫(所谓的体外寄生虫),在它们的生活周期中只有一个寄主。生活在鱼类体内的吸虫(所谓的体内寄生虫),通常有复杂的生活周期,包括几个寄主,如水鸟和螺,鱼可能是成虫的寄主,或者是多个幼虫期之中的一个幼虫期的寄主。例如血液吸虫、血居吸虫,作为成虫生活在自由游动的鲁鲤科鱼类的鳃部血管里,但是很少生活在水族箱鱼类里。卵寄宿在毛细血管里,对身体的任何器官都能造成很大的伤害。水螺扮演的是生活周期中的中间寄主。另一方面,复口吸虫在水鸟的肠内长成成虫,但是生活周期中的一个幼虫期—后囊蚴,在鱼的眼睛里形成虫白内障。大多数轻度吸虫感染不会对鱼造成不幸。
推荐的治疗方法   严重的体内寄生虫感染很难治愈。某兽医的药品值得一试。如吡喹铜和左旋驱虫净10毫克/升,使用12~24小时,先使用试验剂量,个别品种的鱼可能显示过敏。对大多数的病例,预防远比治疗更恰当,尤其是对那些中间寄主很容易转移的寄生虫。
发表于 2015-3-14 19:59:06|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十六、淋巴囊肿—花椰菜病或木莓病
感染的迹象    小的白色的结节出现在皮肤上,尤其是在鳍上。随着结节的长大,它们发展成花椰菜型肿瘤,达2毫米宽。
感染详述    淋巴囊肿由病毒传染引起,能从一条鱼传到另一条鱼。有时候疾病限定在少数几个个体,有时能毁灭整个群落。在早期,肿瘤可能被误认为是白点病,但是几周以后,花椰菜型外观变得很明显。受传染的鱼变得消瘦,最终死亡,有时它们也可能自然痊愈。
推荐的治疗方法    如所有的病毒一样,治疗方法倾向不确定;对治疗的前景意见不一。推荐的方法是先修剪受传染的鳍,然后涂利凡诺或去炎松***化合物。使用含有福尔马林和孔雀绿的混合液洗浴 能成功治疗感染,但是看起来这是不可能的。因为淋巴囊肿发展缓慢,治疗过程可能是缓慢的,明智的做法是人道地处置受侵害的鱼,并且把健康的鱼转移出水族箱至少两个月,同时,对原水族箱进行彻底的消毒。
发表于 2015-3-14 19:59:16|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十七、结节病(碘泡虫和类似的孢子虫)
感染的迹象    受传染的鱼在鳃上和皮肤上显示了米粒状的胞囊,从针头大小的斑点到豌豆大小或更大的疖。有些品种的碘泡虫形成内胞囊,与它相关的孢子虫可能打乱它们所寄生的鱼类的平衡机制。例如脑粘体虫,引起鳟鱼的所谓“旋转病”。
感染详述    孢子虫是单细胞动物,学名“孢子动物”,孢子虫产出数量巨大的孢子作为繁殖方式,从一条鱼上传输到另一条鱼身上。孢子虫的生活周期随品种不同而有不同,但是大多数都遵循相同的模式。孢子被鱼摄入,在肠道系统里变成阿米巴型生物体,它们寻找途径进入血液和淋巴系统。生物体繁殖并刺穿所有的内脏器官,最终在肠内和皮肤上形成胞囊,最终在肠内和皮肤上形成胞囊。当外部胞囊裂开或鱼死亡时,成百万的孢子被释放到水里,由此开始新的传染周期。
推荐的治疗方法    化学药物治疗似乎对任何阶段的疾病都没有效果。最好的办法是销毁严重感染的鱼,并且对水族箱或池塘进行彻底的消毒。把患有疖子病的双须缺鳍鲇放入干净的、有橡树叶子的弱酸性水里,据说能快速有效地治愈此病,这样做没有道理但也许有效,也许用类似的方法改变环境可能产生效果。
发表于 2015-3-14 19:59:27|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十八、眼球突出—突眼症
感染的迹象    鱼的一只或两只眼睛不正常地突出。(说明:有此鱼类,尤其是金鱼,其突出的眼球是生来就有的。)
感染详述    疾病的发展和传染性非常多地取决于病因,病因常常很难确定。肿胀的眼球能由多种原因引起,包括鱼结核病、白点病、水肿、虫白内障(各种吸虫引起,如复口吸虫)和细菌感染。
推荐的治疗方法    使用抗寄生虫和抗细菌处理可能有效。
发表于 2015-3-14 19:59:38|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
二十九、皮肤吸虫(三代虫)
感染的迹象    严重感染时,鱼会在硬物体上摩擦,皮肤了现不透明体并可能发炎。不太严重的感染可能不会显示出任何容易被发现的症状。
感染详述    皮肤吸虫是长度达0.8毫米的吸虫。它们通过中心带有两抓钩的吸盘把自己贴在鱼的皮肤上(偶尔贴在鳃上),以皮细胞为食。在低倍显微镜下观察,能清晰地看见皮肤碎屑上的吸虫。三代虫是单殖吸虫,即整个生活周期都在一个寄主身上。成虫产出活的幼虫,这是寄生生活变幻莫测的现象,甚至幼虫又有了更年幼的幼虫在它的体内发育,这条虫子又有另一条虫子在体内等等。
推荐的治疗方法    鱼在3%盐溶液中浸泡能摆脱掉寄生虫。替代的方法是使用一种新式抗寄生虫治疗药物。鱼生活在有良好过滤条件的干净环境里,有可能把传染减到最小。三代虫不会产出有抵抗力的卵,如指环虫中所阐述的。
