查看: 4986|回复: 7
[装修课堂] 如何选购此瓷砖
发表于 2012-8-29 11:03:04|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
    瓷砖是陶瓷墙地砖的统称,多由粘土、石英沙等原材料,经研磨、混合、压制、施釉、烧结等过程,形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等的建筑或装饰材料。它不仅耐磨损,而且花色丰富,装饰艺术效果好,还具有强度高、防潮、防火、抗冻、耐腐蚀、耐污染、易清洁、维修费用低等优点,属于环保类产品,是家庭装饰的常用材料。
    瓷砖的分类
         瓷砖按照使用功能分为外墙砖、地砖、墙砖、花片、腰线、广场砖和踢脚线砖等。按照制作工艺分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖和陶瓷锦砖等。
    釉面砖是指表面经过烧釉处理的砖。按原材料可分为两种:由陶土烧制而成的陶制釉面砖,有红土和白(黄)土两种。另一种是由瓷土烧制而成的瓷制釉面砖,其背面颜色是灰白色。按光泽还可分为亮光釉面砖和哑光釉面砖。
    通体砖是指表面不上釉,正反面的材质和色泽一致的砖。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,所以通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面,一般较少会使用于墙面,而多数的防滑砖都属于通体砖。
    抛光砖属于通体砖的一种,由通体坯体的表面经过打磨而成。相对通体砖而言,抛光砖表面光洁。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间和厨房以外的多数室内空间中使用,运用渗花技术可以做出各种仿石、仿木效果。
    玻化砖是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种,吸水率低于0.5%。玻化砖主要用作地面砖。
    陶瓷锦砖俗称马赛克,一般由数十块小砖组成一片,小巧玲珑,色彩斑斓。被广泛使用于室内小面积墙地面,主要分陶瓷马赛克、大理石马赛克和玻璃马赛克等。
    如何选购瓷砖
    1、选购前先计算铺贴的面积,根据面积和规格确定瓷砖数量。测算实际用料后,还要加上5%左右数量的损耗。
    2、选择正规厂家的产品,注意包装上的厂名、厂址、商标、规格、等级、色号、工号等标志,了解使用说明和执行标准。
    3、瓷砖色调应与居室风格相协调,一般为同一色系或对比色系。花色图案可根据个人喜好决定,选择时注意瓷砖色调搭配和单花、组花的配套。
    4、釉面应平滑、细腻;光泽釉应晶莹亮泽,无光釉则应柔和、舒适。
    5、瓷砖的色差直接关系到装修效果,同一批次都可能产生色差。选购中,对产品进行抽样对比,观察其色差程度,好的产品色差很小、产品之间色调基本一致,色泽鲜艳均匀,光彩照人。
    6、规范的尺寸,不仅利于施工,更能体现装饰效果。好的产品铺贴后整齐划一、砖缝平直。将砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,四个角是否均为直角,是否有凹凸、鼓突、翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2毫米-0.3毫米,厚薄的误差不超过0.1毫米。
    7、花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、深浅不一或错位等缺陷。
    8、吸水率是衡量瓷化程度的重要指标,瓷化程度越高吸水率越低,其耐污性、耐磨性、耐腐蚀性强度等各项指标都会更高。一般来说地砖与墙砖的吸水率是不一样的。
    9、瓷砖的质地密度越高,硬度越佳。可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足,表面的釉磨光后,砖面便容易藏污,较难清理。
    10、发票、合同上必须注明瓷砖的名称、规格、数量、价格、金额。
    11、了解商家的名称、联系人、电话等,以便售后服务。
    瓷砖的铺设
    1、检验砖的编号、尺寸、色号是否一致;采用不同花色搭配前应注意尺寸的一致性,并注意方向的一致性。
    2、瓷砖在出品时已涂上一层透明光亮防污油,请不要在铺前洗净,搬动地砖时,要防止金属等硬物的重力磕碰和强压,并小心轻放。
    3、基层处理时,清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙,待水泥砂浆七成干时,就可进行排砖、弹线、粘贴等。
    4、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
    5、厨房、卫生间应有流水坡度,不积水,水不倒流。施工中破坏原防水层的,须做防水处理,积水12小时试验无渗漏。
    6、铺装时按砖体尺寸划好线,并需预留灰缝。铺贴过程中用粘浆在砖缝上填刮平,并严密勾缝。在贴墙砖时应反复以锤柄轻轻敲击瓷砖,让它能粘结牢固。铺贴1小时后,应及时将留在砖面上的水泥或其他粘污抹擦干净;铺贴12小时后,应敲击墙面进行检查,若发现有空鼓声应重新铺装。
    7、地砖铺设完成后,要用纸板等覆盖,并至少要在24小时后才能在砖面上行走。
    瓷砖的保养
    1、瓷砖表面常会被油腻、水锈、皂垢等玷污,接缝处更易藏污纳垢。为保持清洁,可使用多功能去污膏进行清洁。对于缝隙处,先用牙刷蘸少许去污膏去污垢,再用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
    2、 移动家具时要注意,特别是带金属片的,小心划伤砖面。
    3、 如瓷砖出现开裂和破损,可以从中间将该片瓷砖小心敲碎,取下后,重新修补好。注意使用同一批号和色号的瓷砖。
发表于 2012-10-19 15:18:24|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:
good!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-20 23:44:06|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-6-16 09:56:37|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
   谢谢。
头像被屏蔽
发表于 2014-3-15 21:08:33|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
