淄博旮旯论坛
 找回密码
 注册旮旯
微信登录
微信扫一扫,快速登录
查看: 2502|回复: 7
[装修知识] 如何选购空调
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-7 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购空调
    空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术。根据制冷制热效果可分为单冷式、冷暖式、热泵式、电热式,按系统各部分组合状态可分为分体式和整体式。
空调的分类及特点
    1、家用空调:以分体式、柜式和窗式等形式居多。家用空调特点是安装简单、结构简单、室内机组单一、功能单一、控制简单、适合大规模生产、价格较为便宜。缺点主要有:影响建筑外观及室内装饰效果,无法引入室外新鲜空气、导致室内空气品质较差和气流组织差及室内各区域温度不均匀。
    2、中央空调:将主机集中在一处不影响建筑外观,室内机组可根据装饰需要选择不同结构形式上的室内机组,工作效率更高、气流组织良好、室内各区域温度均匀,通过辅助电加热装置解决冬季极端气候时制热量不足的问题,可以导入室外新鲜空气有效改善室内空气品质,机组可靠性更高,可实施联网控制及远程控制等功能。缺点是:相对价格较高。
空调选购常识
    1、一般来说,您可以通过空调产品型号中所列的数字判断空调的制冷量,如KFR-28GW中的28表示这款空调的制冷量为2800W。空调制冷量与房间面积、密封情况、人员多少、阳光照射程度等因素直接相关,您可以参考下面的计算公式计算空调制冷量:
    空调制冷量=150×房间面积
    空调制热量=250×房间面积
    2、对于消费者来说,选择节能空调无疑是精明的选择。通过观察能效标识便可对产品等级做出判断:1级产品最节能,5级最耗能。还要提醒一点,只有标识标注1、2级的才算节能空调,其他等级的空调仍属耗能产品。
    3、空调分定速和变频两种类型。定速空调价格便宜,适用于每天开空调时间不长的家庭,但是其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能;变频空调可以根据房间的需要调节输出的冷/热量,不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的寿命衰减,因此对长时间使用空调的房间来说省电,但是价格较贵。
    4、购买中央空调时需考虑空调系统的功能,如系统同时兼备供暖、增加新风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气和杀菌功能。
    5、发票、合同上必须注明空调的商品名称、规格、数量、价格和金额。
    6、了解市场及商家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
空调的使用常识
    1、调节空调房间的温度,应尽量接近人的舒适感觉。长时间密闭,极易造成房间内的空气质量越来越差,对人的身体健康产生很大的影响,所以,应该经常开门窗更换室内的空气,避免在长期缺氧的环境下,使人的身体健康受到危害。
    2、由于空调的除湿作用,夏季使用空调时,容易使室内空气变得干燥。长期处在干燥的环境中,也容易使人患病,可以在室内的地面上洒些水,以增加室内空气的湿度。
    3、夏季使用空调时,室内机应选择水平方向送风,冬季则应采用向斜下方送风,这样有利于整个房间的温度尽量达到均衡,且能在一定程度上减少不必要的能量损失。
    4、细心清扫滤尘网,最好两周清扫一次,如不清扫,滤尘网眼堵塞后,冷暖气效果会下降。
    5、不要遮挡室外机的吹风口,室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。
    6、冬季白天让日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失;夏季使用窗帘挡住日光直射,空调可节电约5%。
空调的日常保养
    1、空调外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
    2、换季不用时,清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏;干燥机体,保持机内干燥。给室外机装上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
    3、重新使用时检查滤清器是否清洁,并确认已装上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控器电池电力状况。
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-14 15:12:27 | 显示全部楼层
没说什么牌子的最靠谱
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-15 09:43:16 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-29 19:34:55 | 显示全部楼层
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-30 23:40:37 | 显示全部楼层
这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!楼主,你要继续努力啊!你是论坛的希望啊
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-1 00:51:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-1 13:53:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-2 09:11:37 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
前台客服微信:zibogalawang123|商务合作咨询|举报平台|小黑屋|淄博旮旯网 ( 鲁ICP备12017800号-1 )
GMT+8, 2019-1-20 11:56 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
