查看: 5637|回复: 12
[装修课堂] 如何选购地板
发表于 2012-8-29 09:49:10|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
    木地板是地面装饰的首选材料,由天然的木质材料加工而成。它具有独特的质感和纹理,弹性好,易清洁,不返潮,蓄热系数小,常用在起居室、卧室等。
地板的分类
    按木地板的结构和材料可分为实木地板、实木复合地板、强化复合地板、软木地板、竹地板这五大类。
  实木地板
    实木地板是用天然材料——木材,用机械设备加工而成的,该地板的特点是保持木材的天然的性能。实木地板常见的有平口地板、企口地板、指接地板、集成指接地板。
    实木地板的特性:
    1、纹理:优质地板纹理规则且美观大方。
    2、颜色:优质地板色调自然、木纹清晰,材质肉眼可见。由于是天然制品,允许有一定程度色差,但表面颜色深重且漆层较厚,则可能是为掩饰地板的表面缺陷而有意为之。
    3、裂痕:有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用;但有的裂痕是穿透纹理的,这些裂痕会延伸,所以不能购买。
    4、节子:即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3mm的活节子和直径≤2mm的且没脱落、非紧密型的死节子都不作为缺陷性节子。
   实木复合地板
    实木复合地板是总称,实际上它又可分为多层实木复合地板、三层实木复合地板。该类地板的特点:尺寸稳定性较好。
    1.多层实木复合地板。地板的结构是以多层实木胶合板为基材,在其基材上覆贴一定厚度的珍贵材薄片镶拼板或刨切单板为面板,通过合成树脂胶--脲醛树脂胶或酚醛树脂胶热压而成,再用机械设备加工成地板。
    2.三层实木复合地板。地板的结构就像"三明治"一样,即表层采用优质珍贵硬木规格板条的镶拼板,中心层的基材采用软质的速生材,底板采用速生材杨木或中硬杂木。三层板材通过合成树脂胶热压而成,再用机械设备加工成地板。
    强化复合地板
    强化复合地板一般由表面耐磨层、装饰层、高密度板基材层和防潮平衡底层等构成,表层是三氧化二铝耐磨材料,耐磨性与尺寸稳定性好,保养简单。图案色彩丰富,仿真性好,幅面大;另外,强化复合地板结构设计合理,安装简便快捷。
    竹地板
    1.竹材地板  此类地板虽然采用的材料是竹材,但竹材也属于植物类,具有纤维素、木素等成分,所以虽然不是木材,但也归在木地板行列中。竹材的特点是耐磨,比重大于传统的木材,经过防虫、防腐处理加工而成,颜色有本色和碳化两种。
    2.竹木复合地板  此类地板表层和底层都是竹材,中间为软质木材,通常采用杉木,该类结构的地板不易变形。
    软木地板
    软木地板是以栓栎树的树皮为原料,经过粉碎,热压而成板材,再通过机械设备加工成地板。由于外形类似于软质厚木板,故称为软木地板。其特点是轻、软、足感好。
    如何选购地板
    1、根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择地板种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
    2、选择实木地板时应向专业销售人员咨询,以便能购买到含水率与当地平衡含水率相均衡的地板。
    3、选择强化复合地板要考虑三个因素:耐磨转数、甲醛含量和吸水厚度膨胀率。甲醛释放量是一项环保指标,不大于1.5mg/L均符合国家标准,可打开包装,取出地板,若闻到一股强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。耐磨转数是复合地板的一项重要指标。客观地讲,耐磨转数越高,使用的年限越长,但耐磨值的高低并不是衡量使用年限的唯一的标准。一般情况下,强化复合地板家用条件的耐磨转数≥6000转,公共场合的耐磨转数≥9000转。
    4、一般说来尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,太长太宽的地板干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
    5、选购木质地板的数量应比实际铺设面积略有增加,主要考虑避免因耗损造成二次购买产生的色差等。
    6、购买实木地板时,销售合同上须填写地板材质的正规中文名称,而不是俗称,谨防有些商家以次充好,瞒天过海。比如,为提高地板等级和价格,以“子京木”冒充“红檀”来欺骗消费者。
    7、铺地板前,消费者应及时验收地板的数量、质量、规格、花色、材质等是否与选购的要求一致。
    8、原则上商家负责地板的铺设,千万不要自行铺设,免得以后出现质量问题责任不清。
    9、发票、合同上必须注明地板的材质、规格、数量、价格、金额。
    10、了解市场及商家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
    木地板的日常保养
    1、保持地板干燥、清洁,不用滴水的拖把拖地板,尽量避免木地板与大量的水接触;避免用酸性、碱性液体擦拭,以免破坏地板表面漆的光洁度。
    2、尽量避免阳光曝晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂,甚至发生严重的氧化变色。
    3、局部板面不慎染污应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹未渗入木质表层以前加以清除。
    4、实木地板在铺设完毕后,应该尽快入住,保证正常通风,湿度控制在40%-60%为宜。保养时应及时打蜡,在平时使用过程中,每3个月打蜡一次。打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。经常打腊,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
    5、避免尖锐器物划伤地面,不要在地板上扔烟头或直接放置太烫的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
    6、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板。
发表于 2012-9-12 19:26:14|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
爱上旮旯,爱上旮旯活动
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-9-14 15:12:01|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
不错不错
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-9-15 13:59:13|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
有空来我淘宝小店看看吧!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-17 15:14:20|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
其实,每个品牌都有属于自己的专利技术,比如说我们扬子地板,我们就拥有(点这里详细请看)~~~~~也学习一下,参考一下。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-1 00:51:56|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
强强强~~!!!!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-1 13:53:08|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
观望中!顶一下
发表于 2013-4-19 20:44:03|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
竹地板相比之下是最环保的选择!
