发表于 2010-2-1 17:48:58|来自:中国山东淄博
回复 2# wbb2525
每个人的月经周期是不一样的 若你的月经周期正常(28d-32d),按照停经月份算 ,你怀孕有43d左右;超声所见15*15mm孕囊大小也是符合45d左右这个天数的。
这个天数,腹部超声(憋尿从肚子上检查)按道理应该可以看见胎芽胎心。不过具体问题具体对待,不排除有的人肚皮脂肪层较厚,憋尿多少影响宫腔内显示等。
超声发现卵黄囊可以肯定宫内妊娠,提示有胚胎存在。这是胚胎良好,妊娠预后佳的标志。如反复寻找,仍未能发现卵黄囊,则可能为毁损卵或提示胎儿畸形可能。卵黄囊的过大、过小、变形、实化等也均反映在胎盘循环建立前母体和胎儿间循环障碍,其预后不良。
卵黄囊在5-10周时,最大不超过5-6mm,此时相当于长30~45mm的胚胎。 孕7周时,卵黄囊最大,平均内径5mm。10周后,卵黄囊缩小,偶可呈不规则状,早孕期末,卵黄囊不再为超声检出。
卵黄囊功能受损可能导致卵黄囊过小或不显示,羊膜囊发育不良可能导致卵黄囊过大或持续存在,卵黄囊代谢功能改变致分泌物增多与滞留,也可导致卵黄囊过大。所以如果超声显示卵黄囊过大(大于10mm)或过小(小于3mm)或不显示,均提示妊娠后果不良。近年有学者发现卵黄囊壁回声过高与胎儿染色体异常有关。总之,卵黄囊出现上述异常之一时,应进一步追踪检查,以排除染色体异常及胎儿畸形。
以上为超声检测大体的标准-------但我还是那句话,具体事务具体分析!有时候影像学检查因为各种外界原因影响而出现伪像、出现误诊是不可避免的! 所以,我也建议你先保胎一周后再做一个超声检查。退一万步来讲,即使胚胎停止发育,现在刮宫跟一周后刮宫,临床上没有太大的差异!
(胚胎停止发育并不意味着一定是坏事,很多胚胎的停止发育意味着这个胚胎先天就存在着畸形,这就是自然界的优胜劣汰,在早期的现在就表现了出来,要是等生下来以后再表现出来,那就更悔之晚矣) |