发表于 2015-3-14 19:59:48|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
三十、鱼鳔病
发病的迹象    鱼不能控制它们在水里的位置,有时只有尽最大的努力才能从水底升起来;有时不能离开水面,甚至在水面上倒置。如果毛病不是由其他疾病引起,那么问题可能是鱼鳔的机能失常。
推荐的治疗方法    对于这种状况,没有有效的治疗方法。由于此病是冷水诱发的,把温度略微升高加上中度(1%)的盐水浴常常能缓解病症。投喂水蚤或虫子改善消化有助于治疗。
发表于 2015-3-14 19:59:58|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
三十一、肿瘤
发病的迹象    内部肿瘤只有在鱼伸展身体时才能被觉察到。外部肿瘤在受侵害的鱼身上显示为突出的肿块。
症状详述    肿瘤可能是良性的并限于一定的区域,或者可能是癌性的。大多数肿瘤是不能治愈的。有时发生的甲状腺异常生长偶尔是能治愈的。
推荐的治疗方法    甲状腺肿瘤需要专家的鉴定。在5毫克/升碘化钾溶液里进行长时间的洗浴可以治愈此病,但是除非鱼有特殊的意义,通常对鱼进行人道的处置是恰当的办法。
发表于 2015-3-14 20:00:09|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
三十二、溃疡病(气单胞菌、假单胞菌和其他)
感染的迹象    身体上出现浅的、裸露的疮,通常颜色发红,有时也在鳍上出现。红疮可能形成第二次感染,其中最明显的是水霉菌。随着病情的发展,身体上受损害的区域扩大并且连在一起。
感染详述    溃疡主要由气单细胞菌和假单胞菌引起的。属高接触传染性的疾病,能过鱼、鸟、网等传播。但是,并不是所有的鱼都是临床上受侵害的,有此鱼可能是疾病的携带者。锦鲤身上通常含有不同种类的细菌,感染可能是单纯是表皮上的。金鱼身上经常出现慢性败血症,导致水肿和死亡。
推荐的治疗方法    治疗不复杂的溃疡感染相对容易,可使用专门配制的含有恶喹酸的饵料,或者使用新型专用的抗溃疡处理剂。治疗可能受到原生动物或者皮肤吸虫造成的第二次感染的影响,第二次感染也应该治疗。食盐是有用的辅助处理剂。所有的设备都应该彻底消毒,保证绝对的干
发表于 2015-3-14 20:00:27|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:天津
三十三、绒状病(胡椒病)
感染的迹象    感染此病后,鱼在硬物体摩擦自己的身体,而且可能出现呼吸困难。由于受到传染,在皮肤上可以看到从黄褐色到发灰色的雾状物。雾状物最初是由分隔开的小点组成的,而且这些小点也能变成炎症。未受到治疗的鱼变得消瘦。用放大镜能看到一个个寄生虫。
感染详述    此病涉及的主要寄生虫Oodinium pillularis是一种显微镜下可见的单细胞腰鞭毛虫,类似于在海水鱼中引起珊瑚礁鱼类疾病的O. ocellatum。单个生物体呈梨状,在寄生期,用根状赘生物把自己贴在鱼的外层皮肤上。细胞成熟时从鱼身上脱落下来,在水话箱底面上发展成胞囊。在胞囊保护壁里面,每个音单细胞重复分裂,4天之内形成64个细胞,分裂速度依温度而定。当胞囊破裂张开时,这些细胞被释放出来,并且在几分钟之内发展成自由游动的带鞭毛的腰孢子。腰孢子寻找新的寄主并贴在寄主的皮肤上,以此继续循环传染。如果腰孢子在24小时之内没能把自己贴在鱼身上,它们就会死亡。与很多病原体一样,寄生虫可以保持“低形象”,直到环境条件恶化。例如卵囊最初形成时可以不分裂并且潜伏着达几个月,但是能成活。通常传染的惟一显示是水族箱里偶然发生的无法解释的死亡。
推荐的治疗方法    可以得到的各种专用治疗药物都有效,其中大多数含有硫酸铜,但是要根据制造商所推荐的方法慎重而准确地使用。新型抗寄生虫处理剂也值得一试。这两种类型的治疗药物都能在寄生周期中自由游动的腰孢子期最有效地打击寄生虫。遗憾的是,首先显示出症状的幼鱼是最难治愈的,因为它们对用于水族箱的化学药物非常敏感。
发表于 2015-3-15 11:09:45|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
额滴神 太详尽连
发表于 2015-3-15 22:03:54|来自:中国山东东营 来自手机 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
学习了。。。。
发表于 2015-3-16 09:12:48|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
要是有图的话,就更完美了。楼主不错!
发表于 2015-3-24 08:25:57|来自:中国山东东营 | 显示全部楼层 IP:山东东营
学习了,。有图就更好了
